    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      mguenther @braindead last edited by mguenther
      @braindead
      wie finde ich denn bitte heraus, wie bei der DM Pro der Controller konfiguriert ist? Muss ich irgendwo den Port noch einstellen? Ich bin zu doof dazu. Ich hatte vorher den Controller auf einem NAS und da konnte ich den Port entsprechend auswählen. Jetzt habe ich heute die UDM Pro eingerichtet und wollte die gerade mit dem ioBroker verknüpfen, doch welchen Port nehme ich bzw. wo aktiviere ich denn bitte das in den Einstellungen? Soweit bin ich da noch nicht...
      Marcus
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @mguenther last edited by
        @mguenther Bei der UDM Pro wird kein Port angegeben. Außerdem ist es wichtig, dass der Account, den Du für ioBroker nutzt keine 2 Faktor Authorisierung nutzt.
          @braindead
          funktioniert... ich glaube, ich hatte nen Fehler im Passwort...
            maniac @mguenther last edited by
            Moin zusammen.
            Ich nutze den Adapter schon eine Weile um meine WLANs per VIS ein-/auszuschalten. Das geht ja über den DP:
            unifi.0.default.wlans.NAMEWLAN.enabled
            und funktioniert einwandfrei bisher.
            Vielen Dank auch noch für die bisherige Arbeit.
            Ich habe mir nun aber Kameras zugelegt, die ich per Vis ein-/ausschalten möchte.
            Dazu dachte ich mir, ich nutze einfach den/die DPs:
            unifi.0.default.devices.MAC.port_table.port_20.enable oder
            unifi.0.default.devices.MAC.port_table.port_20.port_poe
            um entweder POE oder den ganzen Port abzuschalten.
            Aber die DPs sind ja gar nicht beschreibbar. Auch wenn ich dies über Objekt bearbeiten händisch auf true setze geht es nicht.
            Funktioniert dies gar nicht? Kann man sowas implementieren?
            Gibt es eine andere Möglichkeit Ports ein-/auszuschalten?
            braindead Samson71 Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • braindead
              braindead Developer @maniac last edited by
              @maniac Stand heute können Ports nicht geschaltet werden. Ich habe momentan relativ wenig Zeit, so dass ich leider erstmal auch nicht dazu komme zu gucken, ob man es implementieren könnte.
                maniac @braindead last edited by
                @braindead
                Ok, danke.
                Dann muss ich mir da noch mal was anderes überlegen.
                  liv-in-sky @maniac last edited by
                  @maniac
                  habe keinen switch zum testen - aber evtl ist das was für dich
                  https://community.ui.com/questions/Power-Cycle-POE-port-on-UniFi-Switch-remotely-/f14675bd-85ae-41de-a524-5ffdfcdca7bf
                  https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @maniac last edited by Samson71
                    @maniac sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Moin zusammen.
                    Genau das klappt bei mir nicht. Setze ich den Datenpunkt manuell auf "false", dann sollte das besagte wlan ja nicht mehr aktiv sein. Ist es aber dann immer noch. Eigentlich wollte ich damit quick und dirty das Gäste-wlan bei Bedarf am Tablet ein- und ausschalten.
                      liv-in-sky @Samson71 last edited by liv-in-sky
                      @Samson71
                      du weißt aber, dass dann alle ap's provisioniert werden und das bedeutet, dass alle wlan geräte die verbindung verlieren und sich neu anmelden müssen - dieser vorgang kann gefühlt ewig dauern - bei mir ca. 1 minute, bis alle z.b sonoffs wieder so reagieren, wie sie sollen
                      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Sicher weiß ich das. Bis meine 4 AP's provisioniert sind dauert es auch einen Moment. Das ist mir klar. Es passiert aber gar nichts. Man kann das im Controller ja live verfolgen welche Devices was machen, also ob gerade ein Update erfolgt, sie neu starten oder ob sie eben provisioniert werden.
                        Ich muss aber dazu sagen, dass das Gäste-wlan normalerweise nicht von allen AP's auf 2,4 und 5GHz verteilt wird und ein eigenes vlan hat. Vielleicht liegt es auch daran.
                          maniac @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          @maniac
                          Danke.
                          Ich habe mir das mal angeschaut.
                          Es funktioniert soweit wenn ich per ssh im IOBroker dieses Script
                          #!/bin/bash
                          function usage {
                                  echo
                                  echo $"Usage: $0  <on|off> "
                                  echo
                                  echo "Example: $0 192.168.178.12 on 8"
                                  echo
                          function is_number {
                                  [[ "$1" =~ ^[0-9]+$ ]] && return 0 || return 1
                          function is_host {
                                  [[ "$1" =~ ^[0-9a-zA-Z.:-]+$ ]] && return 0 || return 1
                          function valid_action {
                                  [[ "${1,,}" =~ ^on|off$ ]] && return 0 || return 1
                          # check if hostname or IP is provided as target switch
                          if ! is_host "$1"; then
                                 usage
                                 echo -e "ERROR: Target switch must be a valid host name or IPv4/v6 address!\n"
                                 exit 2
                          fi
                          # check if on or off is provided as action
                          if ! valid_action "$2"; then
                                 usage
                                 echo -e "ERROR: action must be on or off!\n"
                                 exit 2
                          fi
                          # check if port-parameter is number
                          if ! is_number "$3" ; then
                                  usage
                                  echo -e "ERROR: portnumber contains non-numerical characters!\n"
                                  exit 3
                          fi
                          cmd_pre="enable\n$password\nconfigure\n"
                          cmd_on="interface 0/$3\npoe opmode auto\nexit"
                          cmd_off="interface 0/$3\npoe opmode shutdown\nexit"
                          cmd_status="show poe status 0/$3"
                          cmd_post="\nexit\nexit\n"
                          case "${2,,}" in
                                  on)
                                          ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                                  off)
                                          ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode shutdown" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                                          usage
                                          exit 2
                          esac
                          mit
                          ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
                          starte.
