      dos1973 @WW1983 last edited by
      wenn ich eure erfolgreichen Beispiele sehe - dann stell ich mich schon etwas doof dabei an. Ich schau mir das Video an, Aber nix von dem bekomme ich konfiguriert
      • Zefau
        Zefau @WW1983 last edited by
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
        Ok danke, das hilft schon enorm weiter. Ich schau mir das heute Abend mal an.
        • Zefau
          Zefau @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Woran scheitert's ? 🙂
            dos1973 @Zefau last edited by
            @Zefau
            woran nicht 😉
            ich schaffe es nicht eine box mit meinen Shelly zu erstellen.
            Habe alle Tabs, widgets gelöscht und fange neu an
            • Zefau
              das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??
              Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
              • Zefau
                Zefau @Marcel Baum last edited by
                @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
                Nehm ich als Bug-Report mal auf (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115).
                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                  @Zefau
                  nein, es kommt immer wieder, nach jeder Änderung - kommt keine Verbindung und ich rufe die Seite als Favorit auf.
                  http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084
                  • Zefau
                    @dos1973 welchen Browser nutzt du denn?
                      @Zefau
                      Safari Version 14.0 (15610.1.28.1.9, 15610)
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Super. Vielen Dank.
                          @Zefau
                          in chrome das gleiche
                          Version 85.0.4183.121 (Offizieller Build) (64-Bit)
                          OS MAC Catalina 10.15.6
                          dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Und ihr habt beide keine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                            • dslraser
                              Hat Jemand ein passendes Icon für Fenster gekippt ? (ich finde keins...)
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                @Zefau
                                Daran kann es nicht liegen, nutze ich auch...
                                Jarvis läuft bei mir auch mit Chrome
                                  dos1973 @dos1973 last edited by
                                  @dos1973
                                  so schaut's aus, ich möchte die Geräte in dem Lichtab anlegen? schaffe es aber nicht
                                    dos1973 @dslraser last edited by
                                    @dslraser @Zefau
                                    wie kann ich mir denn die Browser Logs ansehen?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by dslraser
                                      @dslraser @Zefau
                                      auf Entwickler klicken (Chrome)
                                      • Zefau
                                        @dos1973 installier mal bitte v1.0.1 von Github ( https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x)
                                          @Zefau ok, mach ich gleich
                                          • dslraser
                                            @dos1973
                                            Beispiel Licht bei mir (nicht fertig)
                                            316
                                            6126
                                            4079564
