    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      @derAuge:
      das war nicht meine Absicht `
      Klar doch - das weiß ich. Nur als Info dass du es oben änderst
      @derAuge:
      Schau mal unter
      iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json `
      Danke, habe den ganzen Teil "Pollen" herausgelöscht. - schreibt sich immer wieder rein.
      Habe gerade den Raspi nach dem Löschen des Blocks rebooted
      Mal sehen
      Rainer
        Hat endlich geklappt. Danke für den Pfad.
        Ändern - zurückschreiben - sofort RasPi neu bootn und vis wieder aufrufen.
        vis neu starten hat nicht gereicht.
        Sieht jetzt schon mal sehr gut aus:
        Habe nur Stufe 1-3 auf dem Startscreen und pix' widget unter Wetter.
        Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie ich den Inhalt des Textfeldes vertikal zentrieren kann. vertical-align:middlein allen versionen funktioniert nicht 😞
        Rainer</vertical-align:middle>
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Hallo Rainer,
          ich kenne mich zwar mit HTML noch gar nicht aus. Aber weil ich es auch irgendwann lernen will (kann man ja im Vis schöne Optik herzaubern.. 😉 habe ich ein wenig zum Thema gegoogelt (ich gehe mal davon aus dass "ver<u>d</u>ical-align.." nur ein Tippfehler war). Ich habe da was http://stackoverflow.com/questions/1662 … ot-working gefunden was bestätigt dass es wohl ein Problem mit vertical-align gibt. Als Lösung wird dort folgendes vorgeschlagen:
          ` > Try this, works for me very well:
          /* Internet Explorer 10 */
          display:-ms-flexbox;
          -ms-flex-pack:center;
          -ms-flex-align:center;
          /* Firefox */
          display:-moz-box;
          -moz-box-pack:center;
          -moz-box-align:center;
          /* Safari, Opera, and Chrome */
          display:-webkit-box;
          -webkit-box-pack:center;
          -webkit-box-align:center;
          /* W3C */
          display:box;
          box-pack:center;
          box-align:center; `
          Vielleicht hilft's…
            @Thisoft:
            ich gehe mal davon aus dass "verdical-align.." nur ein Tippfehler war `
            korrekt, habe ich oben geändert.
            @Thisoft:
            ich kenne mich zwar mit HTML noch gar nicht aus. Aber weil ich es auch irgendwann lernen will `
            Da sind wir schon zwei…
            @Thisoft:
            Vielleicht hilft's… `
            leider nein, oder ich habe die korrekte Schreibweise nicht hinbekommen.
            Danke für die Unterstützung
            Rainer
              Hallo Jürgen,
              ich habe dein Skript als eigenständiges Skript laufen und nicht in das andere Skript eingebunden.
              Ich hoffe das war richtig, denn…
              ich bekomme ab dem zweiten Tag Mehrfacheinträge in den "Summenfeldern". Der vorherige Inhalt wird wohl nicht gelöscht sondern das aktuelle hinten angehängt.
              Nach einem Restart deines Skripts ist wieder alles ok.
              Rainer
                pix last edited by
                @Homoran:
                Hallo Jürgen,
                filename="Pollen_doppelt.jpg" index="0">~~
                Rainer `
                Wenn das Skript neu gestartet wird, werden die Variablen nach diesem Muster var x = " " leer gesetzt. Nicht aber wenn das Skript um 5 nach Mitternacht die Funktion viewPollenwetter() aufruft. Da werden die neuen Werte einfach angehängt.
                Pix
                • derAuge
                  derAuge last edited by
                  Die Zeilen 5-8 …
                  PollWarn0 = "";
                  PollWarn1 = "";
                  PollWarn2 = "";
                  PollWarn3 = "";
                  hinter Zeile 12 kopieren
                  function viewPollenwetter(){
                  PollWarn0 = "";
                  PollWarn1 = "";
                  PollWarn2 = "";
                  PollWarn3 = "";
                  Dann schauen wir mal wie das morgen früh ausschaut
                  Jürgen
                    Danke,
                    irgend sowas hätte ich in einer ruhigen Minute auch versucht.
                    Bei mir fehlten auch noch die Semikolons am Ende der Zeilen.
                    Rainer
                    Sonntag ist besser als gar nicht !
                      Hallo Jürgen,
                      schade, dass du diesmal nicht in Kassel warst.
                      Aber die änderung deines Skripts hats gebracht:
                      Nix mehr doppelt!
