    4. KNX adapter?
    KNX adapter?
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by
      Ich erinnere mich dunkel an einen cre podcast mit Lennart Poettering dem maintainer von systemd. Ein neues feature von systemd ist wohl, dass dienste "ondemand" gestartet werden können….
      Das ist wohl hier der fall..
      Versuch mal:
      systemctl disable knxd
        LJTom last edited by
        Mal kein fehler:
        Synchronizing state for knxd.service with sysvinit using update-rc.d...
        Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd defaults
        Executing /usr/sbin/update-rc.d knxd disable
        insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `knxd' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
        insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `knxd' overrides LSB defaults (0 1 6).
        Removed symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/knxd.socket.
        • ruhigundrelaxed
          Ok…
          jetzt nochmal:
          sudo /usr/bin/knxd --eibaddr=0.0.230 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106
          Wenn alles gut ist, meckert er wegen root… egal...
            Neeee leider
            E00000013: OpenInetSocket 6720: bind: Address already in use
            initialisation of the knxd inet protocol failed: Address already in use
            • ruhigundrelaxed
              Pfff.. Renitente Kiste…
              Dann auf die harte nummer:
              In "/etc/default/knxd" den daemon deaktivieren und neustarten (reboot).
              also:
              START_KNXD=YES -> START_KNXD=NO
              reboot
              dann nochmal:
                Und wieder das selbe wie oben schon geschrieben.
                • ruhigundrelaxed
                  OK! Wieder was gelernt…
                  Also:
                  cd /etc/systemd/system/sockets.target.wants/
                  mv knxd.socket knxd.socket_tmp
                  reboot
                  Probieren ob es nun geht…
                    Mal wieder was neues:
                    root@raspberrypi:/etc/systemd/system/sockets.target.wants# mv knxd.socket knxd.socket_tmp
                    mv: der Aufruf von stat für „knxd.socket“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    • ruhigundrelaxed
                      Sehr verwunderlich….
                      was sagt: sudo systemctl disable knxd.socket
                      was sagt: systemctl list-unit-files
                        deaktivieren hat funktioniert.
                        Bei LIST wirft er mir eine ganze liste aus, ich schätze mal dich interessirt knxd:
                        knxd.service disabled
                        schätze mal das gehört jetzt so?!?!
                        • ruhigundrelaxed
                          Der ganze Trick nur, um das Ding testweise im Vordergrund zu starten. Wenn der Dienst deaktiviert ist: sudo /usr/bin/knxd –eibaddr=0.0.230 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106
                          Was passiert dann?
                            Hi!!
                            So bin wieder on the Line:
                            Wenn ich den Befehl abfeuere bekomme ich wieder mal:
                            • ruhigundrelaxed
                              Hmmm.. das bringt so nix.
                              Was wissen wir:
                              Wir wissen, dass der Adapter grundsätzlich funktioniert.
                              Wir wissen, dass deine Hardware (pi3 und knx/ip) in dieser Kombination grundsätzlich funktioniert.
                              Wir wissen, dass auch dein OS(aktuelles raspian) nicht das Problem ist.
                              Wir wissen, das dein Problem der eibd bzw. knxd dienst ist.
                              Wir wissen, dass das Problem die Kommunikation des knxd mit dem Backend ist.
                              Wir wissen, dass du Probleme mit systemd hast, welche verhindern den knxd dienst im Vordergrund zu starten.
                              (Die unit knxd.socket wird noch gestartet, obwohl sie eigentlich deaktiviert sein sollte.Somit port in use…)
                              Ich denke du hast hier 2 Optionen:
                              1.) Den Kampf!
                              Dich ärgert, dass das nicht funktioniert, du willst unbedingt wissen warum und dabei viel über das neue init system systemd lernen.
                              Dann geht dein weiterer Weg über diverse Foren die sich mit systemd und knxd beschäftigen.
                              2.) Die Umgehung des Feindes.
                              Dein Fokus liegt auf der Aussage: "Muss funktionieren!" nicht auf der Frage "wie funktioniert das und warum funktioniert das nicht".
                              Dann sind folgende Schritte dein Weg:
                              A.) Du sicherst das komplette iobroker Verzeichniss z.B. auf einen Stick.
                              B.) Du installierst raspbian neu. (z.B.: über noob)
                              C.) Du installierst nach ->http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p32838dieser<- Anleitung knxd neu.
                              D.) Wenn alles funtioniert, und die tests mit "knxtool groupsocketlisten usw…" funktionieren, dann installieren wir iobroker.
                              C.) Wir stoppen iobroker, und kopieren das gesicherte iobroker verzeichniss über /opt/iobroker drüber. Alle files überschreiben...
