    • Zefau
      Zefau @JackDaniel last edited by
      @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
      mit v1.1.0-beta.4 gibt es nun einen ButtonAction (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/83).
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed ButtonAction without label #83
      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcel Baum
        Marcel Baum @Zefau last edited by
        @Zefau
        Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @Zefau last edited by
          @Zefau
          das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??
          crunchip Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
            @dos1973 sollte automatisch gehen, funktioniert bei mir zumindest so
              WW1983 last edited by
              Bei mir läuft jarvis auf einem iPad Air2 leider nicht. Auf einem neueren iPad läuft es. Jarvis wird aufgerufen, die Widgets werden geladen, aber leider passiert danach nichts mehr. Keine Fehlermeldung, nichts.
              Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
              dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by dslraser
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                vermutlich liegt es daran...?
                https://forum.iobroker.net/post/424580
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  WW1983 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Ganz so alt ist das Gerät nicht. Aber ich teste das trotzdem mal. Vielen Dank für den Hinweis
                    @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ich habe es mal durchgelesen. Es bezieht sich wohl auf noch ältere Modele. Ich habe jetzt auch unterschiedliche Visualisierungen probiert.
                    Lovlace läuft
                    VIS läuft (zumindest der Editor)
                    • Zefau
                      Zefau @WW1983 last edited by
                      @WW1983 also alles wird angezeigt aber die Werte nicht aktualisiert?
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
                        D Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dos1973 @WW1983 last edited by
                          wenn ich eure erfolgreichen Beispiele sehe - dann stell ich mich schon etwas doof dabei an. Ich schau mir das Video an, Aber nix von dem bekomme ich konfiguriert
                          • Zefau
                            Ok danke, das hilft schon enorm weiter. Ich schau mir das heute Abend mal an.
                            • Zefau
                              Zefau @dos1973 last edited by
                              @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Woran scheitert's ? 🙂
                                @Zefau
                                woran nicht 😉
                                ich schaffe es nicht eine box mit meinen Shelly zu erstellen.
                                Habe alle Tabs, widgets gelöscht und fange neu an
                                • Zefau
                                  Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Marcel Baum last edited by
                                    @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Nehm ich als Bug-Report mal auf (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115).
                                    closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                                      @Zefau
                                      nein, es kommt immer wieder, nach jeder Änderung - kommt keine Verbindung und ich rufe die Seite als Favorit auf.
                                      http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084
                                      • Zefau
                                        @dos1973 welchen Browser nutzt du denn?
                                          @Zefau
                                          Safari Version 14.0 (15610.1.28.1.9, 15610)
                                            Super. Vielen Dank.
                                            80.8k
                                            316
                                            6126
                                            4066154
