    4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
      Kueppert @zokkai last edited by
      @zokkai bin mir unsicher, ob das Skript-update noch Sinn macht. Die Anwesendheit soll ja auch im Unifi-Adapter integriert werden...
      • Z
        zokkai @Kueppert last edited by zokkai
        @Kueppert Hallo, soll noch oder ist bereits?
        Aktuell (V0.5.0) finde ich dazu noch kein Objekt was mir auf Anhieb geeignet scheint. Oder denke ich falsch?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @zokkai last edited by dslraser
          @zokkai sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
          soll noch
          soll noch.
          aktuell findest Du nur einen Zeitstempel, der sich im Abfrage Intervall des Adapters ändert, wenn das Gerät noch im WLAN/LAN ist. Dieser Zeitstempel bleibt gleich, wenn das Gerät nicht mehr im Netz ist.
          EDIT: siehe klick hier
          oder klick hier
          • Z
            zokkai @dslraser last edited by
            @dslraser said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
            soll noch
            soll noch.
            oder klick hier
            Danke, ich werde es im Auge behalten.
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @zokkai last edited by lobomau
              @zokkai ich habe das Script für mich angepasst und es funktioniert weiterhin sehr zuverlässig. "last_seen" muss aktiviert sein. Update-Intervall des Adapters ist bei mir bei 30s.
              Eventuell solltest du bei dir influxDB ändern in z.B. sql.
              /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
              fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
              wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
              18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                         http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
              19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
              const wificlients = {
                  "devices": [
                          "nutzer": "Hans",
                          "mac": "aa:aa:fb:fe:9b:11",
                          "name": "Hans Handy",
                          "geraet": "Handy"
                          "nutzer": "CAM_FDT",
                          "mac": "00:00:00:05:aa:aa",
                          "name": "Cam FDT",
                          "geraet": "cam"
                          "nutzer": "CAM_wansview",
                          "mac": "78:a5:dd:aa:aa:aa",
                          "name": "Cam wansview",
                          "geraet": "cam"
                          "nutzer": "CAM_ESP32",
                          "mac": "aa:6f:28:14:aa:aa",
                          "name": "Cam ESP32",
                          "geraet": "cam"
                          "nutzer": "Peter",
                          "mac": "aa:ee:fb:fd:aa:aa",
                          "name": "Peters`s Handy",
                          "geraet": "Handy"
                          "nutzer": "James",
                          "mac": "b8:09:8a:9d:aa:aa",
                          "name": "James's iPhone",
                          "geraet": "Handy"
                  ] // Ende devices
              const logging = false;
              const fC = false; // forceCreation für createState
              // Ab hier nix mehr ändern ++++++++++++++++++++++
              function createStates() {
                  for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                      var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[j].nutzer;
                      createState(idUAP, false, fC, {
                          name: 'Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                          desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                          type: 'boolean',
                          def: false,
                          role: 'indicator',
                          custom: {
                              "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": false,
                                  "debounce": "",
                                  "retention": 63072000 // 2 Jahre
              function checkUAP () {
                  for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                      // UAP abfragen
                      var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".last_seen").lc;
                      var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 === true) ? false : true;
                      if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                      // Datenpunkt verzögert beschreiben
                      var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                      setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
              // alle 2min
              schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
              // bei Skriptstart
              createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
              setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
                  checkUAP();
              }, 2*1000);
                lgaerd @lobomau last edited by
                @lobomau
                Kann ich so bestätigen. Läuft bei mir auch mit dieser Änderung ohne Probleme!
                  TDCroPower @oroettger last edited by
                  @oroettger danke dir für die Lösung, sehr simpel und leicht zu konfigurieren.
                  Dank der aktuellen Version v0.5.0 des unifi Adapters, das man die DPs filtern und Geräte in die Blacklist schicken kann ist die Performance des Adapters genial schnell.
                  Wenn in der nächsten Version sogar noch eine Whitelist variante eingebaut wird, ist es noch besser, da man nur seine Geräte abfragt die für die Anwesenheitskontrolle notwendig sind.
                  Endlich kann ich die Anwesenheitskontrolle in meine Skripte einbauen und dies als Alarmsystem verwenden !
                    wollte das Script nun auch mal anwenden, jedoch bekomm ich es nicht hin.
                    Adapter läuft, 2 Handy´s hab ich im Script eingetragen.
                    unifi.0.default.clients. ist richtig und auch .last_seen(hab zum Test sogar alle Datenpunkte im Adapter aktiviert)
                    jedoch ändert sich bei javascript.0.Anwesend.UAP.xyz nichts
                    finde den Fehler nicht
                    • Z
                      zokkai @crunchip last edited by zokkai
                      @crunchip said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                      Ich habe den 'Fehler' gefunden
                      Bei der Abfrage des UAP hat sich bei dem neuen Unifi-Adapter offensichtlich ein Objekt geändert:
                      // UAP abfragen
                      var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                      "_uptime_by_uap" -> gibt es nicht mehr, der Unterstrich vor uptime ist zuviel.
                      Ich habe den im Script gelöscht, danach läuft alles wieder wie zuvor.
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        crunchip Forum Testing Most Active @zokkai last edited by
                        @zokkai das hatte schon mitbekommen, da aber der Adapter die Funktion von Haus aus mitbringt, wird das script nicht mehr benötigt.
                        • Z
                          @crunchip Welchen Datenpunkt des Adapters nutzt du dafür?
                            @zokkai
                            unifi.0.default.clients.macvomhandy.is_online
                            und im Adapter brauchst du
                            • Haken setzen bei clients(damit alles angehakt ist)
                            • Offset für is_online
                              90
                            die Zahl 90 bewirkt bei mir, das ein an/abwesend sauber erkannt wird, kann bei dir gegebenenfalls länger oder kürzer sein
                            • Z
                              @crunchip Cool, Danke. hatte den DP schon gesehen, hatte bisher nicht funktioniert. Jetzt geht es aber.
                                Kellerkind-86 @zokkai last edited by
                                @crunchip
                                hey,
                                ich krame das topic nochmal aus...
                                Habe anhand meiner Markisensteuerung eine anwesenheitssteuerung gebaut.😀
                                aber irgendwie geht der DP alle unterwegs immer auf true obwohl zwei leute da sind und beim unifi auch als (isonline) als true zurück gegebn wird.
                                vielleicht hab ich ja mist gebaut..
                                mir klang es eigentlich plausibel..😀
                                oder totaler bullshit ?`
                                danke
                                  Frank579 @Kellerkind-86 last edited by
                                  @kellerkind-86 du musst den alle unterwegs Teil auch IN die sonst Lücke schieben nicht darunter 😉 so wird bei jedem Durchlauf alle unterwegs auf wahr gesetzt
                                    Kellerkind-86 @Frank579 last edited by
                                    @frank579 oh man.. dummer Fehler. Danke dir 😖
                                    85
                                    23507
