    4. eBus Adapter Vaillant
    • Hiltex
      Hiltex @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser der Parameter ccTimer.Friday funktioniert bei meinem VRC700 auch nicht. Also hänge dich nicht an diesem Datenpunkt auf.
      Glasfaser xxx_turbo_xxx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Hiltex last edited by Glasfaser
        @Hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
        mhh ..
        ... das wäre ja kein Problem wenn es nur ein ...bzw. ein Paar währen , nur werden sehr viele Daten nicht richtig erkannt ... siehe auch mein Ausgabe htlm ...
        ...auch andere funktionieren nicht die mit Time .. zu tun haben
        z.b.
        hwcTimer.Friday
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          @Glasfaser das ist bei mir auch so. Wenn ihr mir die Werte anschaue, dann sehe ich ja schon einige, die dennoch vernünftig aussehen, wobei du etliche auch noch garnicht abgefragt hast
          • xxx_turbo_xxx
            xxx_turbo_xxx @Hiltex last edited by xxx_turbo_xxx
            @Hiltex Bei mir läuft es mit meiner VRC700. Und zwar ohne "manuelle" Abfrage.
            Wobei das für mich ein unwichtiger Parameter ist. Wichtiger sind Vorlauftemperaturen, etc!?
            HTML sieht dann so aus...
               "ccTimer.Friday": {
                "name": "ccTimer.Friday",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 1599300489,
                "zz": 21,
                "fields": {
                 "0": {"name": "from", "value": "05:00"},
                 "1": {"name": "to", "value": "05:10"},
                 "2": {"name": "from", "value": "18:00"},
                 "3": {"name": "to", "value": "18:10"},
                 "4": {"name": "from", "value": "-:-"},
                 "5": {"name": "to", "value": "-:-"}
            • Hiltex
              Hiltex @xxx_turbo_xxx last edited by
              @xxx_turbo_xxx Mein VRC700 sendet garnichts von alleine. Macht aber nichts, dann frage ich die für mich relevanten Daten eben ab. Das sind:
              Temperaturen
              Solarertrag
              Wasserdruck im System
              Durchfluss im System
              Mit diesen Daten kann ich mir ein Bild vom aktuellen Zustand machen und das reicht mir eigentlich.
              Ich hatte übrigens anfangs eine separate ebusd-Installation laufen. Seitdem ich wesentliche Teile meiner Heimautomation auf Loxone umgezogen habe, nutze ich auch LoxBerry und das zugehörige ebusd-Plugin. Und obwohl das letztlich auch nur ebusd installiert läuft es viel besser und zuverlässiger, als meine vorherige Installation. Die Daten kann ich trotzdem mit ioBroker abholen und auswerten.
              Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Setup und will das mal ausprobieren.
              Mit den Zeiten kann ich übrigens nichts anfangen, weil ich auch keine in der Therme eingestellt habe. Ich hab im ganzen Haus Fußbodenheizung und da sind diese Zeiten eher ein Komfortverlust. Ich habe das lange beobachtet und stelle nach nun knapp 2 Jahren fest, dass der Verbrauch im Prinzip gleich geblieben ist. Da haben die Außentemperaturen viel mehr Einfluss auf den Verbrauch, als getaktete Heizzeiten.
              xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • xxx_turbo_xxx
                @Hiltex Das deiner nix von alleine sendet ist interessant... Meine Intension war die Anlage wirtschaftlich zu optimieren. Und da gibt es einiges an Potential. Ich hab parallel meinen Wärmepumpenstromzähler angezapft und logge die Daten mit um zu sehen, was die Anlage tatsächlich verbraucht. Denn die Werte, die Heizung ausgibt sind kompletter Schwachsinn!!!
