    Blockly
      apollon77 last edited by
      @Bluefox: Mal wieder spontanes Feedback: In ScriptGUI war es einfach eine Textmeldung sowohl an Pushover zu senden als auch ins Log zu schreiben. Bei Blockly müsste man temporär Variablen nutzen oder alles doppelt bauen (also den Text-Blockly).
      Wie wäre es damit das man bei den "Send-To"-Blocklys noch wäwhlen könnte ob die Meldung nach dem senden auch ins Log (mit entsprechender Severity) soll ?!
      Und noch: Zugriff auf "oldValue" im Rahmen von Triggern wäre auch super
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Bluefox
        Ist es irgendwann geplant die Namen der Objekte in den Bausteinen anzuzeigen?
        Das würde einiges vereinfachen.
          EIne Info noch zu den Timeouts (weil gerade drüber gestolpert). Hier gibts aktuell nen Unterschied zu ScriptGUI!!
          Die aktuelle Umsetzung bei Blockly behandelt exakt EINEN Timeout/Delay und kann exakt "den letzten gestarteten" Timeout/Delay wieder löschen mit den "clear"-Kommandos.
          Bei ScriptGUI war das etwas allgemeiner und hat immer alle pot. laufenden Timeouts gelöscht anstelle nur den letzten
          ScriptGUI hat dabei den Code hier erzeugt:
          }var brake_29 = [] ;function  brake_29_in1 (data){brake_29.push(setTimeout(function(){codebox_5(data);},60000))}function  brake_29_in2 (data){while (brake_29.length > 0 ) clearTimeout(brake_29.pop());}
          brake_29_in1 ist "Start" und brake_29_in2 war "Stop".
          Ich denke das die ScriptGUI-Lösung ggf etwas einfacher für Nicht-Programmierer zu verstehen ist…
          @Bluefox: kannst ja überlegen ob Du was änderst oder nicht. Falls ja wäre ne Info cool weil ichjetzt an ersten Teststellen was umbauen musste 🙂
          • rantanplan
            @Bluefox:
            Ich überlege gerade, ob man die Tagen nicht von 1 bis 7 machen sollte. Aktuell kommen die 0 für Sonntag bis 6 für Samstag. Du wolltest aber sicher Wochentage erwischen. `
            Hi, Bluefox
            darüber würde ich mich freuen.
            Tage 1 bis 7 ist leicher zu verarbeiten.
            Bekommen wir eine Info falls das umgestellt wird?
            • rantanplan
              Wenn ein Fehler im Script erkannt wird, läuft das Script weiter.
              Wäre es nicht besser/sicherer, wenn es gleichzeitig gestoppt wird?
              • rantanplan
                Auch wenn ich läßtig werde :oops:
                Das setzten einer boolschen HM-Systemvariable klappt bei mir nicht.
                schedule("* * * * *", function () {
                  console.log('Starte HF MF Feiertag');
                  // setzte Heute_Frei unwahr
                  setState("hm-rega.0.8862"/*Heute_Frei*/, false, true);
                  // chk Morgen_Frei
                  // chk Wochenende?
                  // chk Feiertag?
                Bug? Oder bin ich zu blöd? :?
                  War da nicht was das Rega-Variablen nur bei "ack=false" gesendet werden. Dann wäre das blöd weil im Blockly nicht einstellbar 😞
                  • rantanplan
                    Ja… ich schon wieder.
                    (Bei uns regnet es 😄 )
                    Zwei weitere Logik-Bausteine wären klasse.
                    Jeweils für AND und OR, bei denen man mehrere Bedingungen hinzufügen kann.
                    Bei ScriptGUI sieht das so aus.
                    Bei "AND" diese Logik.
                    Ist sowas in Blockly möglich?
                    • rantanplan
                      @apollon77:
                      War da nicht was das Rega-Variablen nur bei "ack=false" gesendet werden. Dann wäre das blöd weil im Blockly nicht einstellbar 😞 `
                      Hi Apollon77
                      Heißt das, ich kann mit ioBroker/Blockly keine HM-Systemvariablen ändern? :shock:
                      Das wäre für mich das Aus! :evil:
                        Da hab ich gerade nur halbwissen bzw ein "da war doch mal was, weil ich selbst das so nicht nutze (ich hab alles was solche Variablen sind schon früher nach CCU.io umgezogen und in der CCU nur noch welche die ich dann woanders lese.
                        Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=3328 … wenn ich das richtig lese versuchs mal mit dem "command"-Baustein anstelle dem "setze Wert"-Baustein.
                        Zu Multi AND bzw OR gibt unter "Logik" den "... and ..." Baustein. Dort kannst Du jeweils wieder so einen "... and ..." Baustein reinsetzen und damit alle deine Sachen verketten. Gleiches gilt für "or".
                        Habe im COde geschaut - es wird scheinbar nicht geklammert, also sind die alle gleichwertig und damit gleichbedeutend mit deinem ScriptGUI-Baustein (nur um einiges schlechter lesbar weil eeeelend lang 😉 )
                        Versuchs mal damit
                        • rantanplan
                          @apollon77:
                          …und in der CCU nur noch welche die ich dann woanders lese. `
                          Genau darum geht es!
                          HM-SV's lassen sich von JEDER xBeliebigen App anzeigen und steuern.
                          Ich wollte/will nie von einem Programm abhängig sein/werden.
