    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      @Mic
      Use-Case: Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
      So habe ich es versucht:
      Die Sockelbeleuchtung geht dann aus, das Display geht aber nie aus.
      Im Log sieht man das der Timer für Display nicht ausgeschaltet wird:
      smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:42.165	info	(22396) Timer 'Motion', trigger 'Kueche.Bewegung', target(s) 'Kueche.Sockelbeleuchtung': - Turned off per 20s timer.
      smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.160	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': No more motion, so we set 20s timer.
      smartcontrol.0	2020-09-23 20:57:22.159	info	(22396) Motion sensor 'Kueche.Bewegung', zone 'Kueche Display': No more motion, so we set 20s timer.
      smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
      smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.298	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Sockelbeleuchtung'. Turned on: Kueche.Sockelbeleuchtung.
      smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.247	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung', Zone 'Kueche Display': Timer of 20s will be set to turn off once no more motion recognized.
      smartcontrol.0	2020-09-23 20:56:06.246	info	(22396) Trigger 'Kueche.Bewegung' activated Zone 'Kueche Display'. Turned on: Kueche.Display.
      Deaktiviere ich die 2. Zone funktioniert der Ablauf mit dem Display.
      Bug oder anders lösen?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @FredF last edited by
        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
        • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
        • oder tritt das irgendwann später ein.
        Mic FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Mic last edited by
          Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
          Möglicherweise eh sinnvoll?
            jay-jey @Mic last edited by jay-jey
            @Mic Hallo,
            so hab jetzt das Szenario nochmal nachgestellt:
            hier das Log:
            2020-09-24 07:45:14.997 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer still running 237s. We stop it and set new to 300s.
            2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:26.365 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
            2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
            2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Wohnzimmer' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
            2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Wohnzimmer - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
            2020-09-24 07:45:26.366 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 'Arbeitszimmer_deconz' - Current time '07:45' *is* within schedule times (start: '00:00', end: '24:00).
            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Arbeitszimmer_deconz - Current weekday 'thu' *is* matching Execution table row.
            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Motion.Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Wohnzimmer' - execution table row *is* meeting conditions
            2020-09-24 07:45:26.367 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Wohnzimmer' found and assigned execution table rows fetched successfully.
            2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) Zone 'Arbeitszimmer_deconz' - execution table row *is* meeting conditions
            2020-09-24 07:45:26.368 - debug: smartcontrol.0 (3440) 1 rows in Zones table for trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' found and assigned execution table rows fetched successfully.
            2020-09-24 07:45:26.392 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Wohnzimmer] Brightness of 0 is < threshold of 100, so we continue.
            2020-09-24 07:45:26.393 - debug: smartcontrol.0 (3440) Trigger [Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz] Brightness of 67 is < threshold of 400, so we continue.
            2020-09-24 07:45:26.415 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. However, devices 'Arbeitszimmer_deconz' not turned on as these are already on.
            2020-09-24 07:45:26.416 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
            2020-09-24 07:45:26.418 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
            2020-09-24 07:45:26.426 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'false' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:26.426 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
            2020-09-24 07:45:26.427 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Timer of 300s will be set to turn off once no more motion recognized.
            2020-09-24 07:45:26.429 - info: smartcontrol.0 (3440) 'zoneOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
            2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:26.434 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d00031b4dca.presence' changed.
            2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
            2020-09-24 07:45:26.435 - info: smartcontrol.0 (3440) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0.07 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
            2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:26.608 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
            2020-09-24 07:45:26.613 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
            2020-09-24 07:45:26.614 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
            2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:26.878 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
            2020-09-24 07:45:26.888 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
            2020-09-24 07:45:26.889 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
            2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:26.924 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
            2020-09-24 07:45:26.928 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
            2020-09-24 07:45:26.970 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
            2020-09-24 07:45:26.997 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:26.998 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
            2020-09-24 07:45:27.011 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
            2020-09-24 07:45:27.012 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
            2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.groups.4.on' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.groups.4.on) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:27.063 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'deconz.0.groups.4.on' changed.
            2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State 'deconz.0.groups.4.on' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' set to true.
            2020-09-24 07:45:27.069 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: IGNORED – state 'smartcontrol.0.targetDevices.Wohnzimmer' change: ack 'true' - Adapter Instance State (smartcontrol.0) requires ack:false
            2020-09-24 07:45:37.098 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: ACCEPTED – state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' change: ack 'true' - "Real" adapter state (deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence) requires ack:true
            2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'deconz.0.sensors.00158d0002f043f1.presence' changed.
