    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @jwerlsdf last edited by
      @jwerlsdf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
      @Kuddel
      Den Datenpunkt von dir habe ich genommen. Die Startseite ebenso und das von dir genannte View in Widget 8. Wenn ich jetzt im Widget 8 nachschaue, steht dort VIEW im Tab [0]. Was muss ich dann dort eintragen?
      Weiterhin ist mir aufgefallen, dass beim Datenpunkt true/false nur steht. Nach deiner Beschreibung muss aber eine Zahl stehen?
      Auf dieser Seite geht es nur um das Widget:
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget?
      Doku vom Widget:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
      • I
        ioc73 @hofmannha last edited by ioc73
        @Kuddel
        Ich habe hier die Verbindung hinbekommen.
        mit dem Befehl ssh root@192.168.178.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}' vom Pi auf mein motioneye bekomme ich auch ein Ergebnis:
        Allerding wird vom script die Werte nicht korrekt in die Objekte geschrieben.
        Bei CPU bleib der Wert leer, bei mem wird eine "0" geschrieben.
        Ich hatte zuvor natürlich die Ausgabewert im script an mein System angepasst.
        Hast du evtl. einen tip woran dies liegen könnte?
          Kuddel @ioc73 last edited by
          @ioc73 was für ein script wird ausgeführt um die daten in den DPs zu schreiben ?
          shell mit dem User root ?
          blockly mit dem User ioBroker ?
          -> der User ioBroker muss noch den SSH Key vom abzufragendem System akueptieren
          • I
            ioc73 @Kuddel last edited by
            Hallo @Kuddel ,
            mit diesem blockly script welches ich an mein system angepasst habe:
            Bei mir heißt der user auf dem motioneye system "motioneye". Das Thema ssh vom iobroker pi auf da video system klappt ohne pw abfrage hervorragend auf der console.
            ssh motioneye@192.168.10.103 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
              @ioc73 wechsel mal auf der console zum user iobroker
              sudo su - iobroker -s /bin/bash
              mit dem user werden die blockly scripts ausgeführt.
              mit dem user iobroker machst du dann nochmal
              und dann sollte es auch mit deinem blockly script laufen.
              das war zumindest bei mir das problem, wo ich alle shell scripte auf blockly umgestellt habe
              • I
                Hallo @Kuddel ,
                ja das wars. Ist eigentlich auch logisch. 😉
                Natürlich hatte ich den ssh-keygen und ssh-copy-id mit meinem standard user gemacht und nicht mit dem iobroker user unter dem die scripte laufen.
                Herzlichen Dank für die Hilfe!
                • Bluelinux
                  Bluelinux @Kuddel last edited by
                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                  @hofmannha wenn die Icons nicht angezeigt werden, ist irgendwo noch ein fehler. z.b. im Pfad oder es fehlt ein "
                  Kann man die größe von den icons irgendwo anpassen?? ich glaube meine sind mega winzig geworden warum auch immer
                    Kuddel @Bluelinux last edited by
                    @Bluelinux poste mal bitte ein Screenshot, um dein Prob zu verdeutlichen
                    Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluelinux
                      @Kuddel leider kann ich das nicht mehr, denn ich habe ein backup eingespielt und das problem war weg. Ich hatte das problem, dass die symbole wie "iobroker" "VMware" usw. waren auf einmal mini klein also nicht mehr sichtbar. Ich hatte nur wegen dem Logo von der VMware rumgefummelt und auf einmal war es so komisch.
                        Mautz @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Hallo Kuddel
                        ich bin gerade in die Welt des Biobrokers eingestiegen. Deine vis finde ich Top und würde sie gerne auf meinen iobroker bringen.
                        Meine Frage : Wo muß ich den Datenpunkt " javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite " eintragen ?
                          derIOalex @Kuddel last edited by
                          Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                          benöigt.
                          hallo,wo muss ich das den eingeben?
                          GRuß
                          aLex
                            Kuddel @derIOalex last edited by
                            @derIOalex und @Mautz der von euch genannte DP muss auf der Startseite_0000 im Widget !View_Anzeige eingetragen werden
                            E K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Bluelinux
                              Hat jemand zufällig das Script Staubsauger_v0_3.json importieren können? wenn ja eventuell kann mir jemand den Blockly code zukommen lassen. ich bekomme ihn nämlich nicht importiert wieso auch immer.
                              vielen dank
                                eviltrooper @Kuddel last edited by
                                @Kuddel
                                bei mir funktioniert das nicht.
                                Ich erstmal nur die VIS importiert.
                                wenn ich die im im viewer anzeigen lasse.. wechselt er nicht die Menüs.
                                die Menübar bleibt... aber alles andere ist Schwarz...
                                oder muss ich zwingend jetzt alle Scripts und objekte anlegen?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @eviltrooper last edited by
                                  @eviltrooper sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                  und was ist damit ... ist auch im ToDo ganz am Anfang vom Thread !
                                    eviltrooper @Glasfaser last edited by
                                    ich habe echt keine ahung.. auch die Wetter icons werden nicht angezeigt.. 😞
                                    was mache ich den da falsch?
                                    nicht mal die einfachsten sachen gehen 😞
                                    das habe ich natürlich alles gemacht.. geht trotzdem nicht.
                                    Glasfaser Bluelinux 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @eviltrooper last edited by Glasfaser
                                      @eviltrooper
                                      Das liegt daran , das die Symbole beim Adapter dasWetter nicht richtig hinterlegt sind !
                                      Beispiel :
                                      EDIT :
                                      ..... oder die Datenpunkte vom Adapter fehlen !?
                                      • Bluelinux
                                        Bluelinux @eviltrooper last edited by Bluelinux
                                        @eviltrooper du musst bei den icons deine ip adresse anpassen... viel spaß dabei denn das ist eine Fleißarbeit
                                        ![da musst du es eintragen](wetter ip.PNG Bild Link)
                                          eviltrooper @Bluelinux last edited by
                                          @Bluelinux
                                          ja gemerkt..
                                          habe direkt inder json datei die IP gegen meine getauscht.
                                          ich bin aber jetzt auf der VIS2..
                                          ich bekomm das mit dem Menü nicht zum laufen.. keine ahnung wieso.
                                          • Glasfaser
                                            siehe oben schon gefragt / hingewiesen , aber keine Antwort bekommen !!
                                            Dann halt weiter beim Raten : Ändert sich der Datenpunkt , bei der View Auswahl ...
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172239