                              D.) Wir starten iobroker, und alles ist gut...
                              Hintergrund:
                              Auch wenn ich normalerweise kein Freund von der "installier mal neu" Methode bin, ist sie wohl in deinem speziellen Fall effizient.
                              Ist ja ein relativ frisches System.
                              Ich denke dein Problem ist, dass du Teile von eibd auf dem System hast, die stören.
                              Wenn man bedenkt, das mich die Installation von 0 -> funktionisfähiges knxd inkl. OS Installation und schreiben der Anleitung keine 2 Stunden gekostet hat...
                              Lass mich wissen, wie dein weiteres Vorgehen ist...
                              Martin
                                Hi!!
                                Als ich glaube ich wähle einen mittelweg.
                                Werde mir heute oder morgen noch ne microSD karte besorgen. Dort das System zum laufen bringen und wenns läuft setze ich mich hin und probiere einfach mit der "alten" Karte herum.
                                • ruhigundrelaxed
                                  gibt es hier schon irgendwelche Neuigkeiten?
                                  Bin gespannt….
                                    Hi!!
                                    Also hab mich mal einige stunden hingesetzt und vieles durchprobiert.
                                    Ich kann dir sagen das knxd jetzt läuft 😄 😄 😄 . hab mich dabei an:
                                    "http://michlstechblog.info/ - Eib KNX IP Gateway" gehalten jetzt kann ich alle Telegramme vin meinem knx Lesen. Jetzt muss ich nur noch IOBroker nach deiner Anleitung wieder zum Laufen bringen.
                                    Aber eines will noch nicht ganz:
                                    Hab mich genau an die anweisung gehalten aber wenn ich jetzt den Raspi neu starte muss ich jedesmal mit
                                    systemctl restart knxd.service
                                    den service neustarten damit es funktioniert. das muss ich mir noch ansehen. Melde mich wenn es neuigkeiten gibt.
                                    • ruhigundrelaxed
                                      das sind ja super Neuigkeiten.
                                      Bin echt schon gespannt, wie deine Wetterstation mit iobroker.eibd zusammenspielt.
                                      Bezüglich:
                                      bin ich ein wenig überfragt.
                                      Heisst das, dass dein Adapter zwar startet aber nicht funktioniert, oder dein Adapter startet garnicht erst?!?
                                      Sagt dir den systemd irgendwie, wo es klemmt?
                                      Wenn etwas beim Systemstart klemmt, was jedoch bei hochgefahrenen System nicht klemmt, dann tippe ich auf Probleme mit der Diensteabhängigkeit.
                                      Imho müsste systemd das aber selbstständig auflösen….
                                      Aber egal, ich bin mir sicher dass dies ein lösbares Problem sein wird.
                                      Martin
                                        HI!!
                                        AAALSO Hab jetzt mal die "Grund Konfiguration" Fertig und es LÄUFT Alles!!!! 😄 😄 😄 😄 😄
                                        Mit der Anleitung aus dem Web und deiner Hilfe hab ich jetzt alles zum Laufen gebracht.
                                        Herzlichen Dank nochmal für deine Bemühungen!!!
                                        Werde mich für die eine oder andere Frage sicher noch einmal melden.
                                        DANKE
                                        MFG Tom
                                        • ruhigundrelaxed
                                          Ja, perfekt.
                                          Da dieser Thread sich zu 95% mit der Installation des EIBD bzw. KNX Dienstes beschäftigt, schlage ich vor einen neuen Thread explizit für: testing, debugging usw. einzurichten. Ich habe das schonmal vorbereitet. : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=3632
                                          Mich würde als erstes interessieren, ob alle "nicht boolean" Werte passen. Z.B.: Hat deine Wetterstation einen Windrichtungssensor.
                                          Wenn ja: Welcher DPT, werden die Daten in iobroker wie erwartet dargestellt? (Also stimmt die Unit, stimmt die Umrechnung usw. [winkel in grad vs. winkel in %])
                                          Bitte poste deine Ergebnisse im o.g. Thread.
                                            besitzer last edited by
                                            ich habe versucht diese Anleitung durchzuarbeiten.
                                            Habe den KNXD erfolgreich installiert, den GA Export aus der ETS gemacht und die …Master.zip auf dem Linux entpackt und kopiert.
                                            Bei der Installation der Abhängigkeiten kommt immer dieser Fehler:
                                            npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/noe_modules/iobroker)
                                            iobroker.js-controller@0.15.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-ontroller
                                            node lib/setup.js setup first
                                            Bin leider kein Linux Fachmann und komme hier nicht weiter.
                                            Kann mir jemand helfen?
                                            Danke.
                                            Gruß Sven
                                            14453