                Habe nun meine Heizkosten durch optimieren der Parameter halbieren können! Hab hierfür auch einiger Temperatursensoren an den Vor- und Rücklaufleitungen und am Warmwasserspeicher installiert um das ganze System besser verstehen zu können. Seht interessant, kann ich nur sagen 🙂
                • Hiltex
                  @xxx_turbo_xxx ich glaube den Werten meiner Therme eigentlich. Mag sein, dass die vielleicht nicht 100% korrekt sind, aber Anlegefühler sind das auch nicht und da jetzt grob in die Anlage reinzureißen habe ich keine Lust.
                  Ich hatte mal ganz zum Anfang einen Service-Monteur von Vaillant da, der mir ein paar Sachen erklärt und die Anlage „optimiert“ hat. Im Ergebnis hatte ich 19-20° in allen Räumen, egal ob diese bewohnt sind oder nicht. Das ist mir viel zu kalt, sodass ich alles wieder rückgängig gemacht habe und mich nun wieder in meiner Komfortzone von 22-23° befinde.
                  Und 81€ Gasabschlag für ein unisoliertes Haus (Baujahr 2017), wobei ich am Ende des Jahres ca. 150€ zurückbekomme, scheint mir echt ok zu sein. Viele meiner Nachbarn bezahlen ähnlich viel, teilweise deutlich mehr und einige marginal weniger, allerdings haben die ihre Hütte zumeist isoliert. Für 5€/Monat Ersparnis bin ich einfach nicht bereit, am Komfort einzubüßen. Vielmehr lässt sich wahrscheinlich auch nicht einsparen, insofern habe ich das Thema Optimierung weitestgehend zu den Akten gelegt.
                  • xxx_turbo_xxx
                    @Hiltex Ich spreche über eine Reduktion von 180€/Monat auf knapp 100€!!! Mein Installateur hat sie auch "optimiert" und dann kamen die 180€ dabei raus. Jetzt hab ich sie selbst optimiert 🙂
                    • Hiltex
                      @xxx_turbo_xxx 180€ im Monat??? Deine Wohlfühltemperatur liegt wohl bei sommerlichen 30°? 😂
                      Nein im Ernst, selbst die 100€ scheinen mir echt hoch, aber das liegt vielleicht auch am Wohnort und Bauweise des Hauses. Hier in SH gehen die Temperaturen ja nicht über längere Zeit unter 0°, sodass Heizen zwar schon ein Thema ist, aber man eher selten in Extremsituationen gerät.
                        morpheus999 last edited by
                        Hallo.
                        Ich versuche schon seit längerem Werte per Ebusd an meine Loxone Steuerung weiter zu geben, werde aber nicht ganz schlau daraus.
                        Das ist die Auswertung aus dem Loxberry Plugin und die "read.php". Kann mir da jemand helfen?
                        {"broadcast":{"id":"no data stored"},"general":{"valuerange":"no data stored"},"hwc":{"ActorFernsteuerung":"no data stored","ActualKrm":"no data stored","ActualTappingTempDesired":"no data stored","ActualTnm":"no data stored","AutoTappingTempDesired":"no data stored","BigHExThreshold":"no data stored","CalculatedMixerPosition":"no data stored","CircoPump":"no data stored","currenterror":"-;-;-;-;-","Date":"no data stored","DateTime":"no data stored","DurchflussTemp":"no data stored","ElectricalHeater":"no data stored","EnableHwcOperation":"no data stored","errorhistory":"no data stored","HeatDemand":"no data stored","HExIndex":"no data stored","HexMonitoringCounter":"no data stored","HExThreshold":"no data stored","HolidayStart":"no data stored","Krm":"no data stored","KrmFaktorMiddl":"no data stored","KrmFaktorSmall":"no data stored","Krp":"no data stored","LegioStartDay":"no data stored","LegioStartTime":"no data stored","ManualTappingTempDesired":"no data stored","Mode":"55;auto;disabled;9;00;day","Ntc1Sensor":"no data stored","Ntc2Sensor":"no data stored","Ntc3Sensor":"no data stored","OperatingMode":"no data stored","OverheatTimer":"no data stored","Params":"no data stored","PartyStart":"no data stored","PumpED":"no data stored","QuickVetoStart":"no data stored","QuickVetoTempDesired":"no data stored","SingleStorageCharge":"no data stored","StateCircoKick":"no data stored","StateHExMonitoring":"no data stored","StateMainControl":"no data stored","StateMixerPumpControl":"no data stored","Status0a":"no data