    4. Test Eventlist Adapter
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
      @Bluefox cool 👍😎
        Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by Homoran
        @Bluefox sagte in Test Eventlist Adapter:
        Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
        Ich auch!
        Auch die Möglichkeit diese direkt in einem Widget anzusehen. Damals war es z.b. beim Türwidget zu sehen, wann diese geöffnet wurde.
        wird das auch wieder gehen?
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          ....und funktioniert unter aktuellem latest 😉
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            das ist ein cooler adapter 🤘
            genial zur fehlersuche
            • Bluefox
              Bluefox @Homoran last edited by
              @Homoran An so viel details erinnere ich mich nicht mehr... 😞
              Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @Bluefox Alles gut!
                  liv-in-sky @Bluefox last edited by
                  @Bluefox evtl verschiedene bilder je nach boolwert
                  @Homoran
                  ist doof für numbers
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                    Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
                    Mail auch?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by
                      Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
                      Installation lief ohne Fehler.
                      Allerdings bekomm ich diese Fehler im Log.
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:177:36
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at list2pdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:285:12)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at new Promise (<anonymous>)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:286:9
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at createPdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:252:5)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at pdfWriteLastPageNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:231:30)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	(5603) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.571	error	(5603) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
                      Unhandled	2020-09-24 18:35:42.570	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • Negalein
                        Auswahldialog zeigt nur die ID. Name wird im Auswahldialog nicht angezeigt!
                        So siehts aus:
                        So sollte es sein:
                        Node.js: v12.18.3
                        NPM: 6.14.6
                        Admin: 4.1.8
                        D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @Bluefox last edited by
                          @Bluefox
                          Die Dauer ist falsch zugeordnet: Sie müsste dem vorherigen Wert zugeordnet werden, denn dessen Dauer wird ermittelt.
                            DocGame @Negalein last edited by DocGame
                            @Negalein Das Problem mit den ID.Namen zieht sich ja durch einige Adapter. Beim JS- und IOT-Adapter wurde es mittlerweile gefixt. Ich bin da guter Hoffnung, das Bluefox die nach und nach anpasst....
                            Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @DocGame last edited by
                              @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
                              Beim JS
                              Ja, da hab ich es damals gesehen.
                              Dann werd ich es gleich updaten.
                              • Negalein
                                Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
                                Bleibt beim Problem.
                                  @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
                                  • Negalein
                                    Ja, sehr komisch!
                                    Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
                                    Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
                                      paul53 @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte:
                                      Admin: 4.1.8
                                      Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
                                        DocGame @paul53 last edited by
                                        @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
                                        • SBorg
                                          Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
                                          @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
                                          Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                            @SBorg sagte in Test Eventlist Adapter:
                                            Danke für den Tipp!
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            12393
