    • SBorg
      Mal ein kleiner Ausblick auf die kommende V0.1.0:
      Diese wird den "Beta-Status" verlassen, darum auch die Anhebung in der Versionszweignummerierung. Die bisherigen Anforderungen sind alle erfüllt und der finale Test wird nun in 12 Monaten erfolgen. Das ist mE. schon weit über "Beta" hinaus, notfalls gibt es halt einen Patch 😁 😇
      VorTag arbeitet nun auch korrekt. Neu ist nun Control:
      • Statusmeldung: hier steht zukünftig was passiert ist [sollte nur "Skript gestartet" + "erfolgreich" sein. Falls mehr gewünscht, bitte melden. Aber daran denken, dass ist nur ein DP. Es wird also immer nur die letzte Meldung angezeigt werden 😉 ]
      • Reset Jahresstatistik: bool - mit ihm kann man durch "true" [direkt oder bspw. per VIS] die Jahresstatistik resetten
      • AutoDelete Data: number - nach welcher Zeit soll der (derzeit noch leere) Ordner Data bereinigt werden
      IMHO schöner als immer alles im Skript zu konfigurieren und so kann man auch mittels bspw. VIS Änderungen vornehmen.
      Der "Reset Jahresstatistik" soll noch einen weiteren DP beigestellt bekommen (ich muss aber erst mal die Jahresstatistik implementieren). Dieser wird dann bestimmen ob die Statistik am 01.01. automatisch resettet wird, oder falls einer die Daten noch haben möchte, erst durch händischen "true" bei Reset_Jahresstatistik".
      Irgendwelche Ideen, Meinungen, Senf... dazu ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wow, sehr cool
        Senf? Nö, aber jetzt hab ich Hunger 😂 😂 😂 😂 😂
        Ideen hab ich im Moment keine.
        • Negalein
          @SBorg
          mir ist noch was eingefallen. Eventuell hab ich es auch überlesen und du hast schon daran gedacht (eventuell in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data)
          0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monatwird ja am 1. des Monats wieder mit Daten des aktuellen Monat neu beschrieben.
          Wo werden die Daten des/der Vormonat/e des aktuellem Jahr gespeichert?
          Ich müsste nur noch 1,5 Wochen warten. Aber ich bin so neugierig! 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Na logisch 😁
            Ließ mal die Beschreibung hinter "Data"...
            Ich hatte es auch schon ein- zweimal hier erwähnt. Darauf bezieht sich auch ganz aktuell "AutoDelete Data".
            Daraus sollte am 01.10. 1:03 Uhr ein Ordner werden. In diesem sich dann ein Ordner "2020" befinden. Darunter ein Datenpunkt "09". In diesem steht dann ein JSON-String mit den bisherigen Daten vom September.
            Nächstes Jahr im September wird dann nicht mehr eine kpl. Vorjahresstatistik für den Sep. 2020 gefahren, sondern genau dieses JSON eingelesen. Darin stehen ja alle Werte vom Sep 2020, warum muss ich also (zeit-)aufwändig nochmals den ganzen Monat auswerten? Das wird natürlich am 01.10. passieren müssen, da du den JSON-String für Okt. 2019 nicht hast (gab es das Skript ja noch nicht). Zusätzlich hast du aber auch keine Influx-Daten vom Okt. 2019, es wird also bei 99999 für die VorMonatswerte bleiben 😉
            • SBorg
              Wer mal testen möchte (wäre nicht schlecht 😉 ) :
              Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.0 Beta-Testversion
              • + DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
              • + Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
              Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik_test.js)
              Dies ist eine Beta-Testversion!
              Sie wird zwar nichts kaputt machen, aber Fehler sind möglich und nicht alles funktioniert auch. Ich brauche aber etwas Hilfe, um zu sehen ob das auch so funktioniert. Die Daten werden weiter gesammelt/ausgewertet, auch wenn man später wieder auf eine andere Version switchen sollte (nur der Reset-Test [s.u.] wird die entsprechenden Daten wirklich ins Nirwana schicken).
