    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Rushmed last edited by
      Achtung - Frage von @Rushmed wird hier behandelt: https://forum.iobroker.net/post/432946
        Matten last edited by
        Hallo, seit kurzem bekomme ich keine Verbindung zwischen ioBroker und GetAdmin. Es hat ca. 4 Monate funktioniert. ioBroker läuft unter Linux auf Proxmox. Anmerkung 2020-08-06 154024.png
        Die 197 ist mein Vis-PC. Kommandos habe ich keine konfiguriert, da mir poweroff, genügt, den Rest habe ich anders geregelt. Hat jemand eine Idee? Im Adapter wird angezeigt der connection status "false".
        Vielen Dank!
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Matten last edited by
          @Matten Hat die Windows Kiste n Update gemacht und vielleicht GetAdmin.exe geblockt in der Firewall?
            Matten @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym Update ja, und Du hattest recht. Danke!!!
              ChrisXY @Matten last edited by
              Hat jemand befehle für das EIN/Aus vom Monitor ? Da gibt es ja paar lösungen aber bisher hab ich keine gefunden die auch funktioniert hat. Das "Aufwachen" ist da etwas schwer bei meinem Acer Windows Tablet.
              R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Rushmed Most Active @ChrisXY last edited by
                @ChrisXY Ich benutze dafür ControlMyMonitor mit den Befehlen:
                /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 1
                für Monitor ein und:
                /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
                für Monitor aus.
                Das funzt prima.
                  ChrisXY @Rushmed last edited by
                  @Rushmed schade meins wird wohl nicht unterstüzt. Aber Soundview tool is auch top zufällig gefunden dort.
                    MCU @ChrisXY last edited by
                    @ChrisXY
                    Mit PHP auf dem Windows-Rechner:
                    In der PHP-Datei dann "exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");" 1= 1 Minute (man geht) , 20 = 20 Minuten (man kommt)
                    Diese Datei liegt auf dem Windows-Rechner!
                    Dort ist ein PHP -Server installiert, den man über ioBroker ansprechen kann.
                    z.B.: C:....\PHP-SQL\BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php
                    <?php
                    //$Param1 = $_GET['Param1']; //notwendig für direkte Eingabe per https
                    $Param1 = $_POST['MIN'];      //notwenidig für Eingabe per Script iobroker
                    if ($_POST['MIN'] == "")  //STANDARD, falls Wert leer
                       $Param1 = 20;
                    if ($Param1 == 1)
                      //1 MINUTEN ABSCHALTUNG
                      exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");    // powercfg -h on/off (Ruhezustand auch möglich)
                    if ($Param1 == 20)
                      exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 20");
                      // Falls INFO an ioBroker weitergeben werden soll
                      // $iobrokertext = "Monitor-timeout-auf-20-gesetzt";
                      // $test2 = file_get_contents("http://192.168.X.X:8087/set/javascript.0.HAUS.ALEXA.AKTUELL_SPEAK?value=". $iobrokertext ."&prettyprint");
                    In ioBroker:
                    EXEC mit:
                    curl --data "MIN=1" http://192.168.X.X/PHP-SQL/BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php --user UserWIN_PC:PW_USERPC
                    • Q
                      Qlink @MCU last edited by
                      @Mic
                      Ich hätte mich heute an deinem Adapter versucht und entsprechend mein Script angepasst bzgl. der Prozessabfragen.
                      Aber irgendwie will das nicht so richtig ...
                      Hab ich die Funktion des Adapters falsch verstanden oder einen Fehler im Script ?
                      Hier mein Script welches alle 3min die Prozesse überprüft:
                      und hier mein Script welches das Display einschaltet und ggfs. Chrome startet, falls es noch nicht läuft.
                      Das Problem ist, dass das Display nicht wieder ausgeschaltet wird, also schätze ich liegt der Fehler wo im ersten Script ...
                      Auch der Datenpunkt chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle Abfrage per Browser ein true ergibt. Also schätze ich das ich wohl auch einen Fehler in der Übernahme der Prozessstati vom Adapter in die process Datenpunkte habe ...
                      Bitte um Unterstützung.