                      Danke,
                      jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich die gesamte Anzeige verschwinden lassen kann, wenn nichts anliegt.
                      Ich dachte da an sowas wie ein Summenfeld, dass alle Warnmeldungslevel addiert, dann setze ich in die Sichtbarkeit der Liste und der Warnzeichen diesen Wert > 0.
                      Ich denke, das bekomme ich selber hin, wenn ich mal Zeit habe, muss dann aber den Datenpunkt vorher selber anlegen.
                      Rainer
                        tesso last edited by
                        Ich versuche mich auch gerade an den Pollenwarnungen, sehe aber meinen Fehler nicht.
                        Folgender Fehler erscheint beim Skript:
                        > javascript.0 script.js.Pollenflug.Pollenwarnung: TypeError: Cannot read property 'val' of null at viewPollenwetter (script.js.Pollenflug.Pollenwarnung:24:43) at script.js.Pollenflug.Pollenwarnung:11:1
                        Hier das Skript:```
                        `var logging = true;
                        var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                        var pfad = 'wetteronline.pollenvorhersage.heute'; // Pfad innerhalb der Instanz
                        Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                        PollWarn0 = "";
                        PollWarn1 = "";
                        PollWarn2 = "";
                        PollWarn3 = "";
                        var code = {'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                        viewPollenwetter();
                        PollWarn0 = "";
                        PollWarn1 = "";
                        PollWarn2 = "";
                        PollWarn3 = "";
                        for(var i=0;i <pollenarten.length;i++) {/objekt/in/variable/packen/var/varpoll="Pollenarten[i];" varpollart="pfad+Pollenarten[i].toLowerCase();" wert/des/objektes/auslesen/und/neuer/speichern/varpollwert="getState(varPollArt).val;" weiterverwerten/.../log(varpollart/+/"/-="">" + varPollWert);
                        if (varPollWert == 3) {
                        PollWarn3 = PollWarn3 + varPoll + " , ";
                        if (varPollWert == 2) {
                        PollWarn2 = PollWarn2 + varPoll + " , ";
                        if (varPollWert == 1) {
                        PollWarn1 = PollWarn1 + varPoll + " , ";
                        if (varPollWert === 0) {
                        PollWarn0 = PollWarn0 + varPoll + " , ";
                        log("Pollen stark : " +PollWarn3);
                        log("Pollen mäßig : " +PollWarn2);
                        log("Pollen schwach: " +PollWarn1);
                        log("Pollen kein : " +PollWarn0);
                        createState(pfad + "PollWarn.3.",0);
                        createState(pfad + "PollWarn.2.",0);
                        createState(pfad + "PollWarn.1.",0);
                        createState(pfad + "PollWarn.0.",0);
                        setState(pfad+"PollWarn.3.",PollWarn3);
                        setState(pfad+"PollWarn.2.",PollWarn2);
                        setState(pfad+"PollWarn.1.",PollWarn1);
                        setState(pfad+"PollWarn.0.",PollWarn0);
                        schedule("5 0 * * *", viewPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`[/i][/i]
                          SOCKEN last edited by
                          Hallo Leute,
                          würde auch gerne den Pollenflug anzeigen lassen.
                          Aber ich weiß so garnicht wo ich anfangen muss.
                          Ich finde nichtmal einen Punkt wie und wo ich das Script einfügen muss.
                          Kann mir das jemand erklären?
                            Du musst das Skript im JavaScript Adapter als neues Skript anlegen (nicht unter global!).
                            Dann das Skript starten und die Datenpunkte werden erstellt.
                            Rainer
                              Hallo Rainer,
                              vielen Dank, das hat schonmal geklappt. 😉
                              Wenn ich jetzt ein Widget importieren möchte
                              [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.2.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"mäßig :","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"140px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.3.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"stark :","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"114px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"schwach:","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"166px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"kein:","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"190px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"}]
                              Müsste ich jetzt ja noch die "Quelle" angeben. Was muss ich da den auswählen?
                              David
                                Habe dein Widget importiert.
                                Ich fürchte so leicht geht es nicht.
                                Im Prinzip möchtest Du wahrscheinlich ein Array mit Namen für jede warnstufe anzeigen. Meines Wissens geht das nicht.
