    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • maxxnet
      maxxnet last edited by maxxnet
      habe vor drei Wochen einen neuen RM4 Pro mittels e-control App erfolgreich eingerichtet und die Power Taste des AV-Receivers angelernt. Hat alles einwandfrei funktioniert. Der Receiver ließ sich Ein- und Ausschalten. Seit gestern reagiert der Receiver aber nicht mehr auf den Befehl. Mit der normalen Fernbedienung funktioniert es.
      Ich habe daraufhin den RM4 zurückgesetzt und den gespeicherten Code aus ioBroker gelöscht und wieder neu angelernt. Bei einem Klick auf den Button wird der Code auch gesendet, der Receiver reagiert aber nicht.
      Was kann hier das Problem sein?
      Grüße Markus
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @maxxnet last edited by
        @maxxnet Versuch mal ein Restart der Adapter-Instanz.
        Bei mir hat es schon mal geholfen.
        maxxnet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxxnet
          maxxnet @Gargano last edited by
          @Gargano Habe ich schon mehrfach gemacht. Hat leider keine Besserung gebracht.
          • Christoph1337
            Christoph1337 last edited by
            @frankjoke
            Du ich hab ne Frage. Ich hab States für die Temperatur meiner Klimaanlage angelegt.
            Nur wird das ganze in den Objekten dann nicht als Liste sondern als true/false angezeigt..
            Mach ich was falsch?
            Das ging mal.
              "common": {
                "name": "bu_klima_temp",
                "read": true,
                "write": true,
                "state": "state",
                "role": "switch",
                "type": "boolean"
              "type": "state",
              "_id": "broadlink2.0.States.bu_klima_temp",
              "native": {
                "state": {
                  "id": "States.bu_klima_temp",
                  "def": false,
                  "on": [
                    "klima 17",
                    "klima 18",
                    "klima 19",
                    "klima 20",
                    "klima 21",
                    "klima 22",
                    "klima 23",
                    "klima 24",
                    "klima 25",
                    "klima 26"
                  "off": [
                    "klima 16"
                  "mult": null
              "from": "system.adapter.broadlink2.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1597771795392,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • Gargano
              Gargano @frankjoke last edited by
              @frankjoke
              Meistens funktioniert ja das Teil, evtl. auch deshalb weil ich jeden Morgen einen Restart des Adapters mache.
              Manchmal geht er aber eben auch nicht und dann kommt diese Meldung. evtl. kannst Du etwas damit anfangen :
              2020-08-19 21:51:49.857 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26004e0128131413281314132813141315122813151215121513140003515012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122912151229121512291215131413281314131512151215000344501228131512291215122912151215132812151314131512150003444f1328131512281315122813151215122912151215131512150003444f132813141328131512281315121512291215121513141315000343501229121512291215122912151215132813141315121512150003454e1328131512281315122813151215122912151215131413150003454e1229121512291215133308141314132813151215121513140003484c1229121512291215122912151314122912151314131512150003435012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122813151228131512281315121512291215121513141315000d050000000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866709830,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594803237435 }
              2020-08-19 21:51:50.830 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: RadioAus
              2020-08-19 21:51:50.870 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a1432140f14321310140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f14101332143214321400033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321400034e0001198a143213101432131013101432131013331310143213101333133313101333131013101310133313331333131013101310133313331310131013101333133313331300033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321300034f0001198a13331310133313101310133313101333131013331310133313331310133313101310131013331333133313101310131013331333131013101310133313331333130003310001198a133313101333131014101233140f133313111233131013331333131013331310131013111233133313331310131013111233133313101310131112331333133313000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866710830,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798620191 }
              2020-08-19 21:52:19.830 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: DimmAus
              2020-08-19 21:52:29.561 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: TVAus
              2020-08-19 21:52:29.590 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26004e0128131413281314132813141315122813151215121513140003515012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122912151229121512291215131413281314131512151215000344501228131512291215122912151215132812151314131512150003444f1328131512281315122813151215122912151215131512150003444f132813141328131512281315121512291215121513141315000343501229121512291215122912151215132813141315121512150003454e1328131512281315122813151215122912151215131413150003454e1229121512291215133308141314132813151215121513140003484c1229121512291215122912151314122912151314131512150003435012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122813151228131512281315121512291215121513141315000d050000000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866749562,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594803237435 }
