    4. [Gelöst]Blockly zum Schalten des VIS - PC läuft nicht
      Dragon @Matten last edited by
      @Matten ist es möglich, dass in dem javscript.1.wolwin nicht geprüft wird ob das gerät bereits läuft und ein zweiter Befehl das gerät wieder herunterfahren lässt? Es ist so leider nicht möglich zu sagen was da falsch läuft da wir den Inhalt des Skripts nicht kennen.
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Matten last edited by
        @Matten Ich bin kein Blockly-Spezialist, aber mir fallen folgende Sachen auf:
        • du verwendest "anerkannt ist egal"; ich würde immer nur auf anerkannte Werte hören
        • 4x kommt "vom Objekt ID is online" vor, hast du da überall die richtigen Objekte erwischt? Ich habe auch den unifi Adapter, aber bei mir gibt es keine Datenpunkte "is online"
          Matten @Dragon last edited by
          @David-Froebus Es handelt sich nur um einen wake on lan Befehl. Ein Herunterfahren passiert nicht bei doppelter Betätigung.
          Das Script dient nur dazu, wol wieder auf false zu setzen. Ich hatte da irgendwie früher mal ein Problem, dass bei true und erneutem true Kommando nichts passierte.
            Matten @UncleSam last edited by
            @UncleSam Zum ersten Punkt, das werde ich probieren. Zu Zweitens, du hast recht das ist verwirrend, die Datenpunkte heißen gleich sind aber anderen Ordnern zugeordnet, ich habe dies geprüft, es handelt sich immer um Steffi oder Matthias im richtigen Kontext.
            Auszug aus dem Unifi Adapter:
            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Matten last edited by
              @Matten
              füge dir ein paar debug blocklys ein - dann siehst du im log besser, wann was wie oft geschalten wird
              • UncleSam
                @Matten sagte in Blockly zum Schalten des VIS - PC läuft nicht:
                Meine Interpretation:
                Stimmt das?
                  @UncleSam Ja, alles so richtig...
                    Matten @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Habe ich jetzt mal getan.
                      @liv-in-sky Wenn ich jetzt mein wlan abschalte und wieder einschalte kommt der Power Off Befehl, das kann eigentlich nicht sein...
                      liv-in-sky Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        steffi ist online oder offline ?
                          @liv-in-sky Steffi ist online
                            @Matten poste mal dein blockly als import - dann stelle ich das mal nach
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Matten last edited by Ralla66
                              Datenpunkt Mattes is online ist invertiert ?
                              Der Datenpunkt / Trigger ist Online wird bei außer Haus gehen woher von true nach false geschaltet ?
                                @Matten
                                habe es mal nachgebaut - funktioniert ohne probleme - da stimmt etwas anderes nicht - iobroker neustart oder zumindest mal javascript instanz neustart
                                beide hier abgebildete versionen funktionieren
                                  Matten @Ralla66 last edited by
                                  @Ralla66 das passiert vom Unifi Adapter, wenn das Wlan des Handys fehlt schaltet er auf false
                                    Matten @liv-in-sky last edited by Negalein
                                    @liv-in-sky
                                      <variables>
                                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id=")qGpr$[Qn*!U*GHK]V@k" x="288" y="-537">
                                        <field name="COMMENT">Matthias</field>
                                          <block type="on" id="gQuJp%K/1t*}GbAe!/|X">
                                            <field name="OID">unifi.0.default.clients.e0:24:81:44:5c:59.is_online</field>
                                            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                              <block type="controls_if" id="8S0hycGvH`g+}xL4qcw0">
                                                  <block type="logic_operation" id="/1-rP25[{9({~-t0`AZs">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                      <block type="time_compare" id="qx#XnbNL],av9TV#ibuF">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                        <field name="START_TIME">07:00</field>
                                                      <block type="time_compare" id="tHaC-``UO`LXIHzMA2`|">
                                                        <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                        <field name="START_TIME">23:59</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="@*=y.va%1kT-IC4P].h2">
                                                    <field name="DELAY">5</field>
                                                      <block type="controls_if" id="G-q0IjA=FvR6eH)Ztfe^">
