    5. Setzen von Variable
    Setzen von Variable
    • T.Spooner
      T.Spooner @Asgothian last edited by
      @Asgothian, Danke Dir.
      Leider funktioniert es nicht bzw läuft immer noch wie vorher.
      Wahrscheinlich habe ich etwas falsch verstanden, habe es so gemacht:
      • Asgothian
        Asgothian Developer @T.Spooner last edited by
        @T-Spooner
        Die Meldungen sehen so erst einmal nicht schlecht aus. Anscheinend hat das Skript die Änderung von des Datenpuntktes von "true" auf "false" erkannt.
        Mach mal bitte folgendes:
        • Sorg dafür das das Alive da ist
        • Halte die SPS für mindestens 4 Sekunden an, damit das Alive 4 Sekunden weg geht
        • Starte sie wieder.
        Du solltest dann nacheinander 2 Meldungen bekommen, eine dafür das das Alive abfällt, die andere dafuer das es wieder da ist.
        So wie das Skript gebaut ist bekommst Du bei Änderungen die weniger als 1.5 Sekunden auseinander liegen nur die Meldung der LETZTEN Änderung.
        A.
        T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T.Spooner
          T.Spooner @Asgothian last edited by T.Spooner
          @Asgothian
          Ich halte die SPS sogar 10 Sekunden an, es kommt nur die Meldung, dass das Alive weg geht, dass es nochmal kommt nicht.
          Der SPS-Alive-Takt liegt übrigens bei 1Hz
          • Asgothian
            @T-Spooner Das ist seltsam. Kannst du Bitte das Skript nach diesem Muster anpassen:
            Wenn da die Ausgabe nur kommt wenn die SPS aus geht dann ist etwas mit den Datenpunkten komisch.
            A.
            • T.Spooner
              @Asgothian
              trigger wird erfasst:
              • Asgothian
                @T-Spooner ok.. dann setz doch einmal einen Timeout um genau diese Meldung. Mit einem Stop Timeout davor.
                • T.Spooner
                  @Asgothian
                  ok läuft auch, natürlich nicht mehr wenn ich die SPS stoppe
                  • Asgothian
                    @T-Spooner ok.. die antwort verstehe ich nicht.
                    Du bekommst die gleichen Meldungen wie vorher ohne den Timeout ?
                    • T.Spooner
                      @Asgothian ich bekomme die gleichen Meldungen.
                      wenn ich die SPS stoppe, kommen keine Meldungen mehr, wenn ich sie starte, kommen sie wieder
                      • Asgothian
                        @T-Spooner
                        Also wenn ich dich richtig verstehe funktioniert der Datenpunkt so das die SPS den regelmässig von falsch auf wahr setzt solange sie läuft ? Und wenn sie nicht läuft dann bleibt er auf falsch stehen ?
                        • T.Spooner
                          @Asgothian genau
                          • Asgothian
                            @T-Spooner OK.. das hättest du früher sagen sollen. Dann kann das Skript ja auch nicht arbeiten.
                            Was du also brauchst ist eine Überwachung das sich der Datenpunkt regelmässig ändert. Tut er das nicht ist die SPS aus
                            Sehe ich das richtig ?
                            • T.Spooner
                              @Asgothian genau so ist es
                              • Asgothian
                                @T-Spooner Wie genau willst du das an/aus erfassen ? Reicht eine Erkennung nach 1 Minute, oder muss die Meldung "sofort" kommen ?
                                • T.Spooner
                                  ca 1,5 Sekunden, der Takt liegt ja bei 1Hz
                                  paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @T.Spooner last edited by
                                    @T-Spooner sagte:
                                    Typischer Watchdog. Dann muss auf "wurde geändert getriggert werden".
                                    • Asgothian
                                      @T-Spooner
                                      versuch mal so:
                                      Das was @paul53 geschrieben hat funktioniert auch, wenn du zusätzlich noch einen Trigger wie ich oben vorgeschlagen auf den neu angelegten Datenpunkt "SPS läuft" setzt.
                                      • T.Spooner
                                        @Asgothian und @paul53
                                        es läuft, vielen Dank!!!
                                        @Asgothian , sorry 😞 hatte es anfänglich etwas schlecht beschrieben!
                                        841
