    • Zefau
      Zefau @dos1973 last edited by
      @dos1973 installier mal bitte v1.0.1 von Github ( https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x)
        dos1973 @Zefau last edited by
        @Zefau ok, mach ich gleich
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by dslraser
          @dos1973
          Beispiel Licht bei mir (nicht fertig)
            dos1973 @dos1973 last edited by
            @dos1973
            der Aufruf Fehler ist weg, aber 😉
            Jarvis startet immer in der Ansicht und speichern geht nicht, also Fenster schliesst kurz und geht gleich wieder in diese Ansicht. Komme nur mit Abbrechen raus
            passiert im safari und im chrome
            • Zefau
              @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              das Layout ist definiert, richtig?
                @Zefau
                ich habe zumindest etwas drin, richtig weiß ich nicht, daran klemmte bei mir noch
                  ich bin zu doof dafür - ich bekomme es nicht hin 😞
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    Sieht an sich alles richtig aus. Was steht denn in der Browser Konsole? Gibt es dort Fehler?
                      @Zefau
                      ich finde zwar die Entwickleroptionen... aber dann??
                        das leist sich zumindest als error:
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @Zefau last edited by JackDaniel
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
                          mit v1.1.0-beta.4 gibt es nun einen ButtonAction (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/83).
                          danke, gleich mal auf beta 6 aktualisiert 😉
                          hab jetzt mal über den button die türe versperrt 👍 , aber wie bekomme ich das aus jetzt da weg bzw. warum ist der button verschwunden.
                          danke im voraus
                          jd
                          und jetzt beim zweiten versuch eine 0 🙂
                            Mooo last edited by Mooo
                            Habe mich jetzt mal einen Nachmittag damit beschäftigt!
                            Tausend Dank! Das ist für mich der beste VIS Adapter ever. Simpel und verständlich einfach super umgesetzt!
                            Hier mal mein erster Versuch, Heizung fehlt noch, jetzt erst mal testen und sehen wie sich das bewährt!
                            Weiter so @Zefau , danke für Dein Einsatz
                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Zefau
                              @dos1973 schick mir mal bitte die JSONs der Experteneinstellungen, also sowohl Geräte als auch Layout JSON - via PN.
                                @Zefau
                                layout und Einstellung hast du als PM bekommen.
                                geräte ist zu groß, max 100 Zeichen
                                • Zefau
                                  @dos1973 schick mir nur die beiden Devices, die du dort zugeordnet hast. schlafzimmerlichtschalter_d4b48 und das andere.
                                    @Zefau
                                    hab es dir Geschick. danke für deine Hilfe!
                                      dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                      @Zefau
                                      ps, ich habe über den Automatismus alle Shelly reingeladen gehabt.
                                      • Zefau
                                        @dos1973 die Geräte stehen auf ignore. Kannst du mir beschreiben, wie konkret du importiert hast? Wenn du die Suchergebnisse hast, dann gibt es einen Ignorieren-Button, um Geräte auszublenden, die man nicht will. Hast du den gedrückt und danach importiert?
                                        Bitte nutze nochmal die Import-Funktion, um die Geräte, die jetzt nicht funktionieren, neu zu finden und dann wieder reinzuladen.
                                          @Zefau
                                          ok, sieht besser aus...
                                          ich hate einige importiert und dann ignoriert. wollte eben nicht dass die Lichter im Haus verrückt spielen solange ich versuche.
                                          jetzt habe ich alle importiert... sie tauchen jetzt im Tab auf 😉
                                          jetzt kann ich weiter probieren.
                                          Sorry, mein Fehler ...
                                            @Zefau
                                            ist mir langsam unangenehm 😉
                                            ich habe wieder ein Problem. Irgendwo gab es eine Option ... Tab als Fulscreen anzeigen o.ä.
                                            Seitdem erhalte ich wieder nur eine komplett leere Seite, nichts mehr.
                                            Komme auch nicht mehr in die Optionen
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4145159
