    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @Mic last edited by
      So, das ging mega schnell, Adapter wurde dank @apollon77 ins Latest Repository aufgenommen 😎 👍
      Damit großen Meilenstein geschafft, und nun geht die Entwicklung weiter 😉
      J 1 Reply Last reply Reply Quote 5
        hetti72 @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        Schon eher speziell für diesen Adapter. Ich bin immer an der Abwägung
        1.) Wenig Komplexität und Usability sicherstellen
        2.) Use Cases abbilden, die möglichst viele User haben, also nicht zu individuell
        Evtl. dann in deinem Fall doch ein simples Blockly / JavaScript als Trigger.
        Kein Problem. Ich geb zu das ist ein etwas spezieller Wunsch, der sich aber auch über andere wege umsetzen lässt.
          hetti72 @da_Woody last edited by
          @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
          @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
          Auf welche Anfrage von oben beziehst du dich denn?
          ich mein das mit sunset, aber nicht vor 2300. in meinen augen übertieben. dann nehm ich gleich 2300. selbst im hochsommer wird sunset nicht nach 2300 uhr sein.
          Das Thema ist zwar erledigt, aber es ging (oder geht) in meinem Fall nicht um den Sonnenuntergang (sunset) sondern um den beginn der Nacht (night) das sind zwei verschiedene Astro Zeiten. Hatte ich in einem anderen Post auch schonmal erläutert.
            jay-jey @Mic last edited by
            Hallo, ich weiß nicht ob dies schon mal thematisiert wurde oder ob es überhaupt ein Problem mit dem Smartcontol Adapter ist, aber ich komme gerade nicht weiter:
            Also ich habe im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer jeweils Bewegungsmelder (Aquara über conbee bzw. Deconz). Wenn ich nun im Wohnzimmer den Bewegungsmelder auslöse geht nicht nicht nur da das Licht an sondern auch im Arbeitszimmer. Ich weiß aber nicht wieso. Kann das von dem Smart control Adapter kommen oder muss ich bei Deconz suchen?
            Hier mal das Log:
            2020-09-22 19:52:36.131  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
            2020-09-22 19:52:36.137  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
            2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
            2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Setting timer of 300s to turn off.
            2020-09-22 19:52:36.185  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
            2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. Turned on: Arbeitszimmer_deconz.
            2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Setting timer of 300s to turn off.
            2020-09-22 19:52:36.192  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
            Wie man sieht liegen zwischen dem auslösen nur Millisekunden. So schnell bin ich dann auch nicht von der Couch runter:
            hier mal die Zonen unter Smart control
            sowie die Aulöser
            und die Zielgeräte:
            • da_Woody
              da_Woody @hetti72 last edited by
              @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
              sollte ich da irgendwas durcheinander gebracht haben sorry! 😉
                crunchip Forum Testing Most Active @jay-jey last edited by crunchip
                @jay-jey du hast bei den Auslösern einen Fehler drin, die lux DP passen nicht zum presence DP, oder ist das ein separater Lichtsensor
                Zielgerät, schaltest du groups.4.on, kann es sein, das du das Arbeitszimmer Licht auch in der Gruppe mit drin hast?
                  jay-jey @crunchip last edited by
                  @crunchip Okay das mit den DP muss ich dann wohl falsch verstanden habe ich hatte es aus der Beschreibung (siehe unten) so verstanden:
                  DP presence: Timer fürs ausschalten
                  DP lux: wenn zu hell dann kein Licht an
                  Die Gruppen sind soweit ich das sehe richtig definiert. Zudem würde dann nicht nur ein Eintrag im Log erscheinen:
                  also nur:
                  und nicht ein paar Millisekunden später:
                  https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/admin/doc-md/table-trigger-motion_de.md
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @jay-jey last edited by
                    @jay-jey
                    Ich schau mir das gerne an, aber brauche dazu bitte:
                    1. Setze Log-Level des Adapters auf "Debug", dann reproduziere den Fehler und stelle die Logausgabe in Code-Tags hier ein. ioBroker schneidet Log-Zeilen ab, daher gehst du zum kopieren bitte direkt ins Logfile (durch Klicken auf "Download Log").
                    2. Poste hier außerdem deinen Adapter-Optionen-Export: in den Adapter-Optionen oben rechts den blauen Button "Pfeil nach unten" anklicken.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                      @Mic
                      Use-Case: Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
                      So habe ich es versucht:
                      Die Sockelbeleuchtung geht dann aus, das Display geht aber nie aus.
                      Im Log sieht man das der Timer für Display nicht ausgeschaltet wird:
                      smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:42.165	info	(22396) Timer 'Motion', trigger 'Kueche.Bewegung', target(s) 'Kueche.Sockelbeleuchtung': - Turned off per 20s timer.
                      smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.160	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': No more motion, so we set 20s timer.
                      smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.159	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Display': No more motion, so we set 20s timer.
                      smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
                      smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung'. Turned on: Kueche.Sockelbeleuchtung.
                      smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.247	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Display': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
                      smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.246	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Display'. Turned on: Kueche.Display.