              • AutoDelete_Data: bin ich gerade dran, funktioniert (noch) nicht - ignorieren
              • Reset Jahresstatistik: wenn mit Werten nach dem Schedule befüllt auf "true" setzen. Dann sollte nach dem nächsten Schedule die Statistik resettet sein (IMO kein Beinbruch, da die Werte eh noch nicht wirklich aussagekräftig sind) + der DP wieder auf "false" stehen. "Tiefstwert" sollte auch gehen, hatte noch einen Tippfehler drin...
              • Statusmeldung: wie im Bild, bzw. nach dem Schedule erfolgreich
              Der Ordner "Data" bleibt bei euch noch ein leerer DP. Ich habe zum testen für "AutoDelete" dort per Hand DPs zum löschen angelegt, also nicht wundern.
              Die restlichen Funktionen sollten wie gehabt laufen. Ihr könnt es mit der bisherigen Version ersetzen oder einfach ein neues JS anlegen (dann aber nicht vergessen das Andere zu stoppen!).
              Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Wer mal testen möchte (wäre nicht schlecht ) :
                gesagt, getan 🙂
                • SBorg
                  @Negalein 🙂 Hattest du zwischenzeitlich noch mal Regen, da du 6l/m² für "Regenmenge Monat" stehen hast?
                  AutoDelete_Data funktioniert mittlerweile auch schon fast komplett. Muss nur noch das Löschen des Jahresordners realisieren.
                  Wenn dann morgen die Jahreswerte alle kpl. sind fehlt nur noch der Reset-Test. Ich habe das extra nicht "on-the-fly" implementiert, sonst muss man ggf. noch eine Sicherheitsabfrage in die VIS einbauen. Ansonsten wären bei einem falschen Klick in der VIS sofort die Jahreswerte alle weg. So wird es erst mit dem nächsten Schedule-Termin gelöscht und man hat noch Zeit den DP per Hand wieder auf false zu setzen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                    Ja und heute schüttet es auch schon den ganzen Tag! 😣
                    das ist sehr gut.
                    • SBorg
                      Sieht bis jetzt alles gut aus + endlich auch mal wieder etwas Regen 😉
                      ...dann mal den Reset aktiviert...
                      Die 4 Jahreswerte kann man bei Bedarf auch wieder händisch nachtragen.
                      • Negalein
                        guten Morgen 🙂
                        Frage: sollten diese Werte nicht gleich sein?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                          @Negalein Normal schon, aber der Tiefstwert des aktuellen Monats funktioniert seit bspw. 15. September (müsste nachschauen seit wann genau). Da waren es halt mal "nur" 6°C und das wurde geloggt.
                          Die Jahreswerte funktionieren aber erst seit gestern korrekt, da war es halt bisher nicht kälter als 13°C
                          So richtig aussagekräftig werden die Jahreswerte erst ab 01. Januar, denn dann sammelt man wirklich das kpl. Jahr. Ich kann an der Stelle keine Auswertung über die InfluxDB fahren, da es einfach mal wieder zu viele Daten sind/sein könnten: ~1.500 Messwerte (oder mehr) x 365 Tage (schlimmstenfalls) = ~>500k Datensätze
                          Das würde auf einem PI etliche Minuten, wenn nicht sogar Stunden, dauern. Deswegen der einfache/schnelle Weg:
                          Prüfe Temperatur (egal jetzt welche) mit altem Wert im DP; ist dieser nun größer/kleiner/,,, (halt je nachdem ob Höchst-/Tiefstwert...) schreibe neuen Wert in den DP. Damit funktioniert es aber auch erst mit Start des Skriptes bzw. ab wann die entsprechende Funktion implementiert wurde.
                          Aber aussagekräftig ist es bis dato eh nicht. Denn stell dir mal vor, es waren im Januar -20°C und den Tiefstwert überschreitest (oder unterschreitest?) du für den Rest des Jahres nicht mehr. Dann steht da bspw. -11°C (da es von Sep-Dez einfach nicht kälter wurde), obwohl du doch im Januar -20°C hattest...