                          Aber wie führe ich diese dann im IOBroker aus? Möchte gerne per VIS die Kameras an-/ausschalten.
                          Ich habe es mit sshexec versucht, da ich damit schon meine Synologys herunter fahre. Das mit den Synologys funktioniert auch soweit.
                          var SSH = require('simple-ssh');
                          var ssh = new SSH({
                              host: 'IP Synology',
                              port: 22,
                              user: 'synologyuser',
                              pass: 'synologypass'
                          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown"/*javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown*/, false, 5000, false);
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: 'NAS aus',
                              user: 'Frank'
                          ssh.exec('echo "synologypass"|sudo -S shutdown -h now').start();
                          Das ganze habe ich nun so mit den Kameras versucht.
                          var ssh = new SSH({
                              host: 'IP IOBroker',
                              port: 22,
                              user: 'iobrokeruser',
                              pass: 'iobrokerpass'
                              text: 'Kameras aus',
                              user: 'Frank'
                          ssh.exec('echo "iobrokerpass"|sudo ./opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20').start();
                          Die Telegram Meldung kommt auch an, aber der Port wird nicht geschaltet.
                          Ich habe es auch versucht ohne das große Script oben mit
                           ssh admin@IP-Switch '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/8" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                          Funktioniert direkt per ssh im IOBroker auch. Nur nicht aus Javascript heraus.
                          Jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist?
                            liv-in-sky @maniac last edited by liv-in-sky
                            @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
                            was ich noch nicht ganz verstehe : das funktionierende bash script liegt auf dem iobroker server - damit du das aufrufen kannst, braucht es eigentlich nur einen exec() befehl -am besten mal testen ob der exec - allein funktioniert - evtl gibt es da noch rechte themen aber prinzipiell sollte es so laufen - das bashscript baut ja die ssh verbindung auf - daher brauchen wir nur dieses script mit exec() aufrufen
                            dann legst du dir einen eigenen datenpunkt an - logic - der in der vis zur verfügung gestellt wird
                            object id in diesem blockly musst du mit deinem eigenen datenpunkt "füttern"
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="}Y9S}nOO/_cW)`#anT9U" x="37.528259277343636" y="137.415069580078">
                               <block type="controls_if" id=";D}D,=~IcSS:bfS@`@Jk">
                                   <block type="get_value" id="Ie_H*~n?bGrmq4H-:jGY">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   <block type="exec" id="J8DQN@ppQBzKoU!_g-3f">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="COMMAND">
                                       <shadow type="text" id="V#OuEg-xaxd+Qmqt3Si*">
                                         <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 on 20</field>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="exec" id="0h6B?B4}#cLZw[,Pt(Xb">
                                       <shadow type="text" id="},j(+b}._Fe*Go/3Ve;9">
                                         <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20</field>
                            das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
                            einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
                              maniac @liv-in-sky last edited by maniac
                              @liv-in-sky
                              Funktioniert nicht. Bekomme im IOBroker Terminal Adapter den Fehler.
                                @maniac
                                hast du wie hier beschrieben, https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/ , dass mit dem ssh-key gemacht ? irgendwie ist der key nicht bekannt. wir haben kein homeassistant sonder iobroker - sollte aber theoretisch genau so funktionieren
                                das bashscript muss natürlich in der iobroker console ausführbar sein
                                das hier muss als iobroker user im terminal ausgeführt werden - es gibt einen terminal adapter für iobroker- das terminal kannst du dann über den admin aufrufen und darin das beschriebene vorgehen ausprobieren
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @maniac last edited by
                                  Moin zusammen.
                                  Ich habe mir gerade ein Gäste WLAN erstellt. Sobald ich dieses deaktiviere wird auch mein normales WLAN abgeschaltet und es dauert etwas bis dieses wieder verfügbar ist.
                                  Hast du auch dieses Verhalten?
                                  liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @Feuersturm last edited by liv-in-sky
                                    @Feuersturm
                                    https://forum.iobroker.net/post/493077
                                    ich denke, daher arbeitet man bei unifi mit den vouchers - da muss nix neugestartet werden
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Danke für den Link. Da hab ich wohl zu schnell über die nachfolgenden Beiträge drüber gelesen.
                                      Ja das mit den Vouchers ist dann auch mein Plan B.
                                        @maniac
                                        Ja, habe ich direkt per ssh auf dem iobroker gemacht. Mit welchem Nutzer muss das denn gemacht werden?
                                        Ich habe es mit meinem Anmeldenamen gemacht.
                                        Da bekomme ich nur
                                          maniac @Feuersturm last edited by
                                          @Feuersturm sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Ja, das ist dummerweise ein normales Verhalten bei Unifi.
                                            @maniac sudo -u iobroker ssh ....
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114252
