    4. JavaScript
    5. Script geht zeitweise auf Pause
      ticaki @Negalein last edited by ticaki
      @Negalein
      Dein letzter Fehler sieht so aus als wenn der Parser keine Daten geliefert hat und deshalb Zeile 18 gescheitert ist
      Versuche bitte mal folgendes: 2 Zeilen vertauschen und gasStation auf array/object prüfen.
      var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
      if (typeof gasStation != 'object' || gasStation.length === 0) return;
      gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
      if (gasStation.length === 0) return;
      EDIT: ups
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
        Habs eingefügt/vertauscht und werde es die nächsten Tage beobachten.
          @Negalein
          hab editiert bitte beachten
          • Negalein
            Also
            gegen
            tauschen
              @Negalein
              Jup, habs nochmal verbessert. Mache zwar viel mit Arrays, mußte aber bis dato noch nicht prüfen, ob es auch eines ist 🙂
              if (!Array.isArray(gasStation) || gasStation.length === 0) return;
              • Negalein
                Thx
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                  @Negalein sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                  Thx
                  Kann man das Skript jetzt oben benutzen? Ist das das aktuelle.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                    Ja, diese 4 Zeilen
                    statt diesen nehmen
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Negalein last edited by
                      @Negalein Du hast zwar inzwischen die Lösung, aber generell sollte man lieber Fehler abfangen, als Skripte mit Fehlern einfach neu zu starten 😉
                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Z
                        zanabria @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone
                        hallo habe aktuell auch das Problem, dass viele Scripte auf Pause gehen. Woran kann das liegen? Habe alles gecheckt und keinen Fehler gefunden. Das Run Sript wurde kopiert aus dem Pause Script und nur angepasst. Es scheint das Bessere zu sein, siehe Bild.
                        Ich habe mal die beiden Scripte angehängt.
                        Pause-Script.txt
                        Run-Script.txt.
                        Kann man mir hier weiterhelfen.
                        LG Zanabria
                        javascript
                        1482
