      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
      Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
      Funktioniert nun super. Vielen Dank.
      Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
      • Dirk Gier
        Dirk Gier last edited by
        Hallo
        Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
        Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
        in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
        • Zefau
          Zefau @Dirk Gier last edited by Zefau
          @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
          Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Customize button labels of groups #105
          Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @WW1983 last edited by
            @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ne, es dreht sich leider immer noch.
            Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
            W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              WW1983 @Zefau last edited by WW1983
              Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
              Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
              • Zefau
                Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
                  Kann ich leider nicht erkennen
                  • Dirk Gier
                    Dirk Gier @Zefau last edited by
                    @Zefau Ja on fahren die Rollladen hoch off fahren sie runten. Danke fürs aufnehmen.
                    • Zefau
                      @WW1983 hast du im Widget den falschen StateKey ausgewählt? Kannst du die Widget Config mal screenshoten?
                        Du hast recht . Mein Fehler, habe activity anstatt Level ausgewählt
                          WW1983 @WW1983 last edited by
                          Ich finde deinen Adapter immer besser. Ich denke der wird bei mir Lovelace ersetzen. Danke dir
                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Zefau
                            Wenn etwas fehlt oder Wünsche bestehen, gerne ein Feature Request auf Github auf machen.
                              Ich glaube aktuell sind alle Sachen die mir fehlen in Planung.
                              • Wetter
                              • Kalender (anstehende Ereignisse)
                              • Möglichkeiten auf einfachem Weg das Design anzupassen. Bzw. Themes einzuspielen von Leuten die sich mit JSON auskennen
                              • Marcel Baum
                                Marcel Baum last edited by
                                Heyho!
                                Meine Z-Wave Aktoren (Dimmer/Roller Shutter) verlangen einen Level Wert von 1-99%. Die Buttons geben aber leider immer 100% weiter. Somit wird die Eingabe einfach ignoriert.
                                Gibt es eine Möglichkeit den MAX Wert einzustellen? Aktuell habe ich mir ein Workaround mit einem Blockyscript geschrieben.
                                Gruß Marcel
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Guten Morgen, irgendwie hab ich heute nicht ausgeschlafen, versuche die Version zu laden.
                                  Welchen Link nehm ich denn nun? Ist der richtig?
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel last edited by
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                                    • Zefau
                                      Zefau @crunchip last edited by
                                      @crunchip ist auch im latest jetzt
                                      • JackDaniel
                                        müsste also darüber nun auch gehen (bin auch noch nicht so lange bei iobroker)?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @JackDaniel last edited by crunchip
                                          @JackDaniel @Zefau das hatte ich auch schon probiert, auch gestern schon,
                                          ich bekomme bei beiden links, NPM Error
                                          2020-09-24 09:10:06.023 - info: host.IoBroker iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x"
                                          2020-09-24 09:10:08.883 - info: host.IoBroker iobroker install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a
                                          2020-09-24 09:10:09.909 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.6
                                          2020-09-24 09:10:09.915 - info: host.IoBroker iobroker npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          2020-09-24 09:10:35.430 - info: host.IoBroker iobroker npm
                                          2020-09-24 09:10:35.436 - info: host.IoBroker iobroker ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207anpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm
                                          2020-09-24 09:10:35.443 - info: host.IoBroker iobroker ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          2020-09-24 09:10:35.454 - info: host.IoBroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-24T07_10_35_439Z-debug.log
                                          2020-09-24 09:05:07.605 - info: host.IoBroker iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15"
                                          2020-09-24 09:05:11.375 - info: host.IoBroker iobroker install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a
                                          2020-09-24 09:05:12.222 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.6
                                          2020-09-24 09:05:12.226 - info: host.IoBroker iobroker npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          2020-09-24 09:05:47.559 - info: host.IoBroker iobroker npm ERR! code ENOPACKAGEJSONnpm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-24T07_05_47_134Z-debug.log
                                          ja jetzt gerade eben zeigt er rc.15 verfügbar an, kanns aber nicht installieren
                                            WW1983 @crunchip last edited by
                                            @crunchip said in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Probier es mal mit dem Link. So mache ich das zumindest:
                                            Zefau/ioBroker.jarvis#v1.0.x
                                            316
                                            6126
                                            4137874