stored","Status16":"no data stored","Status":"63;on;-;55","SteBusCheckFailedCounter":"no data stored","StFrostProtCounter":"no data stored","StInstallationDate":"no data stored","StLegioAbortTimeCounter":"no data stored","StLegioStopTimeCounter":"no data stored","TeleSwitch":"no data stored","TeleSwitchState":"no data stored","Time":"no data stored","Timer.Friday":"no data stored","Timer.Monday":"06:00;06:30;16:00;22:00;-:-;-:-;selected","Timer.Saturday":"no data stored","Timer.Sunday":"no data stored","Timer.Thursday":"no data stored","Timer.Tuesday":"no data stored","Timer.Wednesday":"no data stored","TimeTicker":"no data stored","Tm":"no data stored","Tnm":"no data stored","TnmFaktorMiddl":"no data stored","TnmFaktorSmall":"no data stored","Tp":"no data stored","Tvm":"no data stored","Tvp":"no data stored","Vortex":"no data stored","VPMWMode":"no data stored","Weekday":"no data stored","ZaehlerBetriebsStunden":"no data stored"},"memory":{"eeprom":"no data stored","ram":"no data stored"},"sc":{"ASIDetected":"no data stored","BufferControlDiff":"no data stored","BufferControlInt":"no data stored","BufferControlPress":"no data stored","BufferPumpPower":"no data stored","CountryZone":"no data stored","CurrentASCStateforASI":"no data stored","CurrentASCStateforExternals":"no data stored","CurrentBufferTempDesired":"no data stored","currenterror":"-;-;-;-;-","CurrentFlow":"no data stored","CurrentSolTempDesired":"no data stored","CurrentSystemMode":"no data stored","CurrentVPMLoadingMode":"no data stored","Date":"no data stored","DateAndTimeIsSet":"no data stored","errorhistory":"no data stored","ExternalHcRequest":"no data stored","ExternalHcTempDesired":"no data stored","ExternalHwcRequest":"no data stored","ExternalHwcTempDesired":"no data stored","FlowSensorFrequency":"no data stored","ForceStartSolPumpKick":"no data stored","InternalHcTempDesired":"no data stored","InternalHwcTempDesired":"no data stored","MonitorBufferPIDValue":"no data stored","MonitorMatlabHcCalculation":"no data stored","MonitorMatlabHwcCalculation":"no data stored","MonitorMatlabLast5minSolAverage":"no data stored","MonitorMatlabState":"no data stored","MonitorOverheatState":"no data stored","MonitorSolPIDValue":"no data stored","Ntc1RawData":"no data stored","Ntc1Sensor":"no data stored","Ntc2RawData":"no data stored","Ntc2Sensor":"no data stored","Ntc3RawData":"no data stored","Ntc3Sensor":"no data stored","Ntc4RawData":"no data stored","Ntc4Sensor":"no data stored","PowerOnCounter":"no data stored","RequestForExternalDateTimeSetting":"no data stored","RTCLowVoltageCounter":"no data stored","RunTimeBufferPumpHours":"no data stored","RunTimeBufferPumpMinutes":"no data stored","RunTimePump1Hours":"no data stored","RunTimePump1Minutes":"no data stored","SolControlDiff":"no data stored","SolControlInt":"no data stored","SolControlPress":"no data stored","SolPumpPower":"no data stored","SolPumpRelay":"no data stored","Time":"no data stored","Variante":"no data stored","YieldCurrentDay":"no data stored","YieldTotal":"no data stored"},"scan":{"id":"no data stored"},"scan.06":{"":"Vaillant;PMS02;0209;8402"},"scan.08":{"":"Vaillant;BAI00;0703;7401"},"scan.0a":{"":"Vaillant;PMW01;0205;8302"},"scan.12":{"":"Vaillant;PMW01;0205;8302"},"scan.15":{"":"no data stored"},"scan.26":{"":"Vaillant;SOLSY;0500;6301"},"scan.50":{"":"Vaillant;SOLSY;0500;6301"},"scan.ec":{"":"Vaillant;SOLSY;0500;6301"},"scan.ed":{"":"Vaillant;PMS02;0209;8402"},"scan.fc":{"":"Vaillant;PMW01;0205;8302"}}
                        mfg Georg
                        Hiltex Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @morpheus999 last edited by
                          @morpheus999
                          Ich möchte nicht unhöflich sein, aber was genau ist denn nun deine Frage?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @morpheus999 last edited by
                            @morpheus999 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                            Ich denke mal ... da bist du besser in einem Loxone Forum aufgehoben ... !?
