      jomjol @aandekant last edited by
      @aandekant Hi Koen,
      I got the images, thanks. This are more than 23k pictures, where 18k in directory 10 do not show any digit. Only 2-3 typical images per digit and a collection of NaN (10) is totally sufficient. I will take some of them, but if you like to sort by yourself, you are welcome.
      Best regards,
      jomjol
        @aandekant I have created a new version including parts of your digits:
        https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
        Please test it.
          WernerS @WernerS last edited by
          @jomjol
          Also bei mir scheint alles zu funktionieren. Danke nochmal jomol
          Für den parser in iobroker habe ich noch einen Tip. Mein Wasserzähler hat folgendes Format 12345.1234
          Mein Zähler hat momentan den Stand 123.1234. Die führenden Nullen werden ja nicht mit übertrgaen. Mit [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d geht das, aber was ist wenn der Stand von 999 auf 1000 geht? Dann tuts nicht mehr, oder man muss es umschreiben. Mit \d{1,5}.\d{4} müsste es immer gehen. Vielleicht ist hier ein regex Spezialist der das bestätigen kann
          Werner
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @WernerS last edited by
            @WernerS Hallo Werner, ich habe dauernd das Problem, dass der Parser irgendwann "hängenbleibt" Dann muss ich manuell den Parser stoppen und wieder starten, hast Du das Problem auch?
            Meine Parsereinstellungen:
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              michaeljoos last edited by
              @jomjol Hast du dich schon mal mit "Core Dump" befasst um den spontanen Restarts auf die Spur zu kommen?
                jomjol @michaeljoos last edited by
                @michaeljoos Nein - kenne ich nicht. Ich weiss aber, dass bei den Restarts etwas mit der JPEG-Bibliothek schief geht. Den ersten Fehler konnte ich abfangen und dann die Bilderverabeitung einfach neu starten. Genau letzteres müsste ich bei späteren Bildbearbeitungen auch integrieren.
                Kennst du dich mit Core-Dumps aus und könntest einen Blick rein werfen?
                  michaeljoos @jomjol last edited by
                  @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Kenne das eben auch noch nicht, bin einfach gestern beim "googeln" darauf aufmerksam geworden. Ich versuche mich in den nächsten Tagen mal einzulesen.
                    jomjol @pfried last edited by
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @jomjol ESP Water-meter migration.docx
                    Mache sowas das erste Mal, kannst mir gerne ein E-Mail mit Änderungswünschen schreiben....
                    Liebe Grüße
                    Paul
                    Hallo Paul,
                    ich habe eine erste Version deiner Migrationsbeschreibung hoch geladen und verlinkt:
                    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/MigrateOldConfigToNew
                    Danke nochmal, damit konnte ich es echt schnell erstellen.
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                      WernerS @pfried last edited by
                      @pfried
                      nein mein Parser läuft zuverlässig bis jetzt
                      Wernrer
                        @pfried
                        mir ist da noch was eingefallen. Der Standardintervall liegt bei 5 sec das ist übertrieben für den Wasserzähler. Ich habe den Intervall vom Wasserzähler auf 2 Minuten gestellt, der liefert eh nur alle 5 Minuten einen Wert. probier das mal.
                        Werner
                        • pfried
                          @WernerS
                          Hi Werner, mein Parser steht auf 120 000ms, also eh 2 Minuten, darin liegt es wohl dann nicht. Übrigens ist der ESP viel schneller als 5 Minuten, bei mir liefert er (neue) Werte konstant unter zwei Minuten.
                          Kannst Du mir mal einen Screenshot schicken was du eingestellt hast...
                          • pfried
                            pfried @jomjol last edited by
                            @jomjol
                            Hi jomjol, vielleicht sollte man in dem Text noch meine IP Adresse vom ESP rausnehmen und stattdessen den Text "Your_ESP_IP_Address" einfügen... man weis ja nie, ob es nicht dann jemand mit meiner ESP Adresse probiert...
                              @pfried Schon erledigt - danke für den Hinweis.
                                jomjol @jomjol last edited by
                                Ich habe eine neue Rolling hochgeladen. Dort ist jetzt endlich auch eine automatisch bei jedem Build upgedatete Version Info drin, d.h. jetzt kann man nachschauen, welche Firmware gerade läuft:
                                  Cool, vielen Dank!
