    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Bluelinux
      Bluelinux last edited by
      Halli Hallo... ist das richtig das die MAP momentan nicht geht? ich habe einen Vacuum Cleaner gen.1 und kann keine karte sehen. also jedenfalls nicht im iobroker. oder muss ich noch einen bestimmten adapter dafür installieren? habe den aktuellen mihome-vacuum 2.2.4 adapter drauf. Eventuell bin ich nicht alleine mit dem problem und jemand hat einen Tip für mich.
      danke schon mal
        Thomas Braun Most Active @Bluelinux last edited by Thomas Braun
        @Bluelinux Log vom Adapter-Start? Vielleicht mal wieder canvas ...
        Übrigens scheint deine Tastatur zu klemmen.
        Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluelinux
          Bluelinux @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun nein nein meine Tastatur klemmt nicht. 😛 Ich habe mal den Adapter neu gestartet, und den Log dazu gespeichert.
          2020-09-15 21:54:13.134 - info: host.ioBroker-Debian "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
          2020-09-15 21:54:13.181 - info: host.ioBroker-Debian instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10579
          2020-09-15 21:54:17.571 - info: mihome-vacuum.0 (10579) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2020-09-15 21:54:17.640 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Expert mode enabled, states created
          2020-09-15 21:54:17.642 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
          2020-09-15 21:54:17.723 - info: mihome-vacuum.0 (10579) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
          2020-09-15 21:54:17.913 - warn: mihome-vacuum.0 (10579) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
          2020-09-15 21:54:17.914 - info: mihome-vacuum.0 (10579) connecting, this can take up to 10 minutes ...
          2020-09-15 21:54:17.988 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Connected
          2020-09-15 21:54:18.942 - info: mihome-vacuum.0 (10579) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          2020-09-15 21:54:18.997 - info: mihome-vacuum.0 (10579) create state for carpet_mode
          Eventuell siehst du ja hier das Problem. Ich bin leider mit meinem Latein am ende.
            @Bluelinux Da ist nichts ungewöhnliches zu sehen.
              SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
              @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              @SchuetzeSchulz Ist drin in der 2.2.4, bitte testen
              Hallo Dirk.
              Funktioniert super! Vielen lieben Dank für die schnelle Realisierung!
              • Bluelinux
                @Thomas-Braun du hattest was von eventuell "Canvas" Probleme gesprochen. Was meinst du denn damit? Muss der Roboter geroutet sein dafür?
                  @Bluelinux
                  'canvas' ist eine Grafik-Bibliothek, die von diversen Adaptern für die Darstellung von z. B. hier der Karte verwendet wird. Das entsprechende node-Modul wird aber nicht immer richtig installiert.
                  Ich glaube aber der Adapter meckert das an bei einem Start, mindestens aber bei der Installation steht dazu dann was im log-file.
                  • Bluelinux
                    @Thomas-Braun achso, den Adapter habe ich installiert. Müsste nicht in den Objekten wenigstens eine Map-URL sein? eventuell liegt ja dort das Problem, denn der Datenpunkt ist leer. Wenn der Button "Karte Laden" gedrückt wird, dann passiert leider nix.
                    • B4n4n3
                      B4n4n3 last edited by B4n4n3
                      Bei mir sieht es aus wie bei Bluelinux. Map URL leer.
                      Hier mal mein Log vom Adapterstart.
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:35.555	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:15.059	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:09.459	info	(12019) create state for carpet_mode
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.881	info	(12019) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.450	info	(12019) Connected
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	info	(12019) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	warn	(12019) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -58 sec
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.398	info	(12019) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.361	info	(12019) Cloud control disabled
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.359	info	(12019) Expert mode disabled, states deleted
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:07.749	info	(12019) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.451	info	(1637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.409	info	(1637) terminating
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.268	info	(1637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:14:53.699	warn	(1637) Could not receive Mappointer, giving up
                      EDIT: OK liegt evtl. an der Version ... ist bei mir noch die 2.1.1 ... ich hab als Verwahrungsort "latest" eingestellt. Ist die 2.2.4 nur direkt auf github zu finden?
                      • Meistertr
                        hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
                        Folgende habe ich schon:
                            'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
                            'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
                            'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
                            'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
                        R C F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Rushmed Most Active @Meistertr last edited by
                          @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
                          roborock.vacuum.a10
                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Rushmed last edited by Meistertr
                            @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            s6 maxV
                            und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
                              Rushmed Most Active @Meistertr last edited by Rushmed
                              @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
                              Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
                              Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
                              • JackDaniel
                                JackDaniel last edited by JackDaniel
                                S50 Roborock
                                  Ahnungsbefreit @JackDaniel last edited by
                                  zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
                                  Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
                                  Danke für Eure Hilfe und Geduld 🙂
                                    A Former User @Ahnungsbefreit last edited by
                                    @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                                      Coffeelover @Meistertr last edited by
                                      @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                                      rockrobo.vacuum.v1
                                        kristina.da @Coffeelover last edited by
                                        @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                                          Frank579 @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr
                                          Bei mir ist's der S5Max
                                            A Former User last edited by
                                            Hat jemand auch das nachfolgende Problem?
                                            Ich habe verschiedene Zonen in Valetudo angelegt. Einzeln ansteuern oder über meine Robby Seite funktioniert auch. Wenn ich jetzt allerdings mit dem Befehl mihome-vacuum.0.control.X_send_command mit dem Wert "app_segment_clean;[18,19]" arbeite, dann resettet er immer die Position der Dock. (18,19 sind hierbei Flur und Bad) Beispiel:
                                            Karte vorher:
                                            Karte nachher:
                                            Demnach findet er natürlich nicht seine Wege und fährt mehr oder minder blind. Eine Kartenwiederherstellung mit anschließendem "Suche Dock" packt die Dock dann wieder dahin wo sie hingehört.
                                            Kann ich dieses resetten irgendwie unterbinden?
                                            Valetudo-Version: v.0.9.8
                                            Roborock S50
                                            mihome-Version: 2.2.3
                                            Danke!
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            444749
