      sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Morgen = ein Tag vorher
      Blackout von mir.....😀
        sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by sigi234
        Testhalber kannst du dann mal einen der Werte manuell ändern und schauen ob auf der Kachel dann die entsprechende Mülltonne auch angezeigt wird.
        Funktioniert 👍
          blackeagle998 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Dann hat sich die Arbeit gelohnt, danke für die Rückmeldung!
          sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sigi234
            Super Arbeit, folgendes teste ich noch:
            • Bei klick auf die jeweilige Mülltonne: Popup mit Sorte und Abholtag
            • In der Tabelle den Abstand zu den Rahmen änderbar
            • heute in der Tabelle auf Heute (oder kommt das vom DP?) - Erledigt
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              kassmann @blackeagle998 last edited by
              Mal eine Frage in die Runde. Hat schon jemand die Tado Thermostate eingebunden, wenn ja welche Datenpunkte habt Ihr übernommen? Irgendwie habe ich die "openWindow" Funktion nicht zum Laufen bekommen. Ebenso funktioniert die Erkennung der Icon für Heizen aktiv/aus noch nicht richtig.
                @sigi234
                Letzteres musst du im Skript anpassen:
                Das mit den Abständen habe ich auch schon auf dem Zettel 😊
                  @sigi234
                  Möchtest du für das Popup diese Darstellung hier haben?
                    CrazyFloyd @kassmann last edited by
                    @kassmann
                    Ich habs am laufen. ist aber ganz schön Tricki. die intere open windows funktion nutze ich aber bei mir nicht da ich mit richtigen Fensterkontakten arbeite die mit einem Script dann die Thermostate steuern. Die Datenübergabe seitens Tado ist sehr unausgereift.
                    So siehts bei mir aus.
                      kassmann @CrazyFloyd last edited by
                      @CrazyFloyd sieht sehr gut aus. 👏 Das mit den extra Fensterkontakten ist sicherlich die bessere Lösung...
                      Was hast du bei VALVE_STATES erfaßt?
                        blackeagle998 last edited by blackeagle998
                        Achtung, das nachfolgende Tutorial wird nicht mehr supported!
                        Tutorial Müllabfuhr Popup
                        1. Skript für Erzeugung der Datenpunkte
                          --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen
                          script_createDP_waste.txt
                        2. Den kompletten Inhalt der Datei waste.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Abfallentsorgung.waste_html_css' schreiben.
                          waste.css
                        3. Skript für Erzeugung der notwendigen waste.css Datei im Ordner "iqontrol.meta".
                          script_createFiles_waste.txt
                        4. Skript zur Darstellung der Müllabfuhr / Mülltonnen
                          --> als neues Skript einfügen, noch NICHT starten
                          script_waste.txt
                          Bevor ihr das Skript startet, müsst ihr ggf. einige Anpassungen vornehmen:
                        • IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft:
                        let ip = '192.x.x.x';
                        • Im Skript werden die Icons aus dem Ordner "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/" gezogen. Wenn der bei euch anders heißt, bitte anpassen.
                        • Im Skript werden die Daten aus folgenden drei Datenpunkten gezogen (ggf. bitte anpassen):
                        0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall
                        0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne
                        0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack
                        Ergebnis als Kachel 2x1: --> Aufruf: "fctWasteHTML()"
                        Ergebnis als Popup: --> Aufruf: "fctWasteHTML('Popup')"
                          @sigi234
                          script_clock.txt
                          clock.css
                          Im Skript war noch ein Fehler drin, weshalb die CSS Formatierung für die Wettervorschau-Tabelle nicht gegriffen hat.
                          Ich habe das angepasste Skript (inkl. Heute = groß geschrieben) hier beigefügt und auch oben im Tutorial ausgetauscht.
                          Die clock.ss Datei habe ich beim Selektor "td" um den Eintrag "padding-left:2vw;" erweitert, das führt in der Tabelle zu vernünftigen Links-Abständen:
                          1vw geht auch, muss man ausprobieren. Die angepasste clock.css ist hier beigefügt und ebenfalls oben im Tutorial aktualisiert.
                            @blackeagle998
                            Hmm, CSS greift nicht. Mond?
                              @sigi234
                              Hast du denn die Mond icons auch?
                              Ich habe die alle unter usericons/wetter/mond, der Pfad ist natürlich auch im Skript.
                              Poste doch mal den Inhalt vom Datenpunkt clock_html.
                                <head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0"><link rel="stylesheet" href="http://192.168.178.20:8107/iqontrol.meta/clock.css" /><script type="text/javascript" src="http://192.168.178.20:8107/iqontrol.meta/clock.js"></script></head><div class="box_row"><span class="box_uhr"><b>23:23 Uhr</b></span><span><img class="img_wetter" src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/mond/7.png"/></span></div><div class="box_row"><div class="box_column"><span class="box_datum"><b><i>Donnerstag<br>24.09.2020</i></b></span></div><div class="box_column"><span class="box_wetter_temperatur"><b><i>17°C</i></b></span><span class="box_wetter_text"><i>Nacht</i></span></div></div><div class="box_column"><table class="table_Wettervorschau"><tr><td>Heute</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png"/></td><td nowrap>12°C bis 24°C</td><td align=left>Teils bewölkt</td></tr><tr><td>Freitag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/10.png"/></td><td nowrap>8°C bis 18°C</td><td align=left>Bedeckt mit mäßigem Regen</td></tr><tr><td>Samstag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/10.png"/></td><td nowrap>7°C bis 10°C</td><td align=left>Bedeckt mit mäßigem Regen</td></tr><tr><td>Sonntag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/7.png"/></td><td nowrap>7°C bis 13°C</td><td align=left>Bedeckt mit leichtem Regen</td></tr><tr><td>Montag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/7.png"/></td><td nowrap>7°C bis 12°C</td><td align=left>Bedeckt mit leichtem Regen</td></tr></table></div>
                                  @sigi234
                                  Gibt es denn dieses Icon bei dir?
                                    @sigi234
                                    Nein
                                      @sigi234
                                      Hast du nach Anpassung des CSS Datenpunkts auch das Skript zur Erstellung der Datei clock.css im Ordner /iqontrol.meta ausgeführt?
                                      Danach das clock Skript neustarten und die Seite neu laden.
                                        Geht jetzt
                                          Wo kann ich den anpassen? Zeile 96?
                                            blackeagle998 @sigi234 last edited by blackeagle998
                                            @sigi234
                                            Im Skript bei diesem Absatz:
                                            if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                                    str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + img_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '"/></span>';
                                                }else{
                                                    str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + img_Wetter + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '"/></span>';
                                            Wenn str_Tageszeit ungleich "Tag" dann nimmt er die icons aus dem wetterpfad + "mond/".
                                            Für Mond existieren aber 29 verschiedene Icons, siehe hier:
                                            Wettersymbole.zip
                                            sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            296
                                            7637
                                            6935129