                                  Schlage mich immer noch mit "Core Dumps" rum wegen den Restarts. Hab zwar schon Daten rausbekommen, aber die "Decodierung" mit den Python-Script "espcoredump.py" hab ich noch nicht hingekriegt in meiner Umgebung. Die Dumps bei 2 Restarts sahen so aus:
                                  dump2.txt dump1.txt
                                  Ich versuchs weiter...
                                    d0m1n1qu3 last edited by d0m1n1qu3
                                    ich habe jetzt auch durchgehen reboots .. auch nach dem update auf das letzte rolling noch .. 😞
                                    wird durch das OTA wirklich alles geupdatet? oder macht ein neu flaschen durchaus auch sinn?
                                    lg dominique
                                    rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                    configsip: 0, SPIWP:0xee
                                    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                    mode:DIO, clock div:2
                                    load:0x3fff0018,len:4
                                    load:0x3fff001c,len:7028
                                    load:0x40078000,len:14872
                                    load:0x40080400,len:4452
                                    entry 0x400806e8
                                    ␛[0;32mI (73) boot: Chip Revision: 1␛[0m
                                    ␛[0;32mI (73) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0␛[0m
                                    ␛[0;32mI (39) boot: ESP-IDF HEAD-HASH-NOTFOUND 2nd stage bootloader␛[0m
                                    ␛[0;32mI (39) boot: compile time 18:57:33␛[0m
                                    ␛[0;32mI (40) boot: Enabling RNG early entropy source...␛[0m
                                    ␛[0;32mI (45) boot: SPI Speed      : 40MHz␛[0m
                                    ␛[0;32mI (49) boot: SPI Mode       : DIO␛[0m
                                    ␛[0;32mI (53) boot: SPI Flash Size : 4MB␛[0m
                                    ␛[0;32mI (58) boot: Partition Table:␛[0m
                                    ␛[0;32mI (61) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length␛[0m
                                    ␛[0;32mI (68) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000␛[0m
                                    ␛[0;32mI (76) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000␛[0m
                                    ␛[0;32mI (83) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000␛[0m
                                    ␛[0;32mI (91) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000␛[0m
                                    ␛[0;32mI (98) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000␛[0m
                                    ␛[0;32mI (106) boot: End of partition table␛[0m
                                    ␛[0;32mI (110) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                                    ␛[0;32mI (117) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x43418 (275480) map␛[0m
                                    ␛[0;32mI (225) esp_image: segment 1: paddr=0x00053440 vaddr=0x3ffb0000 size=0x047dc ( 18396) load␛[0m
                                    ␛[0;32mI (232) esp_image: segment 2: paddr=0x00057c24 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load␛[0m
                                    ␛[0;32mI (233) esp_image: segment 3: paddr=0x0005802c vaddr=0x40080400 size=0x07fe4 ( 32740) load␛[0m
                                    ␛[0;32mI (254) esp_image: segment 4: paddr=0x00060018 vaddr=0x400d0018 size=0x12b064 (1224804) map␛[0m
                                    ␛[0;32mI (693) esp_image: segment 5: paddr=0x0018b084 vaddr=0x400883e4 size=0x15460 ( 87136) load␛[0m
                                    ␛[0;32mI (730) esp_image: segment 6: paddr=0x001a04ec vaddr=0x50000000 size=0x00004 (     4) load␛[0m
                                    ␛[0;32mI (748) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m
                                    ␛[0;32mI (748) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m
                                    ␛[0;32mI (749) psram: This chip is ESP32-D0WD␛[0m
                                    ␛[0;32mI (755) spiram: Found 64MBit SPI RAM device␛[0m
                                    ␛[0;32mI (758) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m␛[0m
                                    ␛[0;32mI (763) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.␛[0m
                                    ␛[0;32mI (770) cpu_start: Pro cpu up.␛[0m
                                    ␛[0;32mI (774) cpu_start: Application information:␛[0m
                                    ␛[0;32mI (779) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only␛[0m
                                    ␛[0;32mI (785) cpu_start: App version:      0.0.9.3␛[0m
                                    ␛[0;32mI (790) cpu_start: Compile time:     Sep 26 2020 18:56:46␛[0m
                                    ␛[0;32mI (796) cpu_start: ELF file SHA256:  6063efc81e4db23d...␛[0m
                                    ␛[0;32mI (802) cpu_start: ESP-IDF:          HEAD-HASH-NOTFOUND␛[0m
                                    ␛[0;32mI (808) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081a94␛[0m