                      Beste Grüße
                      Mic liv-in-sky M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Mic
                        Mic Developer @Qlink last edited by
                        @Qlink
                        Sorry, aber ich kann hier keinen Blockly-Support geben, zumal ich Blockly noch nie verstanden habe 😉 Bitte frage erst mal am besten hier: https://forum.iobroker.net/category/94/blockly
                          liv-in-sky @Qlink last edited by
                          @Qlink
                          im unterem script - tausche alle aktualisieren mit steuern aus
                          und was ich nicht verstehe - du überprüfst die service zeitversetzt - rufst aber gleichzeitig die datenpunkte ab und wertest sie aus - im if block - du brauchst da eine zeitverzögerung der ganze falls block sollte erst nach 25 sekunden abgefragt werden
                          im oberen script werden alle 3 minuten dtenpunkte abgefragt - dann eine minute gewartet und dann gesteuert - wenn etwas in dieser minute verändert wird, wird die abfrage falsch sein, weil sie ja eine minute alt ist
                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky danke dass du einspringst 🙂
                              MCU @Qlink last edited by
                              @Qlink
                              Mir ist aufgefallen, dass bei Aktualisiere "chromeprocess" keine Verzögerung von 1 Sekunden aktiviert wurde.
                              Ist vielleicht notwendig?
                              Bei den anderen wurde immer 1 Sekunde verzögert!
                              • Q
                                Danke für eure Inputs.
                                Ich habs jetzt mal wie folgt abgeändert:
                                Hab ich alles richtig verstanden ?
                                Beste Grüße
                                  @Qlink
                                  vom ablauf sieht es jetzt besser aus - die logik selbst bin ich nicht durchgegangen - funktioniert es ?
                                  • Q
                                    Qlink @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    hmm noch nicht so richtig, aber schon besser...
                                    das display aktiviert sich bei bewegung und schaltet sich jetzt nach einer gewissen zeit auch wieder ab...
                                    soweit so gut, aber ...
                                    chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle getadmin abfrage per browser true liefert
                                    und ich bekomme keinen log eintrag wenn sich das display abschaltet... da sollte ja "kein programm aktiv aber display läuft" "display aus" kommen
                                    es kommt auch kein log eintrag "chrome nicht aktiv -> starte chrome" und chrome wird auch nicht von selbst gestartet:
                                    im log erscheint:
                                    windows-control.0	2020-09-26 10:37:29.355	warn	(6876) TabletOG responds with unexpected status code [500]
                                    javascript.0	2020-09-26 10:37:09.314	info	(3088) script.js.Tablet_OG.Tablet_OG_vismain_V6: display ein weil bewegung, kaminfeuer oder aquarium gestartet
                                      @Qlink gib dem chromeprocess bei der abfrage mal mehr zeit - z.b 5 sek statt 1 sek
                                      es scheint einer deiner processabfragen funktioniert nicht - ich vermute aquaprocess
                                        liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
                                        @Qlink
                                        habe hier mal einen beispiel batch - du kannst ja mal testen und das als service bei dir installieren ( https://www.maffert.net/batch-datei-als-dienst-installieren-windows/ ) - nutzt simpleapi adapter des iobroker
                                        kodi und aquamarin noch dazu nehmen und dp im batch angleichen
                                        dafür muss curl für windows installiert werden - ich habe die datei [zipfile]/bin/curl.exe einfach in das windows/system32 verzeichnis kopiert (evtl im virenscanner ausschliessen) - ansonsten google fragen
                                        curl-7.62.0-win64-mingw.zip
                                        :start
                                        tasklist |find /i "vlc"
                                        echo %errorlevel%
                                        if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=true
                                        )  else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=false)
                                        tasklist |find /i "chrome"
                                        echo %errorlevel%
                                        if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=true
                                        ) else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=false)
                                        TIMEOUT /T 20
                                        goto start
                                        damit sind die daten punkte im iobroker vorhanden - den timeout kann man sicher noch kleiner machen - können gerne wieder session wegen restlich blocklys machen
                                          ma last edited by
                                          erstmal danke für den Adapter funktioniert super 👍
                                          seit einiger Zeit habe ich leider das Problem, dass die getadmin.exe (Win 10 Pro) in unregelmäßigen Abständen abstürzt und dann wieder gestartet werden muss.
                                          Nach dem Neustart funktioniert es meistens wieder für ca 1 Tag.
                                          Hat vlt jemand das gleiche Problem ? oder evtl sogar eine Lösung ?
                                          Im Moment behelfe ich mir mit einer angelegten Aufgabe im Windows Aufgabenplaner alle 15 min wird abgefragt ob das Programm noch läuft und wenn nicht wird es gestartet
                                          liv-in-sky Mic 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @ma last edited by liv-in-sky
                                            @ma
                                            @qlink und ich habe das selbe problem- irgendein update bei windows hat da was verändert -
                                            bei mir stürzt das program meist nach dem energiesparen ab - auf meinem client und die cpu wird "heiß"
                                            im moment teste ich gerade den start des programs im kompatibltätsmode - also starten über eine verknüpfung - sei gestern abend - heute hat es bis jetzt - auch nach dem energiesparen keine mucken gemacht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25921
