    4. KNX adapter?
    KNX adapter?
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by
      Erstmal: Hurra! Der Dienst läuft.
      Allerdings hast du noch die client binarys von "eibd".
      > /usr/local/bin/groupsocketlisten ip:127.0.0.1
      Die neuen binary bündelt das alles. Daher:
      knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1
      aber das nur n.b.
      Weil das Ergebnis ist wunderbar!
      Write from 0.0.1 to 1/0/0: 01
      Write from 0.0.1 to 1/0/0: 00
      1.) 0.0.1 ist die "Hardwareadresse" von knxd. (Nicht zu verwechseln mit deinem Backend (knx/ip)über das getunnelt wird)
      Die lässt sich per Parameter einstellen:
      --eibaddr=0.0.1
      Wobei 0.0.1 der default ist, wenn man nix angibt.
      Du schreibst also per visu (du meinst iobroker.vis??) "an" und "aus" an die ga 1/0/0 (die ga 1/0/0 sollte dann in ets mit dem schaltaktor kanal bestückt sein)
      Es sollte klicken und deine Bürolampe geht an.
      Sieht doch alles gut aus, was funktioniert denn nicht?
        LJTom last edited by
        Hallo!
        Eben das die Bürolampe nicht angeht. Das ist das Probelm.
        Aber ich bekomme auch keine meldung auf meinen PI wenn ich im Haus eine Taste drücke.
        Wenn ich in der IO Viso die Bürolampe einschalten will schreibt er mir den Befehl ins Terminal aber nix passiert.
        Also hat knxd noch immer keine Verbindung zu meinem Interface, schätze ich einmal.
        Das noch das binary von eibd verwendet wird ist ein problem?
        Denn wenn ich nur:
        eingebe bekomme ich diesen fehler:
        Unknown URL prefix, need 'local:' or 'ip:'
        Open failed: Invalid argument
        • ruhigundrelaxed
          Ich auch.
          Wenn ich dieses Problem hatte war fast immer ets offen und hat das knx/ip blockiert.
          Kannst du das ausschließen? Also ets zumachen und dann "/etc/init.d/knxd restart".
          Ansonsten bitte mal die von dir geänderten Zeilen der beiden konfig files posten. was hattest du für ein knx/ip gateway? Hersteller, typ?
          Die Tatsache, dass du die eibd binaries noch hast könnte bedeuten, dass der Schritt:
          > Als erste musst du eibd wieder entfernen. (remove any traces of the old eibd installation from /usr/local)
          nicht komplett war…
          Die binaries selber sind unkritisch, zumal sie ja zu funktionieren scheinen. Aber evt. existieren noch andere Reste die stören...
          Aber check erstmal das mit "ets offen" und dann poste die config zeilen und wir sehen weiter...
            Also:
            1. ETS kann ich komplett ausschließen-> das läuft eigentlich auf einer anderen Maschine welche vom Netzwerk getrennt und heruntergefahren ist.
            2. die knxd datei:
            # Defaults for knxd initscript
            # sourced by /etc/init.d/knxd
            # installed at /etc/default/knxd by the maintainer scripts
            # This file is ignored when using systemd: edit /etc/knxd.conf instead #
            # start knxd when /etc/init.d/knxd start is run
            # by default knxd does NOT start. set to YES to enable
            START_KNXD=YES
            # Additional options that are passed to the Daemon.
            # sane default: route between local KNX clients and multicast
            DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:192.168.1.106"
            # Run `knxd --help` to get a complete list of available options and drivers.
            # If you have KNX hardware on a serial port or USB, add the appropriate
            # "-b TYPE:…" option. In this case, you probably want to set up a multicast
            # server, not a client (i.e. use "-D -T -R -S", not "-b ip:").
            # DO NOT use both.
            # If your KNX hardware is a KNX/IP gateway that doesn't do multicast,
            # use "-b ipt:192.168.1.2" (or its DNS name) to talk to it.
            # KNX MUST NOT have more than one path between any two devices. Thus,
            # you need to make sure that the KNX/IP gateway does not route multicast
            # before you use both "-S" and "-b ipt:".
            # The default bus address of knxd is 0.0.1\. If that's in use in your KNX
            # network (or if you run more than one knxd on your network), set a
            # different address (-e 15.0.99).
            1. knxd.conf:
            # configuration for knxd.service
            KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -i -DTRS -b ip:192.168.1.106"
