    4. JavaScript
    5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @harrym last edited by
      @harrym sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
      Shelly schickt ÄNDERUNGEN .... sowohl bei CoAP als auch bei MQTT .... somit melden sie sich recht häufig und nachdem jetzt auch der CoAP Bug behoben ist, sollte dir eigentlich ein Zeitraum von unter einer sekunde reichen.
      Wie gesagt, ich kann mich nur auf die Aussagen der Leute berufen, die die shellys im Einsatz haben. Anscheinend wird aber nicht gesendet, wenn der Wert 0 W ist und sich nicht ändert, dass ist aber zwingend notwendig, da sonst die Berechnungen nicht funktionieren
      harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Xenon last edited by harrym
        @Xenon aber es ändern sich andere Werte .... eben die Uptime und sonstiges .... 0 W wird dann weiterhin mitgeschickt im CoAP/MQTT Block
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Da habe ich nichts von, es wird auf Aktualisierung Verbrauch getriggert.
          Und ich will ungerne jetzt den trigger ändern, wenn das Script auf allem läuft, außer auf shelly..
          • harrym
            @Xenon btw .... @da_Woody hat das Script auch mit Shelly am laufen ..... da hatten wir die Probleme nicht 😉 Muss aber mal fragen, was da jetzt für eine Version vom Script im Einsatz ist.
            • Xenon
              @harrym habe den Eindruck das hier entweder zu viel im Script gefummelt wurde oder das eventuell Probleme im Netzwerk vorhanden sind, die verzögerte Werte zur Folge haben...
              Ich schaue trotzdem mal, ob ich den trigger auf einen Wert legen kann, der sich immer aktualisiert, halte da aber nicht viel von
              harrym da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • harrym
                @Xenon ich würd da gar nichts anpassen. Der Shelly Adapter läuft sauber mit CoAP (wenn das Netzwerk sauber ist) und eben auch MQTT .... bzgl. MQTT haben wir sogar nen Punkt in der Konfig hinzugefügt, dass immer alles aktualisiert werden soll, auch wenn nichts geändert wurde.
                • da_Woody
                  da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                  @Xenon nichts anpassen! das tut! ich hab gerade nochmal geschaut, value.power wird alle 5sec update gesendet, solange der shelly plug-s eingeschalten ist. das liegt am eigenverbrauch. wenn switch = false wird logischer weise auch nichts gesendet. wozu auch.
                  @fila612 wie gesagt, solange der shelly aufgedreht ist, werden die werte aktualisiert, erst wenn der shelly abgedreht ist, gibts keine value.power weils nicht benötigt wird. sobald der shelly (gerät) aktiv, werden werte aktualisiert.
                  während dem schreiben am 2. monitor getestet...
                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    fila612 @da_Woody last edited by fila612
                    @da_Woody
                    Danke dir, die Shellys an trockner und WaMa bleiben immer an (switch=true).
                    Ich möchte auch nicht, dass hier gleich ohne Analyseergebnis am Script geschraubt wird.
                    Was mich positiv stimmt ist, dass es anscheinend bei einigen mit den Shellys funktioniert. Habt ihr PlugS oder evtl. die Unterputzvarianten?
                    Ich habe eben nochmal nachgesehen, der Timestamp bei Mouseover ist tlw. unterschiedlich und mehrere Stunden alt.
                    Zusatzinfo: ich monitore & erfasse bei den Shellys mit dem Sourceanalytics Adapter die fortlaufenden Verbrauchswerte & Kosten.
                    Was mir auch auffällt ist der Punkt Quelle (Mouseover bei value.power): dort steht bei WaMa der Shelly Adapter, beim Trockner jedoch der Sourceanalytics Adapter.
                    Nicht das dieser Adapter da irgendwie mit reinfunkt.
                    Ich werden diesen einmal deinstallieren (funktioniert aktuell sowieso noch nicht zuverlässig) und melde mich nochmal.
                    Am Script selber habe ich nicht groß "rumgefummelt", nur folgendes (letzter Wert geändert):
                    console.debug(obj)
                        switch (obj.geraeteTyp) {
                            case 'wama':
                                const WaMa = new Geraet(obj, zustand, verbrauchAktuell, laufzeit, zustandSchalter, 15, 5, 3, 10); //15, 5, 3, 65
                                arrGeraete.push(WaMa);
                                break;
                            case 'dryer':
                                const Trockner = new Geraet(obj, zustand, verbrauchAktuell, laufzeit, zustandSchalter, 120, 10, 5, 10); //120, 10, 5, 60
                                arrGeraete.push(Trockner);
                                break;
                    Fakt ist: ich lasse aktuell beide Script (dieses hier und mein altes Blockly) parallel laufen. mein Blockly sendet Telegramm, dieses hier Whatsapp.
                    Wenn ich die Nachrichten vergleiche, dann erhalten ich sofort nach Ende des Wasch- bzw. Trockenprogramm eine Nachricht via Telegramm (altes Script) aber extrem zeitversetzt via Whatsapp:
                    Mit den originalwerten aus dem Script (65 &60):
                    WaMa fertig: Telegramm 17:38Uhr ; Whatsapp: 3:51Uhr
                    Angepasste Werte (10 & 10):
                    Trockner fertig: Telegramm: 16:45Uhr; Whatsapp: 17:18Uhr
                    @harrym: Könntest du mir evtl. etwas spezifischer sagen, woran du ein sauberes Netzwerk ausmachst? würde das gerne prüfen, aber da gibt es viele Einstiegspunkte und ich würde behaupten, dass es nicht das schlimmste Netz ist, was ich habe - aber Optimieren geht ja bekanntlich immer 🙂
                    da_Woody FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @fila612 last edited by
                      @fila612
                      jup, bei mir im normalfall auch.
                      WaMa hat nen Plug-S, Trockner einen Plug. der Plug-S hat immer overpower am Trockner bekommen...
                      die verschiedenen quellen machen mich da "etwas" stutzig. bei mir lööpt alles über alias ab. geloggt wird über influxDB. wegen dem script müsste dir @harrym auskunft geben. die hat er geschnitzt und ist auch anwesenheitserkennung drinnen. CMB funzt aber astrein. schneller als pushover und wie sie alle heissen.
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @fila612 last edited by
                        @fila612 sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                        Bin gerade hierüber gestolpert.
                        Whatsapp Meldungen brauchen meiner Erfahrung nach länger als Telegramm Meldungen. Wenn du das Skript und dein Blockly vergleichst solltest du bei beiden den gleiche Messanger verwenden.
                        Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @FredF last edited by
                          @FredF der Vergleich hinkt sowieso, weil mein Script auf Berechnungen basiert und die anderen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf timeout bei unterschreiten eines Schwellwertes. Wenn dann noch dazu kommt, dass man sehr lange Intervalle im Einsatz hat bis die Werte aktualisiert werden, ist der Vergleich hinfällig
                          • da_Woody
                            da_Woody @FredF last edited by
                            @FredF said in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                            kann ich bei mir nicht bestätigen, bei mir ist der CmB schneller...
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by
                              Update: Der Adapter läuft bei mir auf dem Testsystem. Ich denke, dass ich ihn in wenigen Tagen zum Testen bereitstellen werde 🙂
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                Test Adapter "device-reminder" in der beta im Test-Forum 🙂
                                https://forum.iobroker.net/topic/37915/test-adapter-device-reminder-v0-x
                                • Xenon
                                  adapter in der latest
                                  @Jey-Cee Thema kann geschlossen werden
                                  70
                                  5061