                                                          <block type="logic_compare" id="AZHnL*58nEPd;XwK)5(^">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                              <block type="logic_operation" id="n*}P,~qpyRvR_w5nEaTt">
        <block type="logic_compare" id="Q^Q%#mOHP#)5^nG{]UK_">
        <block type="get_value" id="*{-oM3eSj=ESwLg.K$5A">
        <block type="logic_boolean" id="SrD68:uvK+bK8qA{[Kxo">
        <block type="get_value" id="Dr]6!,B-CPm0?4Jn,-s]">
        <field name="OID">unifi.0.default.clients.2c:78:0e:ad:07:f2.is_online</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id=")[Ic{tmRL)Qw9);7Z6;/">
                                                          <block type="control" id="~H6pG:kXa0%haT$lQ1KY">
                                                            <field name="OID">windows-control.0.SmartHomePC.poweroff</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="A^NBEYRN46h6d8PsP*!s">
                                                              <block type="debug" id="V*FKcAR,o}7nfD6.$U_W">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`d(xE(Dnq2Cf8T!rhnG.">
        <field name="TEXT">Poweroff wahr</field>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="control" id="TO78$MiHb/JwF0TtBN*S">
                                                            <field name="OID">javascript.1.wol.wolwin</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="AWnm_d~yHU~X)M4$gkEk">
                                                              <block type="debug" id="#G.?x^8J=%cD+2dP!OT4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$Bx,+RO?$QQQW}KB%lxO">
        <field name="TEXT">wol wahr</field>
                                              <block type="comment" id="Ehy/w?q_030:Y(9vXi5q">
                                                <field name="COMMENT">Steffi</field>
                                                  <block type="on" id="J!3{d{~W|n$b#ymJIBK#">
                                                      <block type="controls_if" id="J1Zk6-|-G8.g2T)!VP}[">
                                                          <block type="logic_operation" id="lZT7)zR@E4Es=(_vw;m8">
                                                              <block type="time_compare" id="cOivF)(gLh/#SJVfTI`1">
                                                              <block type="time_compare" id="%`@uXTOwOBI_7*d?SuoC">
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="p$ZxSSSNKhBG0biUx0o(">
                                                              <block type="controls_if" id="v11b_kPJ[XI7$q^nnRi!">
        <block type="logic_compare" id="$tYu`M)fL+rNGt7kw#!5">
        <block type="logic_operation" id="K]8062qA2`GWIx~=#H!?">
        <block type="logic_compare" id="o^`bReGj.FR-+rX9r1U*">
        <block type="get_value" id="|D_`ap7aIy+b.LZPq,j+">
        <block type="logic_boolean" id="[a.)u^?RVSmp9XuLA}xY">
        <block type="get_value" id="=s3$XIv[i8*8EBydLqsj">
        <block type="logic_boolean" id="xv;p|Zg{0|ZPbN}?MhZw">
        <block type="control" id="5h-D{VZ?;b8E:-x@4T1I">
        <block type="logic_boolean" id="}9nsQ[{u[79_mS+YB]qx">
        <block type="debug" id="YizH(]dv@y:H`x+X:L.*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="v@xjbmvhXW*-vr(;6%04">
        <field name="TEXT">poweroff steffi wahr</field>
        <block type="control" id="K8U}y!]dF9/Wlx7y)ET9">
        <block type="logic_boolean" id="R#-b`kSpa__2{$6r`Qqs">
        <block type="debug" id=":-eCEb-K6xWfSiVnwmf5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="{eE{6ViZcc4bbn%tG9Ed">
        <field name="TEXT">wol steffi wahr</field>
                                    Wlan Handy abgeschaltet: Debug: wol true ist wahr
                                    Javascript habe ich neu gestartet, iobroker mache ich dann jetzt noch mal.
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                      liv-in-sky @Matten last edited by liv-in-sky
                                      @Matten deine if abfragen sind falsch
                                      bei dir:
                                      richtig:
                                      der zweite block ist falsch in der if abfrage - nach dem "und"
                                        @Matten hier sieht man es besser
                                          @liv-in-sky Super, ich hatte kurz vor Deinem Hinsweis meinen or Block auf externe Eingänge umstellt und das gesehen was Du mir gezeigt hast. Dabei hatte ich mich vorher schon gewundert, warum der Block so "dick" ist 🙂
                                          Ich danke Dir, es läuft wie es soll!!!!!!
                                            Danke auch an alle anderen für Euren Einsatz!!!
                                            blockly
                                            826