                                    ␛[0;32mI (795) cpu_start: App cpu up.␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1701) spiram: SPI SRAM memory test OK␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1701) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1701) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1707) heap_init: At 3FFC2300 len 0001DD00 (119 KiB): DRAM␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1714) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1720) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1727) heap_init: At 4009D844 len 000027BC (9 KiB): IRAM␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1733) cpu_start: Pro cpu start user code␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1738) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator␛[0m
                                    CreateClassCamera
                                    ␛[0;32mI (1763) spi_flash: detected chip: generic␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1764) spi_flash: flash io: dio␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1764) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.␛[0m
                                    ␛[0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.␛[0m
                                    ␛[0;32mI (1772) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations␛[0m
                                    Do Reset Camera
                                    ␛[0;32mI (1782) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
                                    ␛[0;32mI (3832) connect_wlan_main: Initializing SD card␛[0m
                                    ␛[0;32mI (3832) gpio: GPIO[13]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
                                    Type: SDHC/SDXC
                                    Speed: 20 MHz
                                    ␛[0;32mI (3872) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...␛[0m
                                    ␛[0;32mI (3882) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a␛[0m
                                    ␛[0;32mI (3882) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                                    ␛[0;32mI (3952) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 61c72ac745e6bb180898cb8cfdea6729171bc6bc2e9bd58fa28946f2c4250ed6␛[0m
                                    ␛[0;32mI (3952) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                                    ␛[0;32mI (4582) server_ota: SHA-256 for current firmware: : b6bc748b289414fd2cc4f3fd1ffc75e902cc1cc48a1a06c04c6dd7400c2ae85d␛[0m
                                    CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                                    abort() was called at PC 0x40105052 on core 0
                                    Backtrace: 0x4008a115:0x3ffc3920 0x4008a4a1:0x3ffc3940 0x40105052:0x3ffc3960 0x40170385:0x3ffc3980 0x40171413:0x3ffc39a0 0x400d2dfb:0x3ffc39c0 0x400d842f:0x3ffc39f0 0x400d2ec5:0x3ffc4070 0x40109779:0x3ffc4170 0x400936ad:0x3ffc4190
                                    Rebooting...
                                    ets Jun  8 2016 00:22:57
                                    EDIT .. der fehler is nur auf rolling .. ich habe jetzt master geflasht und sd auch nochmal neu gemacht .. jetzt booted er wieder
                                      jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
                                      @d0m1n1qu3 Merkwürdig. Bei mir läuft die Rolling problemlos. Geflasht habe ich sowohl über OTA (Produkttiefsystem), wie auch per Kabelflash (Testsystem). Vielleicht hilft ein Löschen des Flashes.
                                      coyote D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @jomjol last edited by
                                        @jomjol habe mittlerweile auch random reboots. Gerade habe ich die neue rolling per OTA geflasht.
                                        Danach war plötzlich meine config.ini weg. Diese habe ich nochmal neu hochgeladen und alles nochmal komplett eingerichtet.
                                        Momentan sieht es aber so aus:
                                        Scheinbar hat er die neue Version doch nicht geflasht, werde heute Abend nochmal die letzte rolling per USB flashen
                                          d0m1n1qu3 @jomjol last edited by d0m1n1qu3
                                          also master läuft jetzt erstmal .. ich brauche auch nen test system ..
                                          hast du im testsystem auch einen wasserzähler? oder wie machste das? zB ein ausgedrucktes foto unterlegen?
                                          ich hatte übringst sowohl OTA als auch USB geflasht .. ein clear flash hatte ich vorher nicht gemacht ..
                                          • pfried
                                            pfried @d0m1n1qu3 last edited by pfried
                                            @d0m1n1qu3 @jomjol
                                            Habe den Master gerade eben geflashed und html.zip hochgeladen.
                                            Der Reboot geht noch nicht, muss die Stromzufuhr kappen. Sonst läuft der Master.
                                            Anregung: Kann man vor der Startsequence 02 -07 (Sequence 01 gibt es nicht im LOG) die Meldung ====== Reboot ====== einfügen? Dann findet man den Anfang leichter.....
                                            Frage: Ich habe sehr oft folgende Meldung im LOG:
                                            Vorher kommt dieser Fehler? Kann man da was dagegen tun?
                                            Liebe Grüße
                                            Paul
                                            pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1991592
