    4. KNX adapter?
    KNX adapter?
      LJTom last edited by
      Da passiert:
      E00000013: OpenInetSocket 6720: bind: Address already in use
      initialisation of the knxd inet protocol failed: Address already in use
      • ruhigundrelaxed
        ruhigundrelaxed last edited by
        Aha!
        Was sagt:````
        sudo netstat -tulpen|grep 6720
          Das meint:
          tcp6       0      0 :::6720                 :::*                    LISTEN      0          7512        1/init
          • ruhigundrelaxed
            sudo ps aux |grep eibd
            und
            sudo ps aux |grep knxd
              root      1060  0.2  3.1 125832 29520 ?        Sl   11:57   0:05 io.eibd.0
              root      2650  0.0  0.1   4300  1840 pts/0    S+   12:41   0:00 grep eibd
              root      2662  0.0  0.1   4296  1812 pts/0    S+   12:41   0:00 grep knxd
              • ruhigundrelaxed
                Ich bin verwirrt….
                Warum ist den der socket offen?
                Was sagt:
                systemctl -all list-sockets |grep 6720
                  Der sagt:
                  [::]:6720                       knxd.socket                     knxd.service
                  • ruhigundrelaxed
                    Aber trotzdem sagt systemd das der Dienst nicht startet…
                    Machmal:
                    > systemctl stop knxd
                    dannach nochmal schauen ob der socket zu ist:
                      Jetzt schauts so aus:
                      root@raspberrypi:~# systemctl stop knxd
                      Warning: Stopping knxd.service, but it can still be activated by:
                        knxd.socket
                      root@raspberrypi:~# systemctl -all list-sockets |grep 6720
                      • ruhigundrelaxed
                        Ich erinnere mich dunkel an einen cre podcast mit Lennart Poettering dem maintainer von systemd. Ein neues feature von systemd ist wohl, dass dienste "ondemand" gestartet werden können….
                        Das ist wohl hier der fall..
                        Versuch mal:
                        systemctl disable knxd
                          Mal kein fehler:
                          Synchronizing state for knxd.service with sysvinit using update-rc.d...
                          Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd defaults
                          Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd disable
                          insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `knxd' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
                          insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `knxd' overrides LSB defaults (0 1 6).
                          Removed symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/knxd.socket.
                          • ruhigundrelaxed
                            Ok…
                            jetzt nochmal:
                            sudo /usr/bin/knxd --eibaddr=0.0.230 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106
                            Wenn alles gut ist, meckert er wegen root… egal...
                              Neeee leider
                              • ruhigundrelaxed
                                Pfff.. Renitente Kiste…
                                Dann auf die harte nummer:
                                In "/etc/default/knxd" den daemon deaktivieren und neustarten (reboot).
                                also:
                                START_KNXD=YES -> START_KNXD=NO
                                reboot
                                dann nochmal:
                                  Und wieder das selbe wie oben schon geschrieben.
                                  • ruhigundrelaxed
                                    OK! Wieder was gelernt…
                                    Also:
                                    cd /etc/systemd/system/sockets.target.wants/
                                    mv knxd.socket knxd.socket_tmp
                                    reboot
                                    Probieren ob es nun geht…
                                      Mal wieder was neues:
                                      root@raspberrypi:/etc/systemd/system/sockets.target.wants# mv knxd.socket knxd.socket_tmp
                                      mv: der Aufruf von stat für „knxd.socket“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • ruhigundrelaxed
                                        Sehr verwunderlich….
                                        was sagt: sudo systemctl disable knxd.socket
                                        was sagt: systemctl list-unit-files
                                          deaktivieren hat funktioniert.
                                          Bei LIST wirft er mir eine ganze liste aus, ich schätze mal dich interessirt knxd:
                                          knxd.service disabled
                                          schätze mal das gehört jetzt so?!?!
                                          • ruhigundrelaxed
                                            Der ganze Trick nur, um das Ding testweise im Vordergrund zu starten. Wenn der Dienst deaktiviert ist: sudo /usr/bin/knxd –eibaddr=0.0.230 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106
                                            Was passiert dann?
                                            14449
