    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      Mach einmal ein Beispiel bitte. Dann kann ich mit den Original Daten von openlogadb vergleichen.
      Gerade bei den Torschützen wird nicht immer sauber erfasst. Ich kann nur Daten ausgeben die bei openLigadb auch eingegeben Wurden
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @OliverIO last edited by
        • OliverIO
          @Stephan-Schleich
          Es ist so wie ich vermutet habe. Die Daten passen, allerdings werden die Daten nicht sauber bei openligadb erfasst.
          Beispiel Lewandowski kommt mit 3 Namenskombinationen vor, Summe ist 32
          • Lewandowski, Robert 16
          • Lewandowski 8
          • Lewandowski, Robert 8
          Das widget versucht im Hintergrund bereits einige Namensnormalisierungen durchzuführen (Details stecken hier in diesem thread irgendwo weiter oben), wenn aber bei openligadb die Tore 3 unterschiedlichen Einträgen zugeordnet wird, kann das widget leider nicht zaubern.
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stephan Schleich
            @OliverIO alles klar, danke für die Info
            • Vandura
              Vandura @myssv last edited by
              @myssv Hallo, ich habe als Neuling mal eine Frage, Wieso sehe ich auf meinem Monitor im VIS alle Daten, aber auf meinem Tablet oder Handy ist die Vis Leer....nur die Navigationsbar ist zu sehen..????
              • OliverIO
                OliverIO @Vandura last edited by
                @Vandura
                Das liegt leider an der vis App.
                Diese lädt eine ganze Reihen von Adapter vor. Viele Adapter ua auch openliga sind nicht dabei.
                Daher geht das hier nur über die view in view Technik.
                Dh du erstellst eine 2. view mit einem iframe. In diesen trägst du den link zum ersten view ein.
                Dann geht es.
                Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Vandura
                  Vandura @OliverIO last edited by
                  @OliverIO Upps.....kannst Du mir das eventuell etwas näher erklären, dass Übersteigt meine frischen Kenntnisse wohl noch etwas....😬
                  • Vandura
                    Vandura @Vandura last edited by
                    Habe mir jetzt etwas zusammengebaut in der Hoffnung das es so ist wie du es meinst:
                    Das ist die Startseite, die dann auf dem Rechner so aussieht:
                    Von dieser Seite werden die Daten Importiert:
                    Ansich auf dem Handy / Table, Startseite:
                    Und die Ansicht geöffnet:
                    Ich bekomme es einfach nicht hin...??????😰
                    M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      muuulle @Vandura last edited by
                      gibt es Überlegungen, die zur Verfügung gestellten Datenpunkte auch für iQontrol aufzubereiten?
                      Oder sind die bereits sinnvoll für iQontrol auslesbar und ich bin bloß zu blöd (gut möglich, kein Programmierer 😉)
                      • OliverIO
                        @Vandura
                        Oh, sorry, ich wollte hier noch mal schreiben, aber das ist mir wohl durchgegangen.
                        Also
                        Schritt eins: neuer View anlegen
                        Schritt zwei: in die neue View ein IFrame Widget einfügen
                        Dazu in der Widget Suchleiste einfach Iframe eingeben
                        Schritt drei: in deiner Original View, oben rechts auf den play Button drücken, so dass die view im Browser Ohne Editor angezeigt wird
                        Schritt vier: die Adresse die so Seite kopieren
                        Schritt fünf: die kopierte Adresse im Feld quelle des iframe Widgets eintragen
                        Fertig
                        Dann auf dem Tablett die zweite view aufrufen. Dann wird alles angezeigt
                        • OliverIO
                          OliverIO @muuulle last edited by
                          @muuulle
                          ich kenne IQontrol nicht.
                          Habe daher leider keine Ahnung dazu
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            Hallo , danke für den genialen Adapter
                            Wie bekomme ich die Favoriten Mannschaft angezeigt?
                            Ich bekomme im Vis im Favoriten Widget nichts angezeigt .
                            Im anderen Widget sind alle Spiele drin
                            • Vandura
                              @OliverIO Danke erstmal, hat soweit geklappt.....kam erst jetzt dazu👍 😊
                              • OliverIO
                                OliverIO @chucky666 last edited by
                                @chucky666 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Welche Attribute hast du wie konfiguriert?
                                Du musst auf jeden Fall die Attribute allmatches und curgameday mit den entsprechenden datenpunkten verknüpfen.
                                  Kuddel @OliverIO last edited by
                                  wird bei euch die CL korrekt dargestellt?
                                  Ich bekomme in meiner VIS keine Spiele angezeigt:
                                  OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    Kann es sein das du die neue Saison meinst?
                                    Die heißt UEFACL2021german
                                    Kann man bei https://www.openligadb.de/ nachschauen
                                      Kuddel @OliverIO last edited by Kuddel
                                      @OliverIO
                                      EDIT:
                                      So ist es richtig:
                                      Das Problem ist, dass erst 3 Spiele eingepflegt sind:
                                      • OliverIO
                                        @Kuddel
                                        ich wollte jetzt schon meckern, das da doch noch eine andere vollständigere liga vorhanden ist.
                                        hab dann noch rechtzeitig am user gemerkt, das du nun selber dort eine angelegt hast und alles eingepflegt hast.
                                          @OliverIO ja genau. wollte eig die bestehende liga bearbeiten, aber das ging nicht.
                                          jetzt muss ich wohl oder übel die liga selber pflegen
                                            Saschag @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel
                                            Bei „deiner“ Liga werden die „Shortnamen“ nicht angezeigt? Ne Idee?
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120404
