    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Sicher weiß ich das. Bis meine 4 AP's provisioniert sind dauert es auch einen Moment. Das ist mir klar. Es passiert aber gar nichts. Man kann das im Controller ja live verfolgen welche Devices was machen, also ob gerade ein Update erfolgt, sie neu starten oder ob sie eben provisioniert werden.
      Ich muss aber dazu sagen, dass das Gäste-wlan normalerweise nicht von allen AP's auf 2,4 und 5GHz verteilt wird und ein eigenes vlan hat. Vielleicht liegt es auch daran.
        maniac @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        @maniac
        habe keinen switch zum testen - aber evtl ist das was für dich
        https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/
        Danke.
        Ich habe mir das mal angeschaut.
        Es funktioniert soweit wenn ich per ssh im IOBroker dieses Script
        #!/bin/bash
        function usage {
                echo
                echo $"Usage: $0  <on|off> "
                echo
                echo "Example: $0 192.168.178.12 on 8"
                echo
        function is_number {
                [[ "$1" =~ ^[0-9]+$ ]] && return 0 || return 1
        function is_host {
                [[ "$1" =~ ^[0-9a-zA-Z.:-]+$ ]] && return 0 || return 1
        function valid_action {
                [[ "${1,,}" =~ ^on|off$ ]] && return 0 || return 1
        # check if hostname or IP is provided as target switch
        if ! is_host "$1"; then
               usage
               echo -e "ERROR: Target switch must be a valid host name or IPv4/v6 address!\n"
               exit 2
        fi
        # check if on or off is provided as action
        if ! valid_action "$2"; then
               usage
               echo -e "ERROR: action must be on or off!\n"
               exit 2
        fi
        # check if port-parameter is number
        if ! is_number "$3" ; then
                usage
                echo -e "ERROR: portnumber contains non-numerical characters!\n"
                exit 3
        fi
        cmd_pre="enable\n$password\nconfigure\n"
        cmd_on="interface 0/$3\npoe opmode auto\nexit"
        cmd_off="interface 0/$3\npoe opmode shutdown\nexit"
        cmd_status="show poe status 0/$3"
        cmd_post="\nexit\nexit\n"
        case "${2,,}" in
                on)
                        ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                off)
                        ssh admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode shutdown" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
                        usage
                        exit 2
        esac
        mit
        ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
        starte.
        Aber wie führe ich diese dann im IOBroker aus? Möchte gerne per VIS die Kameras an-/ausschalten.
        Ich habe es mit sshexec versucht, da ich damit schon meine Synologys herunter fahre. Das mit den Synologys funktioniert auch soweit.
        var SSH = require('simple-ssh');
        var ssh = new SSH({
            host: 'IP Synology',
            port: 22,
            user: 'synologyuser',
            pass: 'synologypass'
        setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown"/*javascript.0.scriptEnabled.Controlling.An-Aus.NAS1-Shutdown*/, false, 5000, false);
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: 'NAS aus',
            user: 'Frank'
        ssh.exec('echo "synologypass"|sudo -S shutdown -h now').start();
        Das ganze habe ich nun so mit den Kameras versucht.
        var ssh = new SSH({
            host: 'IP IOBroker',
            port: 22,
            user: 'iobrokeruser',
            pass: 'iobrokerpass'
            text: 'Kameras aus',
            user: 'Frank'
        ssh.exec('echo "iobrokerpass"|sudo ./opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20').start();
        Die Telegram Meldung kommt auch an, aber der Port wird nicht geschaltet.
        Ich habe es auch versucht ohne das große Script oben mit
         ssh admin@IP-Switch '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/8" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) | telnet localhost 23 ; exit;'
        Funktioniert direkt per ssh im IOBroker auch. Nur nicht aus Javascript heraus.
        Jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist?
          liv-in-sky @maniac last edited by liv-in-sky
          @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
          was ich noch nicht ganz verstehe : das funktionierende bash script liegt auf dem iobroker server - damit du das aufrufen kannst, braucht es eigentlich nur einen exec() befehl -am besten mal testen ob der exec - allein funktioniert - evtl gibt es da noch rechte themen aber prinzipiell sollte es so laufen - das bashscript baut ja die ssh verbindung auf - daher brauchen wir nur dieses script mit exec() aufrufen
          dann legst du dir einen eigenen datenpunkt an - logic - der in der vis zur verfügung gestellt wird
          object id in diesem blockly musst du mit deinem eigenen datenpunkt "füttern"
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="}Y9S}nOO/_cW)`#anT9U" x="37.528259277343636" y="137.415069580078">
             <block type="controls_if" id=";D}D,=~IcSS:bfS@`@Jk">
                 <block type="get_value" id="Ie_H*~n?bGrmq4H-:jGY">
                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                 <block type="exec" id="J8DQN@ppQBzKoU!_g-3f">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="COMMAND">
                     <shadow type="text" id="V#OuEg-xaxd+Qmqt3Si*">
                       <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 on 20</field>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="exec" id="0h6B?B4}#cLZw[,Pt(Xb">
                     <shadow type="text" id="},j(+b}._Fe*Go/3Ve;9">
                       <field name="TEXT">sudo bash /opt/iobroker/iobroker-data/scripte_ssh/cam_aus_an 192.168.222.2 off 20</field>
          das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
          einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
            maniac @liv-in-sky last edited by maniac
            @liv-in-sky
            Funktioniert nicht. Bekomme im IOBroker Terminal Adapter den Fehler.
              @maniac
              hast du wie hier beschrieben, https://nerdig.es/usw-poe-per-script-steuern/ , dass mit dem ssh-key gemacht ? irgendwie ist der key nicht bekannt. wir haben kein homeassistant sonder iobroker - sollte aber theoretisch genau so funktionieren
              das bashscript muss natürlich in der iobroker console ausführbar sein
              das hier muss als iobroker user im terminal ausgeführt werden - es gibt einen terminal adapter für iobroker- das terminal kannst du dann über den admin aufrufen und darin das beschriebene vorgehen ausprobieren
              • Feuersturm
                Feuersturm @maniac last edited by
                @maniac sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Moin zusammen.
                Ich nutze den Adapter schon eine Weile um meine WLANs per VIS ein-/auszuschalten. Das geht ja über den DP:
                unifi.0.default.wlans.NAMEWLAN.enabled
                und funktioniert einwandfrei bisher.
                Ich habe mir gerade ein Gäste WLAN erstellt. Sobald ich dieses deaktiviere wird auch mein normales WLAN abgeschaltet und es dauert etwas bis dieses wieder verfügbar ist.
                Hast du auch dieses Verhalten?
                liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @Feuersturm last edited by liv-in-sky
                  @Feuersturm
                  https://forum.iobroker.net/post/493077
                  ich denke, daher arbeitet man bei unifi mit den vouchers - da muss nix neugestartet werden
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Danke für den Link. Da hab ich wohl zu schnell über die nachfolgenden Beiträge drüber gelesen.
                    Ja das mit den Vouchers ist dann auch mein Plan B.
                      @maniac
                      Ja, habe ich direkt per ssh auf dem iobroker gemacht. Mit welchem Nutzer muss das denn gemacht werden?
                      Ich habe es mit meinem Anmeldenamen gemacht.
                      Da bekomme ich nur
                        maniac @Feuersturm last edited by
                        @Feuersturm sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Ja, das ist dummerweise ein normales Verhalten bei Unifi.
                          @maniac sudo -u iobroker ssh ....
                            Ja, na klar.
                            Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
                            Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. 😞
                              @liv-in-sky
                              Kann ich mich irgendwie als user iobroker am System anmelden? Also direkt per ssh am IOBroker Server?
                              mit su iobroker geht es nicht.
                              Das würde das probieren etwas einfacher machen.
                                @maniac deshalb den terminal adapter - das nutzt den iobrker user - sonst geht das nicht, weil iobroker als service user genutzt wird und wir kein passwort dafür haben
                                  Das funktioniert aber leider nicht so richtig.
                                  Wenn ich den Key erstelle, kommt mal die Frage wohin, mal nicht. Dann kommt einmal Passwortvergabe, manchmal auch nicht. Die zweite Kontrollpasswortvergabe kommt gar nicht anscheinend.
