      WW1983 @Zefau last edited by WW1983
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
      @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ne, es dreht sich leider immer noch.
      Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
      Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
      Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
      • Zefau
        Zefau @WW1983 last edited by
        Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
          Kann ich leider nicht erkennen
          • Dirk Gier
            Dirk Gier @Zefau last edited by
            @Zefau Ja on fahren die Rollladen hoch off fahren sie runten. Danke fürs aufnehmen.
            • Zefau
              @WW1983 hast du im Widget den falschen StateKey ausgewählt? Kannst du die Widget Config mal screenshoten?
                Du hast recht . Mein Fehler, habe activity anstatt Level ausgewählt
                  WW1983 @WW1983 last edited by
                  Ich finde deinen Adapter immer besser. Ich denke der wird bei mir Lovelace ersetzen. Danke dir
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Zefau
                    Wenn etwas fehlt oder Wünsche bestehen, gerne ein Feature Request auf Github auf machen.
                      Ich glaube aktuell sind alle Sachen die mir fehlen in Planung.
                      • Wetter
                      • Kalender (anstehende Ereignisse)
                      • Möglichkeiten auf einfachem Weg das Design anzupassen. Bzw. Themes einzuspielen von Leuten die sich mit JSON auskennen
                      • Marcel Baum
                        Marcel Baum last edited by
                        Heyho!
                        Meine Z-Wave Aktoren (Dimmer/Roller Shutter) verlangen einen Level Wert von 1-99%. Die Buttons geben aber leider immer 100% weiter. Somit wird die Eingabe einfach ignoriert.
                        Gibt es eine Möglichkeit den MAX Wert einzustellen? Aktuell habe ich mir ein Workaround mit einem Blockyscript geschrieben.
                        Gruß Marcel
                          crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Guten Morgen, irgendwie hab ich heute nicht ausgeschlafen, versuche die Version zu laden.
                          Welchen Link nehm ich denn nun? Ist der richtig?
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15
                          • JackDaniel
                            JackDaniel last edited by
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                            • Zefau
                              Zefau @crunchip last edited by
                              @crunchip ist auch im latest jetzt
                              • JackDaniel
                                müsste also darüber nun auch gehen (bin auch noch nicht so lange bei iobroker)?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @JackDaniel last edited by crunchip
                                  @JackDaniel @Zefau das hatte ich auch schon probiert, auch gestern schon,
                                  ich bekomme bei beiden links, NPM Error
                                  2020-09-24 09:10:06.023 - info: host.IoBroker iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x"
                                  2020-09-24 09:10:08.883 - info: host.IoBroker iobroker install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a
                                  2020-09-24 09:10:09.909 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.6
                                  2020-09-24 09:10:09.915 - info: host.IoBroker iobroker npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2020-09-24 09:10:35.430 - info: host.IoBroker iobroker npm
                                  2020-09-24 09:10:35.436 - info: host.IoBroker iobroker ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207anpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v1.0.x/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm
                                  2020-09-24 09:10:35.443 - info: host.IoBroker iobroker ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  2020-09-24 09:10:35.454 - info: host.IoBroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-24T07_10_35_439Z-debug.log
                                  2020-09-24 09:05:07.605 - info: host.IoBroker iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15"
                                  2020-09-24 09:05:11.375 - info: host.IoBroker iobroker install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a
                                  2020-09-24 09:05:12.222 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.6
                                  2020-09-24 09:05:12.226 - info: host.IoBroker iobroker npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2020-09-24 09:05:47.559 - info: host.IoBroker iobroker npm ERR! code ENOPACKAGEJSONnpm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15/tarball/f5db8ba0d18656637b818275b358de41a6a1207a.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-24T07_05_47_134Z-debug.log
                                  ja jetzt gerade eben zeigt er rc.15 verfügbar an, kanns aber nicht installieren
                                    WW1983 @crunchip last edited by
                                    @crunchip said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Probier es mal mit dem Link. So mache ich das zumindest:
                                    Zefau/ioBroker.jarvis#v1.0.x
                                      crunchip Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 hatte ich auch schon, siehe installiert (1.1.0-beta5), vorher hatte ich 1.0.0.-rc.7 drauf und seitdem kein update mehr gemacht
                                        Gibt es aktuelle eine Möglichkeit „Checkbox“ als Auswahl zu nutzen? Bzw. den herkömmlichen „Switch-Button“ zu einer Checkbox zu ändern:
                                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          Zefau @WW1983 last edited by Zefau
                                          @WW1983 nein, nehme ich gerne mit auf, https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/109
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed add a CheckboxAction #109
                                            Was mir einfällt ist noch das Einfügen von Bildern. Ich habe z.B. ein QR Code fürs Gäste WLAN hinterlegt
                                            80.8k
                                            316
                                            6126
                                            4076546
