    4. Node-Red
    5. Alexa ein befehl true oder false
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @Aphofis Das habe ich ja alles verstanden - wobei es ja in Deinem Flow anscheinend nicht um das Badezimmer, sondern um das Aquarium geht, aber das ist eigentlich egal.
      Sowie ich das verstehe - ist es auch ziemlich egal was aus Deiner Alexa-Node rauskommt, du willst einfach schalten. Die Shellies verstehen zum Beispiel einfach den "toggle" Befehl. Wenn allerdings nur on/off oder true/false funktioniert, dann muss NodeRed ja wissen, wie der aktuelle Zustand ist. Deswegen musst Du nach der Alexa Node den Datenpunkt auslesen, wo der aktuelle Status gespeichert ist und kannst dann das Gegenteil setzen.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym
        Naja beides! Es geht ums Aquarium und um mein Smart Home!
        • Elzershark
          Elzershark @Aphofis last edited by
          @Aphofis Gibs kein Befehl wie change oder so?
          • mickym
            mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
            @Aphofis
            Also nochmal - es ist egal was aus der Aquarium-info (Alexa Node) rauskommt - Du willst schalten?
            In welchem Datenpunkt steht der aktuelle Status und welchen Datenpunkt musst Du verändern um zu schalten? Aquarium_info?
            Ausserdem musst Du entweder Deinen ganzen Flow exportieren oder Du musst in Deinen ScreenShots Deine Settings posten, sonst kann man schlecht helfen. Ich seh doch nicht was Du in Deinen Function Nodes machst nd warum Du die nimmst.
            • Aphofis
              Aphofis @mickym last edited by Aphofis
              @mickym
              Der Datenpunkt den ich schalten will, liegt in
              Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info
              egal welcher state ist soll der andere angenommen werden. wenn ich in Alexa nur ein wort benutzen möchte.
              Ob es da in node-red einen umschalter gibt ist die frage
              • mickym
                @Aphofis Ok dann hänge ein iobroker get Node mit "Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info" hinter Deine Alexa Node.
                Dann schau in Deine Einstellung Deines Node-Red Adapters, ob Du den Haken "iobroker-Wert in String konvertieren" gesetzt hast.
                Der Umschalter ist easy und mit einer einzigen Change Node zu realisieren. Ist aber wichtig, was aus Deiner iobroker get Node rauskommt.
                • Aphofis
                  @mickym
                  nur findet alexa in der zusammensetzung kein neues gerät!
                          "id": "a2e50519.903df8",
                          "type": "ioBroker out",
                          "z": "8c9f0f34.ebd0a",
                          "name": "badezimmer",
                          "topic": "sonoff.0.bad_decke.POWER1",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 870,
                          "y": 400,
                          "wires": []
                          "id": "24bf0afa.92401e",
                          "type": "function",
                          "name": "true",
                          "func": "msg.payload = true;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "x": 690,
                          "y": 380,
                          "wires": [
                                  "a2e50519.903df8"
                          "id": "e6ec9c4e.1c945",
                          "type": "function",
                          "name": "false",
                          "func": "msg.payload = false;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "x": 690,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "a2e50519.903df8"
                          "id": "a14b9dd2.72fbe",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "on",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "off",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 550,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "24bf0afa.92401e"
                                  "e6ec9c4e.1c945"
                          "id": "1ef29d63.705e2b",
                          "type": "ioBroker get",
                          "attrname": "payload",
                          "payloadType": "value",
                          "x": 370,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "a14b9dd2.72fbe"
                          "id": "4bc72dd3.3336bc",
                          "type": "alexa-local",
                          "devicename": "badezimmer",
                          "inputtrigger": false,
                          "x": 170,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "1ef29d63.705e2b"
                  also im beispiel mit der badezimmer deckenbeleuchtung. auch wenn ich die true false und switch nodes nehme wie von Hc-Yami beschrieben
                  • mickym
                    @Aphofis
                    Also habe Deinen Flow mal importiert und da sind einige Ungereimtheiten drin. Ich kann Dir aber nur helfen, wenn Du halt konkret bist.
                    Du kannst doch Deinen Flow nehmen, wo Du ja mittels Debug Node rausfindest, ob was gesendet wird, wenn Du mit Alexa sprichst. Die Alexa-Node von @Hc-Yami ist doch nur ein Beispiel.