              2020-08-19 21:52:30.562 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: RadioAus
              2020-08-19 21:52:30.601 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a1432140f14321310140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f14101332143214321400033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321400034e0001198a143213101432131013101432131013331310143213101333133313101333131013101310133313331333131013101310133313331310131013101333133313331300033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321300034f0001198a13331310133313101310133313101333131013331310133313331310133313101310131013331333133313101310131013331333131013101310133313331333130003310001198a133313101333131014101233140f133313111233131013331333131013331310131013111233133313331310131013111233133313101310131112331333133313000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866750563,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798620191 }
              2020-08-19 21:52:34.743 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26002001000114891432140f14321410131013321410133214101332141013321432140f1432141013321432140f1432140f141013101310131013101333131014321333133214321400033500011789133214131032150e140f1432140f1432140f1432140f1437172a140f1432140f143214321310133313101310140f140f140f140f1432140f14321432143214321400034f0001188a1432131014321310140f1432140f1432140f1432140f143214321310133313101432133313101333131013101310140f140f140f1432140f1432143214321432130003320001198a133214101332141013101333131013321410133214101332143214101332141013321432140f1432140f140f141013101310131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866754723,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798615635 }
              2020-08-19 21:52:35.752 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26002001000114891432140f14321410131013321410133214101332141013321432140f1432141013321432140f1432140f141013101310131013101333131014321333133214321400033500011789133214131032150e140f1432140f1432140f1432140f1437172a140f1432140f143214321310133313101310140f140f140f140f1432140f14321432143214321400034f0001188a1432131014321310140f1432140f1432140f1432140f143214321310133313101432133313101333131013101310140f140f140f1432140f1432143214321432130003320001198a133214101332141013101333131013321410133214101332143214101332141013321432140f1432140f140f141013101310131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866755733,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798615635 }
              2020-08-19 21:52:37.049 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a13331310133313101310133313101333140f1d29131013331333131013331310131013331310133313101310140f140f1432140f1432140f143214321432143213000332000119891432141013331310131013331310133313101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013331332143214321400034e0001198a1333131013331310131013331310133214101332141013321432140f1432140f14101332140f1432140f140f1410131013331310133214101332143214321432140003310001198a1332141013321410131013321410133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013321432143214321400034e0001198a1333131013321410131013331310133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f1410131013321410133214101332143214321432140003320001188a1333131013331310131013331310133313101333131013321432141013321410131013321410133214101310131013101333131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866757009,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798653652 }
              2020-08-19 21:52:38.068 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a13331310133313101310133313101333140f1d29131013331333131013331310131013331310133313101310140f140f1432140f1432140f143214321432143213000332000119891432141013331310131013331310133313101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013331332143214321400034e0001198a1333131013331310131013331310133214101332141013321432140f1432140f14101332140f1432140f140f1410131013331310133214101332143214321432140003310001198a1332141013321410131013321410133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013321432143214321400034e0001198a1333131013321410131013331310133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f1410131013321410133214101332143214321432140003320001188a1333131013331310131013331310133313101333131013321432141013321410131013321410133214101310131013101333131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866758028,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798653652 }
                kg36304 @frankjoke last edited by
                @frankjoke
                ich habe mir den BroadLink RM4 pro gekauft und den Adapter BoradLink2 installiert.
                Auf der Handy App BroadLink funktioniert alles und ich kann auch Geräte fernsteuern.
                Im Adapter sind folgende Einstellungen:
                und im Iobroker Log steht folgendes
                Ich habe jetzt sehr viel gelesen und muss gestehen, dass ich nicht verstehe was ich tun soll bzw. kann damit die gelernten Geräte im Iobroker erscheinen.
                Mit der Bitte um Schützenhilfe.
                Vielen Dank
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @kg36304 last edited by Ralla66
                  @kg36304
                  steht ja bei 226, wobei nicht alles in deinem Bild zu lesen ist.
                  but do fehlt leider !!!
                  Du scheinst im Cloud Modus zu sein.
                  In der App wird der BL gelöscht und ein Reset des BL ausgeführt.
