      blackeagle998 @muuulle last edited by blackeagle998
      @muuulle
      Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
      https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?
        ...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß 😊
        Ich mache es hiermit
        https://www.fupa.net/widget.html
        <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=95069&div_id=widget_95069&start=index&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=0&spieltag_liga=0' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
        Edit:
        Popup 1.Bundesliga
        Popup Verein
        Startseite kannst Du auf der fupa Seite selbst einstellen und als iframe generieren
          blackeagle998 last edited by
          Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
          https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
          Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
          Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
          https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
          https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
          https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
          Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
          Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
          dslraser frankthegreat newcompuhelp 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998
            hast Du schon ein vernünftiges Spritpreis Widget gefunden ?
              blackeagle998 @dslraser last edited by
              @dslraser
              Nein tut mir leid, Spritpreise nutze ich nicht in meiner Übersicht.
              • frankthegreat
                frankthegreat @blackeagle998 last edited by
                @blackeagle998
                Die Sache mit dem Wetterwidget gefällt mir gut...klappt auch beim Anfänger 😊
                Kann man eigentlich die Größe anpassen, ,damit eine Kachel komplett gefüllt wird?
                  blackeagle998 @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat
                  Hmm da müsste man den iframe skalieren, ich weiß nur nicht wie...
                    @s-bormann
                    Hey, kannst du bitte eine Option einbauen, die oberste leiste einer Ansicht auszublenden und mit den Kacheln ganz oben anzufangen?
                    Ich brauche die auf keiner Ansicht und auf meinem Wandtablet fehlt genau dieser Raum, um die Kacheln vernünftig auf einer Seite darzustellen.
                      blackeagle998 last edited by blackeagle998
                      Achtung, das nachfolgende Tutorial wird nicht mehr supported!
                      Tutorial Kachel Uhr + Wetter (optional: Müllabfuhr)
                      Diese Kachel ermöglicht die Darstellung der Digitaluhr, des aktuellen Wetters, der Wettervorschau, sowie optional der Müllabfuhr.
                      Die Steuerung der Anzeige Müllabfuhr erfolgt im Skript über den folgenden Schalter (Standard = false = aus):
                      show_waste = false;
                      Vorgehensweise:
                      1. Icons zu iQontrol hinzufügen
                        waste_icons.zip
                      2. Skript für Erzeugung der Datenpunkte
                        --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen
                        script_createDP.txt
                      3. Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
                        --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
                        script_astro.txt
                      4. Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
                        clock.js
                      5. Den kompletten Inhalt der Datei clock.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_css' schreiben.
                        clock.css
                      6. Skript für Erzeugung der notwendigen clock.js und clock.css Dateien im Ordner "iqontrol.meta".
                        --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen (die Datenpunkte aus 2. müssen existieren)
                        script_createFiles.txt
                      7. Skript zur Darstellung der Uhr / Wetter Kachel
                        --> als neues Skript einfügen, noch NICHT starten
                        script_clock.txt
                        Bevor ihr das Skript startet, müsst ihr ggf. einige Anpassungen vornehmen:
                      • IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft
                      let ip                  = '192.x.x.x';
                      • Im Skript werden die Icons aus dem Ordner "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/" gezogen. Wenn der bei euch anders heißt, bitte anpassen.
                      • Für die Müllabführ habe ich eine ical Instanz (Kalender) und erstelle darauf basierend drei Datenpunkte in denen die verbleibenden Tage als String eingetragen werden, bspw. 21 Tage oder 2 Tage oder morgen (= 1 Tag) oder heute.
                        Dafür existieren die folgenden drei Datenpunkte, die auch im Skript verwendet werden, wenn ihr die show_waste=true gesetzt habt. ggf. müsst ihr hier Anpassungen vornehmen.