                      Deaktiviere ich die 2. Zone funktioniert der Ablauf mit dem Display.
                      Bug oder anders lösen?
                      • Mic
                        Mic Developer @FredF last edited by
                        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                        Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
                        • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
                        • oder tritt das irgendwann später ein.
                        Mic FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Mic
                          Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
                          Möglicherweise eh sinnvoll?
                            jay-jey @Mic last edited by jay-jey
                            @Mic Hallo,
                            so hab jetzt das Szenario nochmal nachgestellt:
                            hier das Log:
                            2020-09-24 07:45:14.997 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer still running 237s. We stop it and set new to 300s.
                            2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
                            2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                            2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Wohnzimmer' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
                            2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Wohnzimmer - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
                            2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Arbeitszimmer_deconz' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
                            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Arbeitszimmer_deconz - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
                            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Wohnzimmer' - execution table row *is* meeting conditions
                            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Wohnzimmer' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                            2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Arbeitszimmer_deconz' - execution table row *is* meeting conditions
                            2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                            2020-09-24 07:45:26.392 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Wohnzimmer] Brightness of 0 is < threshold of 100, so we continue.
                            2020-09-24 07:45:26.393 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz] Brightness of 67 is < threshold of 400, so we continue.
                            2020-09-24 07:45:26.415 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. However, devices 'Arbeitszimmer_deconz' not turned on as these are already on.
                            2020-09-24 07:45:26.416 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
                            2020-09-24 07:45:26.418 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
                            2020-09-24 07:45:26.426 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'false' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:26.426 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
                            2020-09-24 07:45:26.427 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
                            2020-09-24 07:45:26.429 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
                            2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
                            2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                            2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                            2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                            2020-09-24 07:45:26.613 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                            2020-09-24 07:45:26.614 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                            2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                            2020-09-24 07:45:26.888 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                            2020-09-24 07:45:26.889 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                            2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                            2020-09-24 07:45:26.928 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                            2020-09-24 07:45:26.970 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                            2020-09-24 07:45:26.997 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:26.998 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                            2020-09-24 07:45:27.011 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                            2020-09-24 07:45:27.012 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                            2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
                            2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
                            2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
                            2020-09-24 07:45:37.098 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence) requires ack:true
                            2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' changed.
                            2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
                            und hier die Config. system.adapter.smartcontrol.0.json
                            Ach ja und noch eine Verständnissfrage:
                            ich habe im Arbeitszimmer zwei Bewegungsmelder, weil der eine mich nicht unbedingt erfasst wenn ich am Schreibtisch sitze. Ich dachte das wäre eine ODER Verknüpfung. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es eine UND Verknüpfung ist. Also erst wenn beide eine Bewegung melden geht das Licht an. Ist das richtig so? Falls ja, wie ändere ich das, also das wenn der eine oder der andere der Sensor eine Bewegung meldet, das Licht angeht.
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Mic last edited by
                              @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
                              var timeout, timeout2;
                              on({id: "alias.0.EG_Kueche.Sensoren.Bewegungsmelder"/*EG Kueche Bewegung Kuehlschrank*/, change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "") && getState("alias.0.EG_Kueche.Rollladen.Position").val <= '20') {
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, true);
                                } else if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                    setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, false);
                                  }, 240000);
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                  (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                  setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, true);
                                } else {
                                  timeout2 = setTimeout(function () {
                                    setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, false);
                                  }, 240000);
                                liv-in-sky @Mic last edited by
                                @Mic
                                wäre es viel aufwand, einen datenpunkt bereitzustellen, der eine art log der letzten schaltvorgänge als json angibt.
                                im setting evtl einzustellen, wieviele logeinträge(schaltvorgänge) vorhanden sein sollen z.b 30 oder 50 und/oder ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen
                                FredF Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                  Dem Wunsch schließe ich mich an 🙏
                                  • FredF
                                    Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
                                    Vielleicht aber zu speziell, oder?
                                    Blockly:
                                    Javascript:
                                    var timeout;
                                    // Tastersteuerung
                                    on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
                                       // Long press
                                         timeout = null;
                                         getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
                                             setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
                                       }, 900);
                                     } else if (timeout) {
                                       // short press
                                       getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
                                           setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
                                       getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
                                           setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
                                    • Mic
                                      Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @Mic
                                      @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                      Hi zusammen,
                                      klar, lässt sich machen 😉 Könnt ihr bitte spezifizieren:
                                      1. Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                                      2. Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                                        --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
                                      • Mic
                                        @jay-jey
                                        Prüf mal deine Auslöser:
                                        Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.
                                        • Mic
                                          Mic Developer @FredF last edited by Mic
                                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                          Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
                                          Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                          closed Table "Additional Conditions" allow comparative operators (>30, etc) #28
                                          • Mic
                                            Blockly:
                                            Javascript:
                                            var timeout;
                                            // Tastersteuerung
                                               // Long press
                                                 timeout = null;
                                               }, 900);
                                               // short press
                                            Scheint auf den ersten Blick schon sehr speziell zu sein, der Adapter braucht hier eigentlich konkrete Auslöser....
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1007
                                            308096
