    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Thomas Braun Most Active @Bluelinux last edited by
      @Bluelinux
      'canvas' ist eine Grafik-Bibliothek, die von diversen Adaptern für die Darstellung von z. B. hier der Karte verwendet wird. Das entsprechende node-Modul wird aber nicht immer richtig installiert.
      Ich glaube aber der Adapter meckert das an bei einem Start, mindestens aber bei der Installation steht dazu dann was im log-file.
      Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluelinux
        Bluelinux @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun achso, den Adapter habe ich installiert. Müsste nicht in den Objekten wenigstens eine Map-URL sein? eventuell liegt ja dort das Problem, denn der Datenpunkt ist leer. Wenn der Button "Karte Laden" gedrückt wird, dann passiert leider nix.
        • B4n4n3
          B4n4n3 last edited by B4n4n3
          Bei mir sieht es aus wie bei Bluelinux. Map URL leer.
          Hier mal mein Log vom Adapterstart.
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:35.555	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:15.059	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:09.459	info	(12019) create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.881	info	(12019) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.450	info	(12019) Connected
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	info	(12019) connecting, this can take up to 10 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	warn	(12019) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -58 sec
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.398	info	(12019) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.361	info	(12019) Cloud control disabled
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.359	info	(12019) Expert mode disabled, states deleted
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:07.749	info	(12019) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.451	info	(1637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.409	info	(1637) terminating
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.268	info	(1637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:14:53.699	warn	(1637) Could not receive Mappointer, giving up
          EDIT: OK liegt evtl. an der Version ... ist bei mir noch die 2.1.1 ... ich hab als Verwahrungsort "latest" eingestellt. Ist die 2.2.4 nur direkt auf github zu finden?
          • Meistertr
            hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
            Folgende habe ich schon:
                'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
                'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
                'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
                'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
            R C F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Rushmed Most Active @Meistertr last edited by
              @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
              roborock.vacuum.a10
              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @Rushmed last edited by Meistertr
                @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                s6 maxV
                und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
                  Rushmed Most Active @Meistertr last edited by Rushmed
                  @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
                  Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
                  Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
                  • JackDaniel
                    JackDaniel last edited by JackDaniel
                    S50 Roborock
                      Ahnungsbefreit @JackDaniel last edited by
                      zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
                      Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
                      Danke für Eure Hilfe und Geduld 🙂
                        A Former User @Ahnungsbefreit last edited by
                        @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                          Coffeelover @Meistertr last edited by
                          @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                          rockrobo.vacuum.v1
                            kristina.da @Coffeelover last edited by
                            @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                              Frank579 @Meistertr last edited by
                              @Meistertr
                              Bei mir ist's der S5Max
                                A Former User last edited by
                                Hat jemand auch das nachfolgende Problem?
                                Ich habe verschiedene Zonen in Valetudo angelegt. Einzeln ansteuern oder über meine Robby Seite funktioniert auch. Wenn ich jetzt allerdings mit dem Befehl mihome-vacuum.0.control.X_send_command mit dem Wert "app_segment_clean;[18,19]" arbeite, dann resettet er immer die Position der Dock. (18,19 sind hierbei Flur und Bad) Beispiel:
                                Karte vorher:
                                Karte nachher:
                                Demnach findet er natürlich nicht seine Wege und fährt mehr oder minder blind. Eine Kartenwiederherstellung mit anschließendem "Suche Dock" packt die Dock dann wieder dahin wo sie hingehört.
                                Kann ich dieses resetten irgendwie unterbinden?
                                Valetudo-Version: v.0.9.8
                                Roborock S50
                                mihome-Version: 2.2.3
                                Danke!
                                  HoffmannOs last edited by
                                  Ich suche mir nun seit Tagen einen Wolf und eine Lösung, wenn ich in Valetudo Zonen anlege und diese ins Script einfüge fährt er mir immer die Falschen Postionen an, aus der Weboberfläche von Valetudo nimmt er die Zonen richtig. FloleVac bekomme ich nicht ans laufen da ich den DID nicht rausbekomme, bzw darüber auch nirgends was gefunden habe.
                                  Gibt es ein Script für die Raumsteuerung ?
                                  • Qualle888
                                    Qualle888 last edited by
                                    ich bin am verzweifeln. Laut Anleitung soll man doch 2 Räume mit dem Adapter gleichzeitig saugen lassen können.
                                    Ich möchte in meiner Vis ein Button zum reinigen der Küche und Esszimmer und einen anderen Button für Flur + Wohnzimmer + Gäste WC.
                                    Wie realisiere ich das?
                                      dirkhe Developer @Qualle888 last edited by
                                      @Qualle888 das einfachste ist, du legst dir einen Timer an, deaktivierst ihn und startest ihn via vis manuell
                                      Qualle888 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Qualle888
                                        Qualle888 @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe Vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Also wenn ich den Button für Küche und Esszimmer drücke (in Vis) soll die Küche gesaugt werden und gleichzeitig ein Timer ablaufen. Ist der Timer abgelaufen soll das Esszimmer gesaugt werden?
                                        Ich habe gedacht ich kann dem Adapter mehrere Room Ids zum saugen geben. In der MiHome app kann ich auch 2 Räume auswählen und dann saugen lassen.
                                          blackeagle998 @Qualle888 last edited by blackeagle998
                                          @Qualle888
                                          Unter mihome-vacuum.0.rooms sind doch deine Räume hinterlegt und in jedem Raumordner ist ein Button roomClean.
                                          Hinter dem VIS Button legst du ein Skript, das erst den Button für die Küche auf true setzt und anschließend mit ein wenig Verzögerung (setStateDelayed) den Button für das Esszimmer auf true setzt.
                                          Die Küche wird dann gesaugt und das Esszimmer in die Warteschlange (Queue) gesetzt. Ist die küche fertig, wird das Esszimmer gesaugt. Jeder weitere Raum der per Button betätigt wird, wird in der Warteschlange hinten angehangen.
                                          Das ist doch genau was du willst oder?
                                            canim @Sweatchuck last edited by
                                            Gibts eine Möglich den Adapter mit 360 S6 zu Verbinden, suche sowas vergebens =(
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            444837