                  Danach den BL in dein Netzwerk einfügen.
                    kg36304 @Ralla66 last edited by
                    @Ralla66
                    Danke,
                    den Beitrag hatte ich überlesen. Jetzt geht es und ich kann über Iobroker Geräte anlernen.
                    Noch eine Frage, wie kann ich (wenn überhaupt) verschiedene Ordnerstrukturen anlegen?
                    z.B. Wenn ich die Fernbedienung vom Mediareceiver anlerne würde ich die Code's gerne in einem Unterordner namens Mediareceiver haben. Direkt unter L. Geht das?
                    Vielen Dank
                    Ralla66 padrino M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @kg36304
                      Bei mir geht das nicht.
                      • padrino
                        padrino Most Active @kg36304 last edited by
                        @kg36304 sagte in Adapter: broadlink2:
                        Ich schätze mal, das kommt (falls) mit V3 des Adapters... 😃
                        Zitat:
                        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                        Dieses Manko werd ich bei der Version 3.0 des Adapters versuchen zu lösen, dieser erhält aber dann sowieso eine komplett neue Struktur wo Geräte und angelernte Befehle anders verwaltet werden.
                          Muchul @kg36304 last edited by Muchul
                          @kg36304
                          In den Raw Daten kannst du hinter dem L. einen Ordnernamen vergeben und dahinter wieder einen Punkt setzen.
                          Beispiel:
                          RMPROPLUS.L.Licht.Arbeitszimmer_Licht_an
                          Oder das L. auch ganz weglassen, dann wird auf der gleichen Ebene ein Ordner angelegt und der Datenpunkt dort rein Kopiert
                            "common": {
                              "name": "Arbeitszimmer_Licht_an",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "state": "state",
                              "role": "button",
                              "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.Licht.Arbeitszimmer_Licht_an",
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @Muchul last edited by
                            @Muchul
                            Würd ich eher nicht machen, da der Adapter (wenn ich mich recht erinnere) das bereinigt.
                            Beim nächsten Neustart/Update ist dann alles weg...
                              Muchul @padrino last edited by
                              @padrino
                              Glaube ich nicht, ich habe meine Ordner seit Jahren drin. Allerdings nicht unter l sondern in der gleichen Ebene.
                              • padrino
                                @Muchul
                                Aber oben als Tipp gibste unter L an. 😉
                                  also ich habe unter L den Ordner mit dem Namen der Fernbedienung angelegt und die gelernten Tasten in diesen Ordner gelegt.
                                  Nach einem Adapter Neustart ist noch alles da.
                                  mal sehen was nach nem Update passiert.
                                  Danke.
                                    Muchul @padrino last edited by Muchul
                                    @padrino
                                    Bitte ganz lesen:
                                    Oder das L. auch ganz weglassen, dann wird auf der gleichen Ebene ein Ordner angelegt und der Datenpunkt dort rein Kopiert```
                                    • padrino
                                      @Muchul
                                      Mich hat "Beispiel" und das Rot einfach mitgenommen. 😌
                                      @apollon77
                                      Sprachankündigungen werden ja jetzt auch in Text von Alexa umgewandelt und z.B. als Benachrichtigungstext an die App geschickt.
                                      Könntr dieser Text vom Adapter evtl. abgegriffen und als Datenpunkt verfügbar gemacht werden? 😃
                                      M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                                        @Muchul
                                        😁 Alles ok
                                          apollon77 @padrino last edited by
                                          Hä? Was geht jetzt?
                                            Jayvee @frankjoke last edited by Jayvee
                                            @frankjoke Hallo Frank,
                                            ich habe einen RM4 Mini bekommen, id#6cbc. Adaper Version 2.0.3.
                                            Beim Senden über den Datenpunkt _Sendcode bekomme ich:
                                            broadlink2.0 (17873) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RM4-xx-xx-xx._SendCode = {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: ,err: 65531}.
                                            Learn geht auch nicht, wie andere schon geschrieben haben.
                                            Habe auch auch die letzte github Version installiert, dann legt er den Datenpunkt _SendCode gar nicht erst an.
                                            Hast Du mir noch eine Idee, was ich versuchen kann?
                                            Gruß -jayvee
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617017
