    4. Test Eventlist Adapter
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @DocGame last edited by
      @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
      Beim JS
      Ja, da hab ich es damals gesehen.
      Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
      Dann werd ich es gleich updaten.
      • Negalein
        Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
        Bleibt beim Problem.
          DocGame @Negalein last edited by
          @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
          • Negalein
            Ja, sehr komisch!
            Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
            Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
              paul53 @Negalein last edited by
              @Negalein sagte:
              Admin: 4.1.8
              Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
                DocGame @paul53 last edited by
                @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
                • SBorg
                  Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
                  @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
                  Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                    @SBorg sagte in Test Eventlist Adapter:
                    Danke für den Tipp!
                    • Bluefox
                      Bluefox @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Hm... Das ist doch implementiert.
                        liv-in-sky @Bluefox last edited by
                        @Bluefox
                        sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TheBam
                          TheBam @liv-in-sky last edited by TheBam
                          Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
                          Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
                            liv-in-sky @TheBam last edited by liv-in-sky
                            @ThaBam kann man im setting einstellen 🙂
                            • TheBam
                              @liv-in-sky
                              Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
                              Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
                              liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @TheBam last edited by
                                  @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
                                  Changelog
                                  0.2.6 (2020-09-25)
                                  (bluefox) Corrected error in pdf creation
                                  Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steff
                                    Steff @sigi234 last edited by Steff
                                    Moin,
                                    habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen 😉
                                    Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
                                    Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
                                    Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
                                    Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
                                    Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
                                    Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
                                    Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
                                    Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
                                    Gruß Steffen
                                    • Negalein
                                      @Bluefox
                                      seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
                                      Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
                                        schmuh @Steff last edited by
                                        @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
                                        Moin,
                                        Gruß Steffen
                                        Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
                                        Beste Grüße
                                        Werner
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                          @Bluefox
                                          Läuft perfekt. Danke. 👍
                                          • Negalein
                                            @Bluefox
                                            Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
                                            Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11487