                                Bei mir sieht das so aus:
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":"Pollenwarnung","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"558px","top":"19px","color":"#2706c6","text-align":"center","z-index":"2","font-size":"28pt","width":"329px","height":"47px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.3.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"561px","top":"178px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.2.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"681px","top":"178px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.1.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"802px","top":"178px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/yellow/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"785px","top":"68px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/orange/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"665px","top":"68px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/red/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"546px","top":"68px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"}]
                                Ich habe allerdings auch noch das Summenskript von derAuge laufen.
                                Rainer
                                  Moin,
                                  danke dir 🙂
                                  Bin ein bisschen weiter, denke ich.
                                  Ich hab jetzt auch zwei Scripte:
                                  1. Script um die Pollendaten abzuholen:
                                  request = require('request'); ! Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia']; ! var options = { url: url="http://www.wetteronline.de/pollen/ostercappeln", headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1' } }; ! for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/{/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0);/}/readpollenwetter();/schedule("5/*/*",/readpollenwetter);/function/readpollenwetter()/console.log("start");/try/request(options,/(error,/response,/body)/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/");/for(var/i="0;i<Pollenarten.length;i++)" setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/else/console.log("statuscode="+response.statusCode); log(error,'error'); // Error beim Einlesen } }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } ! function GetPollenIndex(pflanze, html) { var code={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3}; var result=" ";/var/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" result="html.slice(start);" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/strip_tags(data)/rueckgabe="data.replace(/(&nbsp;|<([^">]+)>)/ig, ""); return(rueckgabe); } ! String.prototype.replaceAll = function(find, replace) { var str = this; return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|[]\/\])/g, "\\$1"), 'g'), replace); };</pollenarten.length;i++)>
                                  ! 2. Script von derAuge
                                  ! >! [spoiler]~~[code]~~var logging = true; var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; var pfad = 'wetter.pollenvorhersage.'; // Pfad innerhalb der Instanz Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia']; var code = {'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3}; ! viewPollenwetter(); function viewPollenwetter(){ PollWarn0 = "" PollWarn1 = "" PollWarn2 = "" PollWarn3 = "" for(var i=0;i <pollenarten.length;i++) {/objekt/in/variable/packen/var/varpoll="Pollenarten[i];" varpollart="pfad+Pollenarten[i].toLowerCase();" wert/des/objektes/auslesen/und/neuer/speichern/varpollwert="getState(varPollArt).val;" weiterverwerten/.../log(varpollart/+/"/-="">" + varPollWert); if (varPollWert == 3) { PollWarn3 = PollWarn3 + varPoll + " , "; } if (varPollWert == 2) { PollWarn2 = PollWarn2 + varPoll + " , "; } if (varPollWert == 1) { PollWarn1 = PollWarn1 + varPoll + " , "; } if (varPollWert == 0) { PollWarn0 = PollWarn0 + varPoll + " , "; } } log("Pollen stark : " +PollWarn3); log("Pollen mäßig : " +PollWarn2); log("Pollen schwach: " +PollWarn1); log("Pollen kein : " +PollWarn0); ! createState(pfad + "PollWarn.3.",0); createState(pfad + "PollWarn.2.",0); createState(pfad + "PollWarn.1.",0); createState(pfad + "PollWarn.0.",0); ! setState(pfad+"PollWarn.3.",PollWarn3); setState(pfad+"PollWarn.2.",PollWarn2); setState(pfad+"PollWarn.1.",PollWarn1); setState(pfad+"PollWarn.0.",PollWarn0); } ! schedule("5 0 * * *", viewPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>
                                  ! und hier das Widget von dir:
                                  ! >! [spoiler]~~[code]~~[{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.3.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"script.js.Pollenwerte","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"274px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.2.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"script.js.Pollenwerte","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"394px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":"Pollenwarnung","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"231px","top":"101px","color":"#2706c6","text-align":"center","z-index":"2","font-size":"28pt","width":"329px","height":"47px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/yellow/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"458px","top":"150px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/orange/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"338px","top":"150px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/red/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"219px","top":"150px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.3.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"234px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.2.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"354px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"475px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"}][/code][/spoiler]
                                  ! Das Ergenis ist nun das er mir bei allen drei eine "0" anzeigt.
                                  ! Wenn ich allerdings Online so schaue müsste er mir "Beifuß" ausgeben.
                                  ! Kannst du mir auf die Sprünge helfen bitte? :oops:
                                  ! ~~[color]~~NACHTRAG: Jetzt hab ichs 😄
                                  ! Es haben 4 simikolon gefhelt. Hat der Script Editor sogar angezeigt^^
                                  ! Jetzt steht auch Beifuß drin.
