      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 jetzt wird's speziell 😄 hast du ein Beispiel? Ansonsten nach blinkende Schrift mit CSS googeln
      Das war doch schon ein guter Hinweis. Danke dir
        dos1973 @Zefau last edited by dos1973
        @Zefau
        hmm, irgendwie startet es bei mir nicht, habe schon die Most Fehler Seite studiert, sieht soweit ich das sehe kann alles nach Vorgabe aus. hast du einen Tipp
        Wenn ich auf die Kachsel Jarvis klicke bekomme ich nur eine leere Seite.
        Ich hatte es mal offen und konnte alle Shelly's importieren - danach habe ich eine rote Meldung "kein Verbindung" bekommen o.ä. seitdem nur noch eine weiße Seite.
        http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html
        Ich habe bestimmt irgendwas übersehen.
        EDIT: nachdem ich in chrome den Link starte sehe ich wieder die Meldung. Im safari nur weiss...
        • Zefau
          Zefau @dos1973 last edited by
          @dos1973 häng mal #socketPort=8084 an die URL ran.
          M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MollocH @Zefau last edited by
            Hey,
            zunächst mal tolle Arbeit. Bin gespannt wohin sich der Adapter noch entwickelt 🙂
            Ich spiele gerade etwas damit herum und habe festgestellt, dass die Hue Lampen als brightness einen Wert zwischen 0 und 254 akzeptieren.
            Nun erlaubt das LevelBody Element eine Auswahl von 0-100 .... Bevor ich jetzt anfange über Variablen den 0-254 Wert in einen 0-100 Wert umzurechnen, gibt es eine Möglichkeit das einzustellen ?
            • Zefau
              Zefau @MollocH last edited by
              @MollocH welche hue adapter nutzt du denn? Ich meine, dass beide Adapter einen level Datenpunkt von 0-100 haben?
              Marcel Baum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @JackDaniel last edited by
                @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
                mit v1.1.0-beta.4 gibt es nun einen ButtonAction (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/83).
                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed ButtonAction without label #83
                JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marcel Baum
                  Marcel Baum @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Zefau
                    das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??
                    crunchip Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sollte automatisch gehen, funktioniert bei mir zumindest so
                        WW1983 last edited by
                        Bei mir läuft jarvis auf einem iPad Air2 leider nicht. Auf einem neueren iPad läuft es. Jarvis wird aufgerufen, die Widgets werden geladen, aber leider passiert danach nichts mehr. Keine Fehlermeldung, nichts.
                        Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                        dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by dslraser
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          vermutlich liegt es daran...?
                          https://forum.iobroker.net/post/424580
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            WW1983 @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Ganz so alt ist das Gerät nicht. Aber ich teste das trotzdem mal. Vielen Dank für den Hinweis
                              @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Ich habe es mal durchgelesen. Es bezieht sich wohl auf noch ältere Modele. Ich habe jetzt auch unterschiedliche Visualisierungen probiert.
                              Lovlace läuft
                              VIS läuft (zumindest der Editor)
                              • Zefau
                                Zefau @WW1983 last edited by
                                @WW1983 also alles wird angezeigt aber die Werte nicht aktualisiert?
                                  Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
                                  D Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dos1973 @WW1983 last edited by
                                    wenn ich eure erfolgreichen Beispiele sehe - dann stell ich mich schon etwas doof dabei an. Ich schau mir das Video an, Aber nix von dem bekomme ich konfiguriert
                                    • Zefau
                                      Ok danke, das hilft schon enorm weiter. Ich schau mir das heute Abend mal an.
                                      • Zefau
                                        @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Woran scheitert's ? 🙂
                                          @Zefau
                                          woran nicht 😉
                                          ich schaffe es nicht eine box mit meinen Shelly zu erstellen.
                                          Habe alle Tabs, widgets gelöscht und fange neu an
                                          • Zefau
                                            Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
                                            316
                                            6126
                                            4051749
