    4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
      klassisch Most Active @hans_999 last edited by klassisch
      @hans_999 Ja, vielen Dank für diese Info. War mir jetzt nicht so deutlich bewußt. Habe mit dem Smartmeter auch keinen Vertrag vom Betreiber bekommen. Denke, das Ganze muß erst noch weiter entwickelt werden. Die Preise scheinen derzeit noch unattraktiv.
      Hoffe, daß ich meinen Basiszähler "Moderne Meßeinrichtung" noch lange behalten kann.
      Aber wenn die Elektroautowelle losrollt, wird sich generell noch einiges tun (müssen).
        karstent last edited by
        Welcher auch prima funktioniert ist der youless LS120
        https://stromzähler.eu/datenlogger-und-zubehoer/datenlogger-und-energiemonitore/74/youless-ls120
        Der wird einfach nur auf der Diode fixiert und fertig. Das Teil hat einen eigenen Webserver der aktuellen Daten ebenso so anzeigt wie die aus der Vergangenheit. Ausgelesen können diese prima mit dem Parser Adapter. Kostete zwar ein wenig ist dafür aber eine all in one Lösung.
        K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @karstent last edited by
          @karstent
          Vielen Dank für den Hinweis, den LS120 kannte ich noch nicht!
          Hast Du diese Lösung im Einsatz?
          Wenn ich die Website und die Anleitung richtig verstanden habe, ist das aber etwas anderes, eher sowas wie @Eisbaeeer, @Jey-Cee, et al. dort https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266 machen.
          Also einen Ferraris-Zähler auslesen oder die optischen S0-Zählerimpulse eines Zählers auslesen.
          Das könnte man mit dem oben abgebildeten Zähler auch machen, der hat 10000Impulse/kWh in der Mitte (roter Kreis), nicht im Schreib-Lesekopf rechts.
          Aber er gibt seine Daten schon als digitalisierte Daten über die optische Schnittstelle raus. Der ioBroker smartmeter Adapter übersetzt diese Daten dann und schreibt sie in die ioBroker Datenbasis.
          Man muß also nicht mehr aus der Impulsfrequenz die Leistung ermitteln und die aus der Impulszahl die Energie aufsummieren, wie das bei einem S0-Zähler der Fall ist.
          Sondern man bekommt ca. jede Sekunde die Momentanleistung und die Energie frei Haus geliefert. Selbst wenn der ioBroker oder die Datenübertragung mal offline sein sollten, kommen mit dem nächsten Datensatz sofort die korrekten Daten.
          Und man muß auch keine Website parsen, der smartmeter Adapter macht das alles und man bekommt Klartext in der Datenbasis.
          Aber man braucht eben diese neuen Zähler mit der "modernen Meßeinrichtung", die bis 2032 flächendeckend eingeführt werden. Da gibt es eine standardisierte Schnittstelle mit einem standardisierten Protokoll.
          Braucht der LS120 eine Cloud, oder geht das auch direkt im Heimnetz?
            weimaraner @klassisch last edited by
            @klassisch
            Der Guide ist eine wahre Schatzgrube an Wissen! Vielen Dank! 👍
            Mit dem Thema smart meter hatte ich mich bisher noch nie beschäftigt. Wahnsinn, wie schnell ich mir einen Überblick verschaffen konnte. Ich kannte auch die Taschenlampen Pin nicht. 😁 Habe mir sofort meine angefordert.
            Vielen Dank!
            Grüße Andreas
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @weimaraner last edited by
              @weimaraner sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
              Ich kannte auch die Taschenlampen Pin nicht. Habe mir sofort meine angefordert.
              Dann viel Spaß beim Eingeben:
              https://www.ardmediathek.de/daserste/video/extra-3/realer-irrsinn--neue-digitale-stromzaehler/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS8zMDE0ZWJkMC01ZTlmLTRkMzgtOWFjZS1hYThhNzExOGJhOTg/
              • frankthegreat
                frankthegreat @klassisch last edited by
                @klassisch
                Super Infos, hatte ich so noch garnicht auf'm Schirm 👍 Danke.
                Hab gleich mal beim Messtellenbetreiber angerufen...hier kriegt man die PIN nur mit schriftlichem Formular.
                Selbst eingeben kostet nix und für sportliche 70€ kommt sogar ein Mitarbeiter mit geladener Taschenlampe und gibt die PIN persönlich ein.
                Das sperren kostet dann ebenfalls wieder 70€ 😬
                Überlege gerade, ob ich mich selbstständig mache und die Dienstleistung deutschlandweit für 'nen Fuffi anbiete 💪
                • iobroker_Rainer
                  iobroker_Rainer @klassisch last edited by
                  @klassisch wow, die Doku ist ja echt der Hammer!!!! Würde mich mal interessieren, welche use cases es für das Datenmaterial gibt.
                  In jedem Fall kann man so für die wichtigsten Verbraucher das entsprechende Verbrauchs-Profil erstellen und daraus etwa ableiten, ob z.B. mein Kühlschrank zuviel Strom zieht und daher ersetzt werden sollte.
