    • Zefau
      Zefau @Ente last edited by
      @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
      Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
      • Zefau
        Zefau @WW1983 last edited by
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
        Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
        • JackDaniel
          JackDaniel last edited by
          so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden 😞
          am imac ist alles ok
          am handy
          • JackDaniel
            JackDaniel last edited by JackDaniel
            so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr 😞
            edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
            bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
            • Zefau
              Zefau @JackDaniel last edited by
              @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
              Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
              Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
              • JackDaniel
                @Zefau
                siehe mein edit oben
                zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
                war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
                • Zefau
                  @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
                  • JackDaniel
                    spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch 🙂
                      Ente @Zefau last edited by
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ne, es dreht sich leider immer noch.
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        Funktioniert nun super. Vielen Dank.
                        Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
                        • Dirk Gier
                          Dirk Gier last edited by
                          Hallo
                          Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
                          Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
                          in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
                          • Zefau
                            Zefau @Dirk Gier last edited by Zefau
                            @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
                            Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Customize button labels of groups #105
                            Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
                              W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                                Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
                                Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
                                • Zefau
                                  Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
                                    Kann ich leider nicht erkennen
                                    • Dirk Gier
                                      Dirk Gier @Zefau last edited by
                                      @Zefau Ja on fahren die Rollladen hoch off fahren sie runten. Danke fürs aufnehmen.
                                      • Zefau
                                        @WW1983 hast du im Widget den falschen StateKey ausgewählt? Kannst du die Widget Config mal screenshoten?
                                          Du hast recht . Mein Fehler, habe activity anstatt Level ausgewählt
                                            WW1983 @WW1983 last edited by
                                            Ich finde deinen Adapter immer besser. Ich denke der wird bei mir Lovelace ersetzen. Danke dir
                                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            316
                                            6126
                                            4072317