                              morpheus999 @Hiltex last edited by
                              @Hiltex ich bekomme keine Werte aus meiner Vaillant Steuerung raus.
                              @Glasfaser da stehe ich auch schon an, und da "Hiltex" auch mit Loxone arbeitet dachte ich, das mir hier ev. jemand helfen kann. Loxoneseitig ist mir ja alles klar, aber per Ebusd bekomme ich nur sporadisch 2 Werte gelesen, aber sonst nichts. Mich würde hauptsächlich die Boilertemperatur interessieren.
                              mfg Georg
                              • Hiltex
                                @morpheus999 hast du denn mal die Werteliste (nicht auf dem Screenshot zu sehen) aufgeklappt und auf die Schaltfläche ReadAll geklickt?
                                  @Hiltex Hallo.
                                  Ja, da spiegelt sich das Ergebnis des Codes den ich gepostet habe. Es kommen nur diese 2 Werte, der Rest ist ROT.
                                  Mfg Georg
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @morpheus999 last edited by Glasfaser
                                    @morpheus999
                                    Die Wichtigen werden gar nicht geladen !
                                    Ich würde mal die Config Dateien auf lokal legen .... und dann so einstellen
                                    hier meine Konfig als ein Beispiel :
                                    EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
                                    Hast du kein Raumthermostat , die Adresse 15 fehlt in deinem Screenshot !?
                                    • Hiltex
                                      @Glasfaser ich denke nicht, dass es daran liegt, dass die Konfigurationsdateien aus dem Internet geladen werden, denn immerhin sind ja zwei vorhanden. Aber dass vor allem bai fehlt ist schon sehr merkwürdig. Vielleicht ist das Gerät ja besonders alt oder besonders neu?
                                      Ist der Koppler auch richtig auf den ebus abgestimmt?
                                      • Glasfaser
                                        Deshalb wäre auch der Ebusd Log von @morpheus999 sehr Interessant , dort kann man schon einiges dazu erkennen .
                                        • Glasfaser
                                          Laut Issues bei Ebusd , gibt es sehr viele User mit dieser Version , die aber den bai laden .
                                          Beispiel aus einem Beitrag von 2017
                                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([HW=7401]), "vaillant/08.bai.csv"
                                            morpheus999 last edited by morpheus999
                                            Hallo.
                                            Nein, ich habe kein Raumthermostat. Meine Fußbodenheizung wird über die Außentemperatur gesteuert.
                                            Anbei meine ebusd.log
                                            EBUSD.LOG
                                            Meine Therme und die Vaillant Steuerung ist von 2015.
                                            Wenn schon ein paar Daten kommen, und er sie erkennt, kann der Ebus Koppler trotzdem noch eine Feineinstellung brauchen?
                                            mfg Georg
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101630