                          Wichtig ist im Moment bei den Jahreswerten eigentlich nur, ob sich die Werte ändern wenn ein neuer Höchst-/Tiefstwert/... erreicht wurde. Richtig "nutzen" dann erst ab 01. Januar 2021 😉
                          • Negalein
                            Ah, die sind mit gestrigem Script hinzu gekommen.
                            Muss ich gestern verpeilt haben.
                            Aye aye, Käpt'n 😁
                            • SBorg
                              Aye aye, Käpt'n 😁
                              Warum denke ich da sofort als erstes an ein sinkendes Schiff...😇
                              Sodele, habe fertig. Wenn der Reset-Test noch funktioniert kann die V0.1.0 als Final ins offizielle Release gehen. Ob dann wirklich alles funktioniert wird sich in 1Jahr(+) erweisen. Aber Release ist vor dem Patch... 😁
                              Dann heißt es wieder Wiki schreiben. Danach dürfen auch zögerlich Feature-Requests gestellt werden 🙃
                              • Negalein
                                da fällt mir sicher was ein 😂 😉
                                • SBorg
                                  Da kommt mir doch gerade eine intergalaktische Idee: wer an der Wiki schreibt darf auch Wünsche äußern 👍 😇 😂 😎
                                  Test war auch erfolgreich, sogar Regen gab es gestern (gleich mal knapp 13 l/m²). Da es stable läuft und vor dem Release steht, habe ich es nun auch bei mir im Produktivsystem wieder unter Instanz "0" laufen. Ich fange jetzt mit der Wiki an und wenn am 01.10. soweit alles funktioniert hat, wandert es vom Beta-Branch dann auch in den Master und wird offiziell released.
                                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Negalein
                                    Ist schon toll, was du da zauberst! 🙂
                                    • SBorg
                                      Da meine Motivation offen gesagt recht gering ist und eher gegen 0-Bock beim Schreiben der Wiki tendiert, ist diese doch schon recht umfangreich ausgefallen [Ironie /AUS]...
                                      Dafür kam mir dann eine neue Idee:
                                      Erstmal ist die "Scriptversion" relativ unspektakulär, aber man mag den Sinn dahinter ev. schon erahnen. Ich arbeite gerade daran, dass Updates angezeigt werden können (nein, AutoUpdate funktioniert bei einem JS nicht 😉 ).
                                      Ich möchte dann einen DP bereit stellen, der leer ist (=kein Update verfügbar) oder den Link zum Update enthält. So kann man diesen direkt in die Zwischenablage kopieren und im Browser aufrufen, oder in der VIS bspw. auf einen Button etc. legen.
                                      Bei der Durchschnittstemperatur der Jahreswerte hat sich ein gedanklicher Fehler meinerseits eingeschlichen. Dieser ist auch gefixt und die Berechnung funktioniert nun korrekt.
                                      Ferner habe ich bei den GradTagen noch die Optik angepasst und als "Unit" Tage hinzugefügt.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.0 RC
                                        • + ScriptVersion / Update vorhanden
                                        Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                        Unterschied zur vorherigen V0.1.0 Beta ist nur die Scriptversion + Update und eine Änderung wg. Fehlers in der Jahresdurchschnittstemperatur.
                                        Den Updatecheck werde ich noch abschaltbar machen, denn dazu ist natürlich eine Internetverbindung (zur Abfrage der Versionsnummer bei GitHub) nötig. Will ja ev. nicht jeder haben 😉
                                        So kann ich die Update-Routine beim RC1 dann aber auch gleich testen 😁
                                        Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Negalein
                                          Läuft
                                          Thx 🙂
                                            Rushmed Most Active last edited by
                                            Hallo, ich hab jetz das Statistik Script aktualisiert aber es stimmen immernoch manche Werte nicht.
                                            Ich habe nicht alle geprüft aber bei:
                                            • höchste Tagestemperatur des Jahres
                                            • höchste Temperatur (minimale Temp. stimmt)
                                            • stärkste Windböe
                                            • Regenmenge im Monat (maximale Regenmenge pro Tag stimmt)
                                            weichen die Angaben in Grafana von denen aus dem Statistik Script ab.
                                            152
                                            5661
                                            3783914