                      0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall
                      0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne
                      0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack
                      1. Ihr benötigt eine Widget Kachel mit Background_HTML = Datenpunkt = 0_userdata.0.Zeit.clock_html.
                        Für die Nutzung der Müllabfuhr muss zwingend die folgende Option in den Kacheleinstellungen aktiviert sein:
                      Als Größe empfehle ich 3x2, das sieht dann so aus (hoffentlich bei allen...):
                      1. Wenn ihr "show_waste=true" gesetzt habt, könnt ihr auf die Mülltonnen bzw. das Müllauto klicken, um den Button "0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger" auf true zu setzen. Dahinter muss dann natürlich eine Folgeverarbeitung, als Beispiel könnte die so aussehen:
                        script_popup.txt
                      Good to know:
                      • die aktuelle Konfiguration der Dateien clock.css und clock.js könnt ihr euch unter folgenden Links anschauen (Achtung IP auf euren Rechner anpassen) --> einfach im Browser als URL aufrufen
                      http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.js
                      http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.css
                      • wenn ihr den Inhalt der Dateien clock.js oder clock.css ändern wollt, müsst ihr den Inhalt der zugehörigen Datenpunkte clock_html_js bzw. clock_html_css ändern und anschließend einmalig das Skript aus 6. "script_createFiles.txt" ausführen, damit die Dateien im Ordner "iQontrol.meta" neu geschrieben werden.
                      So, das war`s erstmal von meiner Seite, mehr fällt mir momentan nicht ein.
                      sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                        @s-bormann
                        Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
                        Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
                        s.bormann Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hetti72 @s.bormann last edited by
                          ich spiele schon eine weile mit IQontrol herum und habe einige Thermostate, Schalter und Rollos eingebunden. Funktioniert auch soweit alles.
                          Aber ich habe nun mal eine Frage zu den ganze Kacheloptionen: Gibt es dazu eine Doku oder ein HowTo?
                          Also was genau bedeutet Kachel inaktiv / aktiv / vergrössert was bewirken die ganzen Settings für die jeweiligen zustände?
                          Ich habe die letzten Tage nämlich mit der Widget Kachel herumgespielt um einen Kalender per Datenpunkt mit HTML inhalt anzuzeigen, aber das Verhalten des Widgets gibt mir rätsel auf.
                          Und da ich nicht weiss was die einzelnen Settings bewirken ist es momentan ziemlich viel Trial&Error.
                          Gruß,
                          Frank
                            sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by sigi234
                            @blackeagle998
                            Müll bekomme ich noch nicht hin.
                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              blackeagle998 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              In der Kacheleinstellung muss folgende Option aktiviert sein:
                              Ich habe das oben noch als Hinweis ergänzt, bitte mal prüfen.
                                @sigi234
                                Na funktioniert doch wie gewünscht 👍
                                Hast du denn Datenpunkte für die Müllabfuhr der drei Tonnen (Restabfall, Papier, Gelber Sack)?
                                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  Ja, auch im Skript angepasst:
                                    @sigi234
                                    Ja super!
                                    Die Mülltonnen werden nur angezeigt, wenn die Datenpunkte den Wert "heute" oder "morgen" haben.
                                    Wenn du nur Zahlen verwendest also 1 = morgen und 0 = heute, dann musst du diese Prüfung im Skript auch noch anpassen, nur als Hinweis.
                                    Testhalber kannst du dann mal einen der Werte manuell ändern und schauen ob auf der Kachel dann die entsprechende Mülltonne auch angezeigt wird.
                                    sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Teste ich , ideal wäre auch einen Tag vorher?
                                        blackeagle998 @sigi234 last edited by blackeagle998
                                        @sigi234
                                        Morgen = ein Tag vorher
                                        Oder verstehe ich dich falsch?
                                        Also ich prüfe ja schon extra zwei Werte um die Mülltonne ab dem Tag vor der Abholung anzeigen zu lassen.
                                          Blackout von mir.....😀
                                            Funktioniert 👍
                                            295
                                            7634
                                            6809532