                    In dem Flow den Du gepostet hast - wird aber nicht der Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info Punkt abgefragt, sondern sonoff.0.bad_decke.POWER1. Und am besten nicht irgendwelche Fälle durcheinander mischen, sondern mal entweder beim Licht oder Aquarium bleiben.
                    Dann bleibt weiterhin die Frage offen, ob Du den Haken in Deinem Adapter gesetzt hast oder nicht?
                    • Aphofis
                      @mickym wenn du mir sagst in welcher node das sein soll! irgendwie finde ich diese option nicht!
                      • mickym
                        @Aphofis Das ist keine Node - sondern eine Einstellung im Node-Red Adapter in iobroker.
                        • Aphofis
                          @mickym
                          Achsooo!!! Schande über mein haupt
                          ja diese option ist angehakt
                          • mickym
                            @Aphofis OK mit dieser Einstellung bekommst Du dann im Node-Red nur Text raus - das musst Du halt wissen und ggf. konvertieren - egal wie der Datenpunkt konfiguriert ist.
                            Das mag sinnvoll sein, wenn man ähnlich wie mit mqtt arbeiten will. Willst Du jedoch, dass keine Typkonvertierung stattfindet, dann musst den Haken halt raus machen.
                            Dann bleiben wir doch mal bei dem ursprünglich von Dir geposteten Flow - kannst Du den auch mal exportieren?
                            Ich gehe mal davon aus, dass diese aquarium-info Node ja funktioniert? Hast Du mal eine Debug Node dahintergehängt und geschaut ob was rauskommt aus der Node - wenn Du mit Alexa den entsprechenden Befehl gibst?
                            Und noch was: Verwende Function Nodes nur im äußersten Notfall oder bei komplexen Fragestellungen - sonst machst Du die ganzen Vorteile von Node-Red - grafisch Dir die Flows anzuschauen - komplett zu nichte. Dann kannst gleich alles Java-Script in einer Function Node kopieren. 😉
                            • Aphofis
                              @mickym
                              Da kam ein Debug raus nur halt jetzt nicht mehr!
                                      "id": "6dac84f0.fc2eec",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Aquarium Info",
                                      "disabled": false,
                                      "info": ""
                                      "id": "a79b37b1.ab50d8",
                                      "type": "switch",
                                      "z": "6dac84f0.fc2eec",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "eq",
                                              "v": "false",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "true",
                                              "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 530,
                                      "y": 300,
                                      "wires": [
                                              "c3b65007.dd9628"
                                              "7d3d0e47.b569"
                                      "id": "be3e85ef.aeb568",
                                      "name": "Aquarium_Info",
                                      "topic": "Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info",
                                      "x": 380,
                                      "y": 300,
                                      "wires": [
                                              "a79b37b1.ab50d8"
                                      "id": "c3b65007.dd9628",
                                      "type": "change",
                                      "name": "false",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 670,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "b56db490.8a04e"
                                      "id": "7d3d0e47.b569",
                                      "type": "change",
                                      "name": "true",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 670,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "b56db490.8a04e"
                                      "id": "b56db490.8a04e",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 840,
                                      "y": 300,
                                      "wires": []
                                      "id": "ccc7fafa.991e28",
                                      "devicename": "aquarium-info",
                                      "x": 140,
                                      "y": 300,
                                      "wires": [
                                              "be3e85ef.aeb568"
                              OK verstanden mache ich ! ich wusste es einfach nihct besser und hatte rum probiert bis irgendwas funktionierte
                              • mickym
                                @Aphofis So sieht das doch nicht schlecht aus. Du musst nur die beiden Change Nodes umgekehrt an den Switch Node anschliessen. 😉 - Du willst ja das es umschaltet. So setzt Du false wenn false und true wenn true. 😉
                                Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Aphofis
                                  @mickym
                                  i will try
                                  • Aphofis
                                    @mickym
                                    Alexa will einfach kein neues Gerät finden!