                  Welche wichtigen Nutzungsmöglichkeiten gibt es darüber hinaus noch?
                    Homoran Global Moderator Administrators @iobroker_Rainer last edited by
                    @iobroker_Rainer sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                    nein, das geht nicht.
                    Nachts siehst du zwar dass der Kompressor immer wieder anspringt, aber tagsüber ist das überlagert.
                    Du siehst am Hauszähler, ähm der modernen Messeinrichtung, ja nur die Summe aller Verbraucher
                    iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • iobroker_Rainer
                      iobroker_Rainer @Homoran last edited by
                      @Homoran ... oh ...
                      ... dann nächster Versuch: ich habe einen E3DC Stromspeicher. Ich könnte Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner jeweils mit einem funkgesteuerten Zwischenstecker versehen und die Geräte erst dann einschalten, wenn ihr Stromverbrauch aus der eigenen Produktion bedient werden können, damit ich nichts aus dem Netz zukaufen muss.
                      ... dazu müsste ich die drei Geräte allerdings via iobroker einschalten können. Da weiß ich allerdings nicht, wie ich das ohne Eingriff in die Geräte hinkriege....
                        Yepp!
                        das mache ich zur Zeit für das Auto.
                        Ich messe die Sonnenproduktion und die Einspeisung (letztere über die moderne Messeinheit), glätte das Ganze noch um kurzfristige Wolken oder kurze Verbrauchsspitzen abzufedern, und sobald die Überschussleistung aiusreicht springt die Ladesteckdose an.
                          karstent @klassisch last edited by karstent
                          @klassisch Ja, diese Lösung habe ich im Einsatz und du hast natürlich Recht das er nur die Impulse zählt. Aber das aufsummieren macht dann der youless und stellt dann den Momentanverbrauch zur Verfügung. Ich logge den dann mit Grafana. Eine Cloud brauchst du nicht. Läuft alles autark im heimischen Netz.
                          K M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • iobroker_Rainer
                            @Homoran ... das würde ich auch machen - mit dem passenden Auto;-)
                            Aber für „normale“ Haushaltsgeräte geht das eben auch nicht - es sei denn, man ist Elektronik-Experte
                              Homoran Global Moderator Administrators @iobroker_Rainer last edited by Homoran
                              doch, für normale geht das, aber nicht für moderne 😞
                              Heizlüfter, Monoblock-Klima, Poolpumpe, Tauchsieder, die gute alte Filterkaffeemaschine, allem was noch mechanisch über eingeschaltet wird kann durch zuschalten der Stromzufuhr die Startzeit vorgegeben werden.
                              Alleine das reicht bei mir schon um die Eigennutzung deutlich zu erhöhen
                              • iobroker_Rainer
                                @Homoran ... bin gerade mal durchs Haus gegangen: Geräte mit rein mechanischem Schalter habe ich gar keine mehr (na ja, Lichtschalter...) - ernüchternd.
                                ... also kein Anwendungsbereich:-(
                                  klassisch Most Active @iobroker_Rainer last edited by
                                  @iobroker_Rainer Es kann durchaus sein, daß das derzeit so ist und man keinen Einsatz hat oder sieht. Und da möchte ich niemandem zu irgendwas überreden. Als ich noch den Ferraris Zähler hatte, habe ich mir überlegt eine Auslesevorrichtung zu bauen. Habe das aber unterlassen, weil ich dachte, meine Verbraucher zu kennen. Und bei den Verdächtigen wie Gefriertruhe, Trockner, Waschmaschine mißt man halt mal mit einer messenden Steckdose nach. Ansonsten muß man ja auch leben und die Einsparmöglichkeiten scheinen erst mal nicht so riesig.
                                  Deshalb muß die Messung einfach und billig sein. Und die neuen Zähler machen das Messen einfacher.
                                  Ohne Messen ist man "blind". Erst wenn man mißt, sieht man wo man steht und ob man was sparen kann.
                                  Hatte mal bemerkt, daß der Temperatursensor, der in der Nähe des Gefrierschrankes steht, sehr stabile Werte amzeigt, die nicht mehr schwingen. Da hatte jemand den Frosttaster gedrückt und vergessen - über Wochen. Am Stromverbrauch hätte ich das schneller gesehen.
                                  Wie groß ist der Grandverbrauch des Hauses oder Haushalts incl. der Ladegeräte, Standby etc.? Vielleicht interessant vielleicht auch nicht.
                                  Denke, es wird bald mehr neuere Geräte mit Netzwerkanschluß und Steuermöglichkeit geben (müssen). sonst macht das Thema "Intelligente Messeinrichtung" mit Smartmeter Gateway - also die große Lösung - keinen Sinn. Ob man die dann gleich braucht, ist eine andere Frage. Mein Trockner stammt aus Mitter der 80er.