                          CCU.io ist da ein gutes Beispiel. Starker Anfang und dann Ende.
                          @apollon77:
                          Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=3328 … wenn ich das richtig lese versuchs mal mit dem "command"-Baustein anstelle dem "setze Wert"-Baustein. `
                          Ich habe versucht es zu lesen (etwas aufbebracht). Mein Eindruck…zu umständlich.
                          Ist mir unbegreiflich das ioBroker nicht das auf die Reihe bekommt, was ALLE anderen können.
                          @Bluefox. Sorry, ich bin gerade etwas sauer. Habe aber noch die Hoffnung, das es ein Bug in Blockly ist.
                          @apollon77:
                          …(nur um einiges schlechter lesbar weil eeeelend lang 😉 ) `
                          Ja, Möglichkeit ist da. Aber wie Du schön beschrieben hast …eeeelend lang. 😄
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @rantanplan:
                            filename="Fehler 01.png" index="0">~~
                              // chk Morgen_Frei
                              // chk Wochenende?
                              // chk Feiertag?
                            Grüße `
                            Ihr zwei mit Appolon sied ziemlich fleissig, mit mich mit Wünschen zu bombamdieren.
                            Wenn man wieder vom git updatet (und iobroker upload javascript), dann sollten die Objekte jetzt mit Namen statt OID sein.
                            Auch logs bei sendTo sind eingebaut. Wochentagen sind auch von 1 bis 7.
                            ` > (bluefox) show state names and not IDs in blockly
                            (bluefox) add log outputs to sendTo blocks
                            (bluefox) add oldValue in on block `
                            Es gibt zwei Blöcke: eine heißt auktualisieren (z.b. Temperature) und andere heißt "steuern".
                            Du hast den falschen genommen.
                              Hast Du es mal mit dem "command"-Baustein versucht?
                              • Bluefox
                                @apollon77:
                                @Bluefox: kannst ja überlegen ob Du was änderst oder nicht. Falls ja wäre ne Info cool weil ichjetzt an ersten Teststellen was umbauen musste 🙂 `
                                Ich baue nicht ein ScriptGUI-Ersatz.
                                Ich baue Visueller Skript-Generator.
                                Ich denke, dass ich es so lasse, wie es ist.
                                Es sit ziemlich verständlich, dass ein Timeout ein Namen haben kann, und dass ich diesen Timeout per Name stoppen kann. Oder?
                                • Bluefox
                                  @rantanplan:
                                  Ist mir unbegreiflich das ioBroker nicht das auf die Reihe bekommt, was ALLE anderen können. `
                                  Ich verstehe nicht, was du meinst. Was "auf die Reihe bekommen"? Welche "ALLE anderen"?
                                  @rantanplan:
                                  @Bluefox. Sorry, ich bin gerade etwas sauer. Habe aber noch die Hoffnung, das es ein Bug in Blockly ist. `
                                  Ich bin auch sauer. Ich programmiere schneller, als ihr die Wünsche generiert, aber ihr seid immer noch unzufrieden. :lol:
                                    @Bluefox:
                                    Ich baue Visueller Skript-Generator. `
                                    Valide. Es zieht nur gerade die ScriptGUI-User (und da schliesse ich mich mit ein) an weil sich glaube ich alle davon verabschiedet haben das ScriptGUI noch kommt 😞
                                    @Bluefox:
                                    Es ist ziemlich verständlich, dass ein Timeout ein Namen haben kann, und dass ich diesen Timeout per Name stoppen kann. Oder? `
                                    Wenn man den "kleinen aber feinen" Unterschied kennt kann man damit umgehen (bzw muss es). Ich hab ein bissl gebraucht bis ich es hatte 🙂 Man muss halt nur aufpassen das man nicht aus Versehen ein zweites Delay startet weil man das dann nicht mehr löschen kann.
                                      @Bluefox:
                                      Bluefox … awesome!!
                                      • rantanplan
                                        @Bluefox:
                                        Du hast den falschen genommen. `
                                        Hallo Bluefox
                                        Du glaubst gar nicht was für ein großer Stein mir vom Herzen fällt!!!!
                                        Bitte vergesse mein Gerede aus den vorgehenden Posts.
                                        ES FUNKTIONIERT MIT "Baustein-Steuere"!
                                        Man bin ich erleichtert.
                                        Jetzt kann ich gar nicht verstehen, dass ich an Dir gezweifelt habe. 😉
                                        Die neuen Sachen werden ich/wir (falls ich für Apollon77 mit reden kann) gebührend testen.
                                        Herzliche Grüße
                                          @rantanplan:
                                          Die neuen Sachen werden ich/wir (falls ich für Apollon77 mit reden kann) gebührend testen. `
                                          Na klar. Ich liebe "Testen im Livebetrieb" 🙂
                                          Ich hoffe das doppelte Pushover ist nur was kleines, das ist grad recht unschön weil spammig 😞
                                          Ich hab jetzt eine Woche um die neue Beregnersteuerung fertig zu bekommen und dann gehts 2 Wochen an den Strand. So richtig weiter geht es dann danach 🙂 Während dem Urlaub heisst es "Stabilität gewinnt" 🙂
                                          • rantanplan
                                            @Bluefox:
                                            Update durchgeführt.
                                            Das sieht jetzt richtig gut aus!!!
                                            Danke !!!!!
                                            332
                                            74373
