    4. Test Eventlist Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
      @Bluefox sagte in Test Eventlist Adapter:
      Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
      Mail auch?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by
        Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
        Installation lief ohne Fehler.
        Allerdings bekomm ich diese Fehler im Log.
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:177:36
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at list2pdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:285:12)
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at new Promise (<anonymous>)
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:286:9
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at createPdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:252:5)
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at pdfWriteLastPageNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:231:30)
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	(5603) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.571	error	(5603) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
        Unhandled	2020-09-24 18:35:42.570	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • Negalein
          Auswahldialog zeigt nur die ID. Name wird im Auswahldialog nicht angezeigt!
          So siehts aus:
          So sollte es sein:
          Node.js: v12.18.3
          NPM: 6.14.6
          Admin: 4.1.8
          D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Bluefox last edited by
            @Bluefox
            Die Dauer ist falsch zugeordnet: Sie müsste dem vorherigen Wert zugeordnet werden, denn dessen Dauer wird ermittelt.
              DocGame @Negalein last edited by DocGame
              @Negalein Das Problem mit den ID.Namen zieht sich ja durch einige Adapter. Beim JS- und IOT-Adapter wurde es mittlerweile gefixt. Ich bin da guter Hoffnung, das Bluefox die nach und nach anpasst....
              Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @DocGame last edited by
                @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
                Beim JS
                Ja, da hab ich es damals gesehen.
                Dann werd ich es gleich updaten.
                • Negalein
                  Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
                  Bleibt beim Problem.
                    @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
                    • Negalein
                      Ja, sehr komisch!
                      Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
                      Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
                        paul53 @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte:
                        Admin: 4.1.8
                        Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
                          DocGame @paul53 last edited by
                          @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
                          • SBorg
                            Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
                            @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
                            Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                              @SBorg sagte in Test Eventlist Adapter:
                              Danke für den Tipp!
                              • Bluefox
                                Bluefox @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Hm... Das ist doch implementiert.
                                  liv-in-sky @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox
                                  sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
                                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TheBam
                                    TheBam @liv-in-sky last edited by TheBam
                                    Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
                                    Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
                                      liv-in-sky @TheBam last edited by liv-in-sky
                                      @ThaBam kann man im setting einstellen 🙂
                                      • TheBam
                                        @liv-in-sky
                                        Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
                                        Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
                                        liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @TheBam last edited by
                                            @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
                                            Changelog
                                            0.2.6 (2020-09-25)
                                            (bluefox) Corrected error in pdf creation
                                            Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            12499