                                    hans_999 @klassisch last edited by
                                    Die ganze Smartmeter machen für den Endanwender relativ wenig Sinn. Man kann die eine oder andere Information mit ziemlichem Aufwand (für den Normalverbraucher !) herausholen. Interessant sind sie aber nur für die Energieversorger. Damit kann das Lastgangprofil eines jeden Haushaltes sehr viel genauer analysiert werden. Und dann damit die Infrastruktur der Netzversorgung "knapper" geschnitten werden. Das spart immens Geld (für die Netzversorger), uns bringt es nichts.
                                    Erst wenn endlich die Flatrate für Endverbraucher für den Strompreis endet und der Preis von Angebot und Nachfrage abhängt, dann wird es auch für uns interessant, wann wir wie viel Strom "verbrauchen".
                                    Zur Nutzung von vorhandener PV gibt's eine relativ simple (absolut nicht-smarte) Vorgehensweise: Einfach relevante Verbraucher automatisch oder manuell zwischen 12:00 und 15:00 Uhr einschalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man den eigenen Strom verbraucht, ist sehr hoch.
                                    Wie oben bereits gesagt: bei alten Geräten ganz leicht z.B. über eine Zeitschaltuhr möglich.
                                    Was hat (fast) jeder Haushalt?
                                    • Waschmaschine
                                    • Trockner
                                    • Gefriertruhe (hält heutzutage problemlos einen Tag durch, wenn sie nicht dauernd geöffnet oder beladen wird)
                                    Ohne PV nutzt das aber in den seltensten Fällen; Anbieter wie Awattar https://www.awattar.de sind leider noch absolut rar am Markt
                                    K iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @hans_999 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                      Das mag auf die Smartmeter vom Typ "intelligentes Meßsystem" zutreffen. Die habe ich im oben angehängten Guide kurz erläutert, auch wenn die Datenlage noch dünn ist. Aber das Gros des Guide beschäftigt sich mit der Basisvariante "Moderne Meßeinrichtung", die offline arbeitet, ohne Verbindung zum EVU. Und die Daten werden dem Enduser zur Verfügung gestellt. Und mit ioBroker können wir als Enduser die Daten abgreifen. auswerten und selbst nutzen - oder auch nicht. So haben wir Mehrwert von der Regelung, die wir eh nicht ändern können.
                                      Den Basiszähler gibt es bei <6000kWh und Einspeisung <7kW. Man kann auf Wunsch auch das intelligente Meßsystem bekommen. Ich habe mich beim Betreiber informiert. Für mich ist die kleine Offlinelösung die bessere Option, wie ich im Guide auch ausgeführt habe.
                                      • iobroker_Rainer
                                        iobroker_Rainer @hans_999 last edited by
                                        @hans_999 Die Anmerkung von klassisch, dass man ohne Messen "blind" ist, leuchtet mir schon ein. Ich habe z.B. einen Grundverbrauch für ein Einfamilienhaus (2-Personen-Haushalt) von ca 250Watt (in den Nachstunden gemessen). Ich weiss nicht, ob das viel oder wenig ist, aber über NAS, Heizungspumpe, Kühlschrank, etc kommt da halt etwas zusammen und auf 0 kriegt man es natürlich nicht. Ich frage mich halt, ob Aufwand und Nutzen hier in einer guten Relation zueinander stehen....
                                          @iobroker_Rainer berechtigte Frage. Bastler sind schon mit ca. 10 EUR dabei, sobald sie den neuen Zähler haben. Das W kostet ca. 2.50/a.
                                          Der neue Zähler kommt sowieso irgendwann. Den kann man so lassen wie er ist, oder die PIN holen (das lohnt sich schon mal wegen der Leistungsanzeige und kostet nichts), und wer möchte, kann auch noch die Daten in den ioBroker leiten. Müssen muß man nichts von alledem. Man kann aber auch nicht wirklich beeinflussen ob und wann man den neuen Zähler bekommt. Bei mir war der Zeitunkt ressourcenschonend, denn der alte war 50 Jahre alt und die Eichung vermutlich 5 mal verlängert. Also wahrscheinlich maximal genutzt, "End of life". Der neue braucht weniger Strom als der alte (s. Guide, Kapitel "Eigenverbrauch von Smartmeter"). Der Materialeinsatz ist wohl merklich geringer als bei den alten Ferrariszählern. Also in diesem Fall eine gute Bilanz.
                                          Ich liege bei 170W bzw 250W Grundverbrauch. Davon alleine schon der Kühlschrank mit 50W im Mittel, die Heizungs-Grundlast mit 30 bis 60w, auch im Sommer. Mein EDV-Kram, der an der USV hängt ca. 60W, also Fritte, alle switches, Telefon, ioBroker Rechner, 2 OPis, tradfri gateway, und sonst noch Kleinkram.
                                          • iobroker_Rainer
                                            @klassisch ... okay, Du hast mich überzeugt. Ich habe eh seit dem Einbau meiner PV letztes Jahr den neuen Zähler. Daten in den ioBroker und dann mal schauen, was die Analyse so hergibt ...
                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            220
                                            48608
