    5. Setzen von Variable
    Setzen von Variable
    • T.Spooner
      T.Spooner @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      trigger wird erfasst:
      • Asgothian
        Asgothian Developer @T.Spooner last edited by
        @T-Spooner ok.. dann setz doch einmal einen Timeout um genau diese Meldung. Mit einem Stop Timeout davor.
        T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T.Spooner
          @Asgothian
          ok läuft auch, natürlich nicht mehr wenn ich die SPS stoppe
          • Asgothian
            @T-Spooner ok.. die antwort verstehe ich nicht.
            Du bekommst die gleichen Meldungen wie vorher ohne den Timeout ?
            • T.Spooner
              T.Spooner @Asgothian last edited by T.Spooner
              @Asgothian ich bekomme die gleichen Meldungen.
              wenn ich die SPS stoppe, kommen keine Meldungen mehr, wenn ich sie starte, kommen sie wieder
              • Asgothian
                @T-Spooner
                Also wenn ich dich richtig verstehe funktioniert der Datenpunkt so das die SPS den regelmässig von falsch auf wahr setzt solange sie läuft ? Und wenn sie nicht läuft dann bleibt er auf falsch stehen ?
                • T.Spooner
                  @Asgothian genau
                  • Asgothian
                    @T-Spooner OK.. das hättest du früher sagen sollen. Dann kann das Skript ja auch nicht arbeiten.
                    Was du also brauchst ist eine Überwachung das sich der Datenpunkt regelmässig ändert. Tut er das nicht ist die SPS aus
                    Sehe ich das richtig ?
                    • T.Spooner
                      @Asgothian genau so ist es
                      • Asgothian
                        @T-Spooner Wie genau willst du das an/aus erfassen ? Reicht eine Erkennung nach 1 Minute, oder muss die Meldung "sofort" kommen ?
                        • T.Spooner
                          ca 1,5 Sekunden, der Takt liegt ja bei 1Hz
                          paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @T.Spooner last edited by
                            @T-Spooner sagte:
                            Typischer Watchdog. Dann muss auf "wurde geändert getriggert werden".
                            • Asgothian
                              @T-Spooner
                              versuch mal so:
                              Das was @paul53 geschrieben hat funktioniert auch, wenn du zusätzlich noch einen Trigger wie ich oben vorgeschlagen auf den neu angelegten Datenpunkt "SPS läuft" setzt.
                              • T.Spooner
                                @Asgothian und @paul53
                                es läuft, vielen Dank!!!
                                @Asgothian , sorry 😞 hatte es anfänglich etwas schlecht beschrieben!
                                841