            # The default options are "-u /tmp/eib -b ip:"
            # which tell knxd to route between all of
            #  /tmp/eib (legacy socket (-u))
            #  multicast client (-b ip:).
            # The knxd.socket file also tells knxd to listen to
            #  /run/eib (socket activation via systemd)
            #  TCP port 6720 (socket activation via systemd)
            # *** DO NOT use "-u" / "-u /run/knx" or "-i" / "-i 6720" here.
            # Systemd already does that on behalf of knxd, via 'knx.socket'.
            # DO NOT use both.
            ## DO NOT use the following options:
            ## -i           -- /lib/systemd/system/knxd.socket does this for us
            ## -u /run/knx  -- likewise
            ## -d           -- /lib/systemd/system/knxd.service expects knxd to run in the foreground
            # This file is ignored when NOT using systemd: edit /etc/default/knxd instead #
            So 4)
            Wenn ich knxd neustarte mit
            bekomme ich im Terminal die Fehlermeldung:
            root@raspberrypi:~# /etc/init.d/knxd restart
            [....] Restarting knxd (via systemctl): knxd.serviceJob for knxd.service failed. See 'systemctl status knxd.service' and 'journalctl -xn' for details.
             failed!
            Wenn ich dann "systemctl status knxd.service" aufrufe bekomme ich das:
            root@raspberrypi:~# systemctl status knxd.service
            ● knxd.service - KNX Daemon
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sa 2016-08-20 12:00:41 CEST; 6s ago
              Process: 1209 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 1209 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Aug 20 12:00:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
            Aug 20 12:00:41 raspberrypi systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
            Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
            So jetzt glaube ich hätte ich mal alle meldungen durch!! Hoffe das Hilft.
            Danke für deine bemühungen!! :!:
            Achja mein Interface ist ein Weinzierl KNX/IP 730
            • ruhigundrelaxed
              Dafür gibts doch den "Danke" button. 😉
              Die gute Nachricht vorweg: Dein KNX/IP ist baugleiche mit meinem. Also kann es daran nicht liegen…
              Was mir allerdings auffällt ist: In der Datei knxd.conf hast du: ip:192.168.1.106 stehen. Mach da mal ein ipt:192.168.1.106 draus.
              Dannach ein "/etc/init.d/knxd restart" und schauen ob der daemon hoch kommt.
                HI!
                Nein leider :
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sa 2016-08-20 12:25:31 CEST; 7s ago
                  Process: 2297 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 2297 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Aug 20 12:25:31 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: main process exited, c...E
                Aug 20 12:25:31 raspberrypi systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
                Aug 20 12:25:31 raspberrypi systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
                • ruhigundrelaxed
                  Hmmm… was passiert denn wenn du:
                  sudo /usr/bin/knxd --eibaddr=0.0.230 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106
                  abfeuerst?
                    Da passiert:
                    E00000013: OpenInetSocket 6720: bind: Address already in use
                    initialisation of the knxd inet protocol failed: Address already in use
                    • ruhigundrelaxed
                      Aha!
                      Was sagt:````
                      sudo netstat -tulpen|grep 6720
                        Das meint:
                        tcp6       0      0 :::6720                 :::*                    LISTEN      0          7512        1/init
                        • ruhigundrelaxed
                          sudo ps aux |grep eibd
                          und
                          sudo ps aux |grep knxd
                            root      1060  0.2  3.1 125832 29520 ?        Sl   11:57   0:05 io.eibd.0
                            root      2650  0.0  0.1   4300  1840 pts/0    S+   12:41   0:00 grep eibd
                            root      2662  0.0  0.1   4296  1812 pts/0    S+   12:41   0:00 grep knxd
                            • ruhigundrelaxed
                              Ich bin verwirrt….
                              Warum ist den der socket offen?
                              Was sagt:
                              systemctl -all list-sockets |grep 6720
                                Der sagt:
                                [::]:6720                       knxd.socket                     knxd.service
                                • ruhigundrelaxed
                                  Aber trotzdem sagt systemd das der Dienst nicht startet…
                                  Machmal:
                                  > systemctl stop knxd
                                  dannach nochmal schauen ob der socket zu ist:
                                    Jetzt schauts so aus:
                                    root@raspberrypi:~# systemctl stop knxd
                                    Warning: Stopping knxd.service, but it can still be activated by:
                                      knxd.socket
                                    root@raspberrypi:~# systemctl -all list-sockets |grep 6720
                                    • ruhigundrelaxed
                                      Ich erinnere mich dunkel an einen cre podcast mit Lennart Poettering dem maintainer von systemd. Ein neues feature von systemd ist wohl, dass dienste "ondemand" gestartet werden können….
                                      Das ist wohl hier der fall..
                                      Versuch mal:
                                      systemctl disable knxd
                                        Mal kein fehler:
                                        Synchronizing state for knxd.service with sysvinit using update-rc.d...
                                        Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd defaults
                                        Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd disable
                                        insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `knxd' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
                                        insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `knxd' overrides LSB defaults (0 1 6).
                                        Removed symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/knxd.socket.
                                        • ruhigundrelaxed
                                          Ok…
                                          jetzt nochmal:
                                          Wenn alles gut ist, meckert er wegen root… egal...
                                            Neeee leider
                                            14449