            2020-09-24 07:45:37.099 - debug: smartcontrol.0 (3440) === check schedule conditions ===
            und hier die Config. system.adapter.smartcontrol.0.json
            Ach ja und noch eine Verständnissfrage:
            ich habe im Arbeitszimmer zwei Bewegungsmelder, weil der eine mich nicht unbedingt erfasst wenn ich am Schreibtisch sitze. Ich dachte das wäre eine ODER Verknüpfung. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es eine UND Verknüpfung ist. Also erst wenn beide eine Bewegung melden geht das Licht an. Ist das richtig so? Falls ja, wie ändere ich das, also das wenn der eine oder der andere der Sensor eine Bewegung meldet, das Licht angeht.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Mic last edited by
              @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
              var timeout, timeout2;
              on({id: "alias.0.EG_Kueche.Sensoren.Bewegungsmelder"/*EG Kueche Bewegung Kuehlschrank*/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") && getState("alias.0.EG_Kueche.Rollladen.Position").val <= '20') {
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, true);
                } else if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                  timeout = setTimeout(function () {
                    setState("alias.0.EG_Kueche.Licht.Sockelbeleuchtung"/*EG Kueche Sockelbeleuchtung*/, false);
                  }, 240000);
                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                  (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                  setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, true);
                } else {
                  timeout2 = setTimeout(function () {
                    setState("alias.0.EG_Kueche.Steckdosen.Display"/*EG Kueche Display*/, false);
                  }, 240000);
                liv-in-sky @Mic last edited by
                @Mic
                wäre es viel aufwand, einen datenpunkt bereitzustellen, der eine art log der letzten schaltvorgänge als json angibt.
                im setting evtl einzustellen, wieviele logeinträge(schaltvorgänge) vorhanden sein sollen z.b 30 oder 50 und/oder ob überhaupt diese schaltvorgänge geloggt werden sollen
                FredF Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                  Dem Wunsch schließe ich mich an 🙏
                  • FredF
                    Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
                    Vielleicht aber zu speziell, oder?
                    Blockly:
                    Javascript:
                    var timeout;
                    // Tastersteuerung
                    on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
                       // Long press
                         timeout = null;
                         getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
                             setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
                       }, 900);
                     } else if (timeout) {
                       // short press
                       getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
                           setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
                       getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
                           setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
                    • Mic
                      Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                      @Mic
                      @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                      Hi zusammen,
                      klar, lässt sich machen 😉 Könnt ihr bitte spezifizieren:
                      1. Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                      2. Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                        --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
                      • Mic
                        Mic Developer @jay-jey last edited by
                        @jay-jey
                        Prüf mal deine Auslöser:
                        Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.
                        • Mic
                          Mic Developer @FredF last edited by Mic
                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                          Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
                          Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                          closed Table "Additional Conditions" allow comparative operators (>30, etc) #28
                          • Mic
                            Blockly:
                            Javascript:
                            var timeout;
                            // Tastersteuerung
                               // Long press
                                 timeout = null;
                               }, 900);
                               // short press
                            Scheint auf den ersten Blick schon sehr speziell zu sein, der Adapter braucht hier eigentlich konkrete Auslöser....
                            • Mic
                              Mic Developer @Mic last edited by Mic
                              Update 0.3.9
                              • (Mic-M) New feature: Table "Additional Conditions" is now allowing comparators like > 30, <= 25 etc. in column 'State value'. See issue #28
                              Nun kann man unter ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN auch Vergleichsoperatoren nutzen:
                              Also: z.B. Helligkeit soll größer als 100 sein (falls Auslöser kein Bewegungsmelder, da wird das ja eh optional geprüft):
                              sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                @Mic
                                Hallo, kein Update möglich.
                                crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sehe ich auch gerade bei mir, selbe Bild
                                    liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
                                    klar, lässt sich machen Könnt ihr bitte spezifizieren:
                                    hallo @mic
                                    ja genau sowas - könnte man auch noch den auslöser und das zielgerät reinschreiben ?
                                    bei der "msg" bin ich mir nicht sicher - braucht man eigentlich nicht - es gibt ja nur triggert oder ausgeführt ?
                                      @Mic
                                      noch eine frage/idee - weiß nicht, ob das schon angefragt wurde - so könnte man doch "quasi2 eine zone für sich definieren - in den zielgeräten
                                      beispiel - bei einem alarm alle lichter einschalten - würde über eine function viel eingabe-arbeit ersparen
                                      könnte man aufzählungen bzw functions mit einbinden als zielgeräte ?
                                      • Mic
                                        Mic Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        @crunchip
                                        Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma \" enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
                                        Gehen sollte es aber trotzdem, wenn man die Spalte verfügbar vergrößert:
                                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @Mic Hallo, danke für den Tipp ist mir gar nicht aufgefallen. Hab schon fünf mal drauf geguckt aber es trotzdem nicht gefunden. Ich habe es jetzt auch mal zum Anlass genommen und einfach mal alle Gerät mit nem Alias versehen und dann alle Gruppen neu zu machen in Deconz. Jetzt funktioniert es so wie es soll.
                                          • Mic
                                            Gute Idee 🙂
                                            So etwa, oder? Also auch mit möglicher Limitierung auf einen bzw. bestimmte Räume?
                                            Beliebiger Name Enum Id Limitiert auf Räume Wert für 'an' Wert für 'aus'
                                            Enum: Lichter Alle enum.functions.beleuchtung true false
                                            Enum: Lichter Bad und Flur enum.functions.beleuchtung enum.rooms.flur, enum.rooms.bad, true false
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1007
                                            308721
