    4. Test Eventlist Adapter
      paul53 @Bluefox last edited by
      @Bluefox
      Die Dauer ist falsch zugeordnet: Sie müsste dem vorherigen Wert zugeordnet werden, denn dessen Dauer wird ermittelt.
        DocGame @Negalein last edited by DocGame
        @Negalein Das Problem mit den ID.Namen zieht sich ja durch einige Adapter. Beim JS- und IOT-Adapter wurde es mittlerweile gefixt. Ich bin da guter Hoffnung, das Bluefox die nach und nach anpasst....
        Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @DocGame last edited by
          @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
          Beim JS
          Ja, da hab ich es damals gesehen.
          Dann werd ich es gleich updaten.
          • Negalein
            Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
            Bleibt beim Problem.
              @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
              • Negalein
                Ja, sehr komisch!
                Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
                Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
                  paul53 @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte:
                  Admin: 4.1.8
                  Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
                    DocGame @paul53 last edited by
                    @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
                    • SBorg
                      Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
                      @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
                      Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        @SBorg sagte in Test Eventlist Adapter:
                        Danke für den Tipp!
                        • Bluefox
                          Bluefox @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Hm... Das ist doch implementiert.
                            liv-in-sky @Bluefox last edited by
                            @Bluefox
                            sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
                            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheBam
                              TheBam @liv-in-sky last edited by TheBam
                              Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
                              Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
                                liv-in-sky @TheBam last edited by liv-in-sky
                                @ThaBam kann man im setting einstellen 🙂
                                • TheBam
                                  @liv-in-sky
                                  Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
                                  Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
                                  liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @TheBam last edited by
                                      @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
                                      Changelog
                                      0.2.6 (2020-09-25)
                                      (bluefox) Corrected error in pdf creation
                                      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Steff
                                        Steff @sigi234 last edited by Steff
                                        Moin,
                                        habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen 😉
                                        Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
                                        Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
                                        Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
                                        Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
                                        Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
                                        Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
                                        Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
                                        Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
                                        Gruß Steffen
                                        • Negalein
                                          @Bluefox
                                          seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
                                          Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
                                            schmuh @Steff last edited by
                                            @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
                                            Moin,
                                            Gruß Steffen
                                            Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
                                            Beste Grüße
                                            Werner
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11487