                                  Wenn ich den Befehl 4-5 Mal in die Konsole eingebe, kommt plötzlich die zweite Passwortbestätigung und dann manchmal auch die Meldung Key wurde erstellt. Da muss was schiefgehen.
                                    @maniac
                                    sorry ich bin mit diesen key sachen auch nicht so sicher - hatte meist mit passwort gearbeitet - dazu müßten wir das bashscript ändern - was wenig sinn macht - leider kann ich das ganze auch nicht nachstellen bei mir
                                    ich kann dir nur anbieten am WE oder heute spätnachmittag mal zusammen darauf zu schauen , würden wir schon irgendwie mit google hinbekommen
                                    evtl muss man sich den iobroker user im switch einrichten und das ganze dann anstatt mit admin@... mit iobroker@... machen - müßte man ausprobieren
                                      @liv-in-sky
                                      Danke für das Angebot, würde ich gerne machen, bin aber am WE jetzt unterwegs.
                                      Ich würde evtl. später nochmal darauf zurückkommen wenn es dann noch nicht läuft.
                                      Ich habe jetzt jedenfalls nochmal per Snapshot beide Systeme zurück gesetzt und komplett neu gemacht.
                                      Den Key - wieder mit den Problemen- im Web Terminal erstellt, der liegt direkt unter opt/iobroker. Kann das richtig sein?
                                      Geht noch nicht. Ich gebe noch nicht auf... 🙂
                                      • Feuersturm
                                        Ich habe gerade einmal die Zugriffssteuerung für mein Gäste W-Lan über Vouchers aktiviert und konnt den Zugriffscode über die Webmaske auch erfolgreich generieren und auf meinem Handy verwenden.
                                        Wenn ich in der ioBroker Adminoberfläche für die Objekte den Button für den Datenpunkt unifi.0.default.vouchers.create_vouchers betätige bekomme ich folgenden Fehler im Log:
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2844:13)
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4450:29)
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1111:28)
                                        unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	(26712) error: api.err.IncorrectNumberRange, stack: Error: api.err.IncorrectNumberRange
                                        Ich verwende die folgenden Versionen:
                                        Unifi Controller: 5.13.32 (Build: atag_5.13.32_13646)
                                        Unifi Adapter: 5.0.8
                                        Muss ich noch irgendwas besonderes im Unifi Controller einstellen, damit die Codes erzeugt werden können?
                                        In ioBroker sehen in der Unifi Instanz die Einstellungen wie folgt aus:
                                          Ich bin einen Schritt weiter.
                                          Im Terminal Adapter kann ich das Script nun starten und der Port wird geschaltet.
                                          Der entscheidende Hinweis kommt von hier
                                          Im speziellen habe ich das Script temporär angepasst, indem ich den Aufruf mit diesem Code erweitert habe.
                                          ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no adminuser@xxx.xxx.xxx.xxx
                                          Die ganze Zeile sah dann so aus.
                                          ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) |
                                          Danach wurde auch die KnownHosts Datei im /home/iobroker/.ssh angelegt.
                                          Dann habe ich das Script wieder in den Ursprungszustand zurück gesetzt und nun funktioniert es im Terminal Adapter.
                                          Wenn ich allerdings das Blockly triggere, bekomme ich im Log einen Fehler.
                                          Im Javascript Adapter habe ich das "exec" erlaubt.
                                          28.9.2020, 10:25:00.126	[error]: javascript.0 (1090) script.js.Kameras.Bewegung: exec: sudo bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
                                          Passt hier der Aufruf im Blockly noch nicht?
                                            @maniac - klasse, dass du schon weiter bist
                                            WICHTIGER HINWEIS https://forum.iobroker.net/post/496428 - bessere Lösung - nicht "bash" frei geben sondern pfad zum script selbst
                                            spontan : kontrolliere mal das sudoers file
                                            nano /etc/sudoers.d/iobroker
                                            da steht kein bash drin - daher ein eigenes file anlegen - bei mir
                                            vielleicht ist damit was zu machen
                                            du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
                                            und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
                                            1.2k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113889
