    4. Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight
      haenk93 @Asgothian last edited by
      • Asgothian
        Asgothian Developer @haenk93 last edited by
        @haenk93 tausch mal bitte min und max bei iobroker
        A.
          @Asgothian Dann geht der Kelvinwert ins Minus
          Muss leider gestehen, dass ich an diesem Punkt das jetzt erstmal zurückstelle und mit den anderen Sachen weiter mache. Vielleicht findet sich eine Lösung wenn ich da etwas besser in der Materie bin
          • Asgothian
            @haenk93
            Stell bitte auf “Script” um.
            toHomekit
            return 140 + (6500 - value) * 36/650
            toIobroker
            return 6500 - (value - 140) * 650/36
            H L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Asgothian Vielen Dank es funktioniert 😊
              Zwar kann ich die Farbtemperatur nicht stufenlos über diesen Regler ändern aber die vor gespeicherten Temperaturen funktionieren in der Home App gehen problemlos
                loverz @Asgothian last edited by
                @Asgothian Also bei mir schmiert immer der Yeelight Adapter ab!
                Ich denke, das liegt daran, dass dein Script bis auf 0 runter geht, das mag der nicht. Mindestens müssen 2700 eingetragen werden.
                Kannst du mir kurz erklären, wie deine "Formel" funktioniert? Vielleicht kann ich sie für meinen Zweck korrigieren.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @loverz last edited by
                  @loverz
                  es ist einfache Mathematik.
                  im "toHomekit" Skript ist value der Wert der vom ioBroker kommt, also bei Dir 2700 - 6500, Mathematisch wird daraus:
                  bei value = 0: 500
                  bei value = 2700 : 354.4
                  bei value - 6500: 140
                  im "toIobroker" Skript ist value der Wert von HomeKit, also 500-140
                  Die Formel kannst du dann selber ausrechnen.
                  Um auf 2700 - 6500 zu kommen, nicht 0 - 6500 kannst du einfach den Wert "650" durch "380" ersetzen.
                  Zur Sicherheit würde ich wie folgt arbeiten:
                  toHomekit
                  return Math.max(Math.min(140+(6500-value) * 36/380, 500),140)
                  toIoBroker
                  return Math.max(Math.min(6500-(value-140)*380/36, 6500),2700)
                  A.
                  L I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Asgothian sagte in Farbe bei Yahka(HomeKit) mit Yeelight:
                    WOW, Mega! Das funktioniert.
                    Ich danke dir vielmals!!
                    Schönen Abend noch.
                      Schönen Abend noch.jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, da ich an einer anderen Stelle (KNX) einen Wert in Prozenz (0-100) brauche.
                      Nun muss ich die 2700-6500 Kelvin in die Prozent umrechnen.
                      Wie bist du oben auf die 354,4 gekommen?
                      Ich bin in Mathematik leider nicht so ein Genie, und weiß daher nicht wirklich, wie ich vorgehen muss 😞
                      • Asgothian
                        @loverz
                        Du willst von 2700-6500 auf 0 bis 100 umrechnen, oder von 2700-6500 auf 100-0 umrechnen ?
                          @Asgothian 2700-6500 von 0-100%, aber hab was gefunden, was mir geholfen hat:
                          https://www.gutefrage.net/frage/prozentwert-aus-einem-wertebereich-ermitteln-formel
                          • I
                            Io-Alex @Asgothian last edited by
                            @asgothian Könntest du bitte deine Berechnung für das Skript genauer erläutern?
                            Ich müsste sie für meine Anwendung anpassen
                            Meine Werte liegen für Ikea Lampen min 2203 und max 4000
                            Philips Hue Lampen min 2203 und max 6494
                              SteffKoh @haenk93 last edited by
                              @haenk93 Hey kannst du mir sagen/zeigen wie du das mit der Farbe gelöst hast? Mir wird die richtige Farbe in Homekit angezeigt aber ich kann die Farbe nicht ändern. Besten Dank.
                              javascript
                              1991