                                            "id": "8c9f0f34.ebd0a",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Badezimmer",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 870,
                                            "y": 400,
                                            "wires": []
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "false",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "true",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 550,
                                            "y": 400,
                                            "wires": [
                                                    "a548aea7.e190d8"
                                                    "869f8b34.fe117"
                                            "x": 370,
                                            "y": 400,
                                            "wires": [
                                                    "a14b9dd2.72fbe"
                                            "id": "869f8b34.fe117",
                                            "type": "change",
                                            "name": "false",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 710,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                                    "a2e50519.903df8",
                                                    "e5404bcb.f01f08"
                                            "id": "a548aea7.e190d8",
                                            "type": "change",
                                            "name": "true",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 710,
                                            "y": 380,
                                            "wires": [
                                                    "a2e50519.903df8",
                                                    "dfb36ffa.d5fa1"
                                            "id": "c2f76a62.3e73f8",
                                            "x": 190,
                                            "y": 400,
                                            "wires": [
                                                    "1ef29d63.705e2b",
                                                    "87e0941e.5f0e6"
                                            "id": "dfb36ffa.d5fa1",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "false",
                                            "statusVal": "",
                                            "statusType": "auto",
                                            "x": 880,
                                            "y": 340,
                                            "wires": []
                                            "id": "e5404bcb.f01f08",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 870,
                                            "y": 480,
                                            "wires": []
                                            "id": "87e0941e.5f0e6",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 370,
                                            "y": 340,
                                            "wires": []
                                    Sei mir jetzt nihct böse das ich es mit badezimmer Decke mache! da bei dem switch nicht so viel text geredet wird von Alexa also insofern sie das gerät mal finden würde.
                                    nach dem Switch habe ich jetzt einfavh am switch true dann false angeschlossen und bei false umgekehrt.
                                    Aphofis mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @Aphofis last edited by
                                      komisch ist das ich über 20 flows habe, die Alexa alle einwandfrei erkannt hat und auch geschaltet werden können.
                                      nur seid einer woche wills nicht mehr so richtig
                                      • mickym
                                        @Aphofis said in Alexa ein befehl true oder false:
                                        Nun bei der Kommunikation mit Alexa kann ich Dir nicht helfen. Das hat aber mit dem Flow nichts zu tun. Im Prinzip dienen die Alexa Nodes ja nur als Trigger. Die Flows an sich kannst Du ja mit einem Inject Node testen.
                                        Bei Deinem Badezimmer Flow schaut das prinzipiell gut aus. Nur musst Du halt wissen ob Du die Datenpunkte mit true/false oder on/off schalten musst. Bei dem Sonoff Adapter kenn ich mich auch nicht aus. Wenn Du Tasmota über mqtt steuerst, dann ist der Datenpunkt um den Status auszulesen ein anderer, als der mit dem Du schaltest.
                                        Aber im Prinzip müssten die Flows nun funktionieren. Wie gesagt teste es einfach in dem Du Inject-Nodes verwendest. Alexa ist wie gesagt eine andere Baustelle - da ich Siri nutze. 😉
                                        • Aphofis
                                          @mickym
                                          Das macht ja der Flow. Ich schalte true oder false und die steuerung macht daraus on oder off da Alexa mit true oder false nix anfangen kann. ich meine ich brauche doch nur eine wechsel schaltung.
                                          Also zB. wenn ich sage Bad und der Datenpunkt ist false wird er geändert auf true sage ich noch mal Alexa: bad wird der datenpunkt auf false gestellt.
                                          • mickym
                                            @aphofis In dem Du einfach den Status am Besten true/false status ausliest (mit einer get-Node) und dann das Gegenteil setzt.
                                                    "id": "9295c9be.627c88",
                                                    "type": "change",
                                                    "z": "6e170384.60c96c",
                                                    "name": "Negation",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "$not(payload)\t",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 2040,
                                                    "y": 4460,
                                                    "wires": [
                                                    "id": "658584c8.db959c",
                                                    "name": "Example state",
                                                    "topic": "0_userdata.0.example_state",
                                                    "x": 1840,
                                                    "y": 4460,
                                                    "wires": [
                                                            "9295c9be.627c88"
                                            Die Change Node mit der Negation sieht wie folgt aus - als Input darf natürlich nur eine Boolean Variable geholt werden:
                                            Falls Du halt die unselige Option in dem Adapter angehakt hast, dass alles in Strings umgewandelt wird - dann musst halt den Umweg über eine neue Typvariable in der Change Node gehen.
                                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            6352