                                  ! Allerdings mit einem Komma danach.[/color]
                                  ! Nachtrag #2
                                  ! Das Komma hab ich nun weg.
                                  ! Jetzt ist die Frage: Schreibt er die Pollenarten untereinander wenn mehr als eine kommt?
                                  ! Den aktuell ist ja nur eine im Umlauf^^
                                  ! Nachtrag #3
                                  ! Ich hab jetzt das wo das Komma eingetragen war einfach \n eingetragem.
                                  ! Mal schauen ob das funktioniert^^[/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i]
                                    @SOCKEN:
                                    Jetzt ist die Frage: Schreibt er die Pollenarten untereinander wenn mehr als eine kommt? `
                                    So, wie ich es formatiert habe, ja! Ist aber nur dadurch, dass bei dem Zeichenformat nicht zwei in eine Reihe passen.
                                    @SOCKEN:
                                    Mal schauen ob das funktioniert^^ `
                                    Würde mich auch interessieren, dann kann man ganz anders formatieren.
                                    Rainer
                                      pix last edited by
                                      Hier noch das Biowetter von WetterOnline.
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 800#p47090
                                      Pix
                                        moebius last edited by
                                        Hier noch meine Variante in node-red.
                                        Die Werte stehen dann in einem Array und man kann sie entweder an den iobroker schicken, oder gleich in die Datenbank.
                                        [{"id":"d5352d.f1122ad","type":"tab","label":"Flow 3"},{"id":"37cd7d6e.23ad32","type":"http request","z":"d5352d.f1122ad","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"http://www.wetteronline.de/pollenvorhersage?gid=10513","tls":"","x":414,"y":151,"wires":[["b06d8502.cd8d08"]]},{"id":"b06d8502.cd8d08","type":"html","z":"d5352d.f1122ad","name":"","tag":".pollentype","ret":"html","as":"multi","x":588,"y":247,"wires":[["bdb2417d.c0527","e1341752.5bda18"]]},{"id":"834494d6.1e4a38","type":"debug","z":"d5352d.f1122ad","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":1163,"y":244,"wires":[]},{"id":"b37a6bd9.da2208","type":"inject","z":"d5352d.f1122ad","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":122,"y":101,"wires":[["b0bb7dcb.87f3b"]]},{"id":"b0bb7dcb.87f3b","type":"function","z":"d5352d.f1122ad","name":"user agent","func":"\n\nmsg.headers = {\n        \"user-agent\": \"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36\",\n    };\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":228,"y":236,"wires":[["37cd7d6e.23ad32"]]},{"id":"bdb2417d.c0527","type":"html","z":"d5352d.f1122ad","name":"","tag":".burden","ret":"text","as":"multi","x":796,"y":276,"wires":[["f57563ce.2feb4"]]},{"id":"e1341752.5bda18","type":"html","z":"d5352d.f1122ad","name":"","tag":".type","ret":"text","as":"multi","x":773,"y":189,"wires":[["f57563ce.2feb4"]]},{"id":"f57563ce.2feb4","type":"join","z":"d5352d.f1122ad","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","timeout":"","count":"2","x":988,"y":223,"wires":[["834494d6.1e4a38"]]}]
                                          simpixo last edited by
                                          @pix:
                                          Pollenvorhersage von WetterOnline. `
                                          Hallo Pix
                                          ich habe seit neusten ein kleines Problem mit deinem Script….Warum lief es die ganze zeit und jetzt erhalte ich für ein Objekt die folgende Meldung?
                                          javascript.0	2017-02-06 09:01:31.445	warn	Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.übermorgen.hasel: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          javascript.0	2017-02-06 09:01:31.375	warn	Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.heute.hasel: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          javascript.0	2017-02-06 09:01:31.352	warn	Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.morgen.hasel: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions
                                          Ich habe jetzt das Hasel Objekt von Zahl auf Objekt geändert und die Info Message ist jetzt verschwunden…. aber warum ist das bei der Hasel anders als bei den anderen??? :shock: Die anderen sind alle auf Zahl eingestellt und es funktioniert problemlos
                                          Wäre Cool von dir wenn du mir ein Tip geben könntest
                                          Adrian
                                            Keiner eine Idee warum das plötzlich so ist!? [emoji53]
                                            266
                                            44168
