    4. eBus Adapter Vaillant
    • Glasfaser
      Glasfaser @Hiltex last edited by Glasfaser
      @Hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
      Ist der Koppler auch richtig auf den ebus abgestimmt?
      Deshalb wäre auch der Ebusd Log von @morpheus999 sehr Interessant , dort kann man schon einiges dazu erkennen .
      • Glasfaser
        Aber dass vor allem bai fehlt ist schon sehr merkwürdig. Vielleicht ist das Gerät ja besonders alt oder besonders neu?
        Laut Issues bei Ebusd , gibt es sehr viele User mit dieser Version , die aber den bai laden .
        Beispiel aus einem Beitrag von 2017
        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([HW=7401]), "vaillant/08.bai.csv"
          morpheus999 last edited by morpheus999
          Hallo.
          Nein, ich habe kein Raumthermostat. Meine Fußbodenheizung wird über die Außentemperatur gesteuert.
          Anbei meine ebusd.log
          EBUSD.LOG
          Meine Therme und die Vaillant Steuerung ist von 2015.
          Wenn schon ein paar Daten kommen, und er sie erkennt, kann der Ebus Koppler trotzdem noch eine Feineinstellung brauchen?
          mfg Georg
          • Glasfaser
            Glasfaser @morpheus999 last edited by Glasfaser
            @morpheus999
            Laut Log ließt der Koppler ohne Fehler .
            2020-09-24 00:24:41.544 [update notice] received unknown MS cmd: 10edb5070107 / 0100
            2020-09-24 00:24:42.414 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094a4a0080ffff0000ff
            2020-09-24 00:24:43.400 [update notice] received unknown MS cmd: 10edb5080707000000000000 / 00
            2020-09-24 00:24:43.894 [update notice] received unknown MS cmd: 1012b505082b0f010500000080 / 00
            2020-09-24 00:24:45.327 [update notice] received unknown MS cmd: 01ecb5040110 / 0af5034d0300800080b703
            2020-09-24 00:24:45.594 [update notice] received unknown MS cmd: 01ecb505084d40010000000000 / 00
            2020-09-24 00:24:45.831 [update notice] received unknown BC cmd: 01feb505054e95300080
            2020-09-24 00:24:47.403 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 051400044d00
            2020-09-24 00:24:47.590 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040110 / 0af5034d0300800080b703
            Also Daten werden sehr schön gelesen , aber da die Config nicht gelesen wird , erfolgt dazu keine Übersetzung .
            Wie ist denn deine ganze Config vom Ebusd , man kann nur ein Teil erkennen .
            Habe oben meine Config beigefügt .
              morpheus999 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Nein, das ist meine ganze Config.
              --scanconfig --device=/dev/ttyUSB0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
              Habs mit deiner probiert, aber als Pfad die Online Bibliothek ausgewählt. ist alles gleich.
              mfg Georg
              • Glasfaser
                @morpheus999 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                auch das geändert !?
                auf :
                --scanconfig=full
                  @Glasfaser ja
                  -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log
                  So läufts gerade, hat sich aber an den Werten nichts geändert. Nur die 2 wie oben schon angeführt.
                  mfg Georg
                  • Glasfaser
                    @morpheus999
                    Eigentlich funktioniert es Online ....
                    Bei mir habe ich es auch Local abgelegt ... da ich die 15.700.csv auf 15.720.csv geändert habe und bei mir komischerweise dadurch auch mehr Daten bei bai ... usw. angezeigt werden wenn es lokal liegt ...
                    Teste es mal und lade die Config ebusd-2.1.x auf dein System und passe dann auch die configpath dazu an .
                    https://github.com/john30/ebusd-configuration
                      morpheus999 @Glasfaser last edited by morpheus999
                      @Glasfaser Hallo.
                      Hab das jetzt mal gemacht, mal sehen was kommt.
                      mfg Georg
                        Naja, so wie es derzeit aussieht findet er so gar keine CSV Datei lokal.
                        mfg Georg
                        • Glasfaser
                          @morpheus999
                          Hast du es so gemacht !?
                          Important hint: In order to get the most up-to-date configuration files, simply checkout this repository and link the ebusd-2.1.x/de or ebusd-2.1.x/en folder to /etc/ebusd. On the command line you'd have to execute the following steps:
                          git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
                          if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
                          sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
                            @Glasfaser jup..
                            nur was ich komisch finde.... Ich habe gestern aus einem anderen Grund meinen Rasperry neu aufgesetzt. Jetzt kennt er dort und da keine CSV Dateien mehr. Auch mit dem HTTP Attribut nicht.
                            Das einzige was anders ist bei der EBUSD Version stand vorher (erster Post von mir) "Ebusd Version 3.4 v3.4". Und jetzt wenn ich die Letztstanversion installiere steht Version 3.4 v3.3
                            Weder bei http oder local wird was erkannt.
                            EBUSD.LOG
                            Um 4:24 Uhr ist z.B. ein Neustart.
                            Bin am verzweifeln...
                            mfg Georg
                            • Glasfaser
                              Wenn du die Config änderst ... startest du dann auch den Ebusd neu !?
                              Zeige mal die Ausgabe von :
                              ebusctl i
                              systemctl status ebusd.service
                                @Glasfaser said in eBus Adapter Vaillant:
                                root@loxberry:~# ebusctl i
                                version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                                update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: newer version available
                                signal: acquired
                                symbol rate: 23
                                max symbol rate: 148
                                reconnects: 0
                                masters: 5
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 4
                                address 01: master #6
                                address 03: master #11
                                address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                                address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                                address 10: master #2
                                address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                                address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                                address 31: master #8, ebusd
                                address 36: slave #8, ebusd
                                address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                                address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                                address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                                address f7: master #20
                                address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                                root@loxberry:~# systemctl status ebusd.service
                                ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: e
                                   Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
                                 Main PID: 931 (ebusd)
                                    Tasks: 4 (limit: 2200)
                                   Memory: 6.9M
                                   CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                           └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/e
                                Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                                lines 1-19/19 (END)...skipping...
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                   Memory: 6.9M
                                           └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
                                Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                                lines 1-19/19 (END)
                                   Memory: 6.9M
                                Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                                lines 1-19/19 (END)
                                   Memory: 6.9M
                                Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                                lines 1-19/19 (END)
                                   Memory: 6.9M
                                Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                                lines 1-19/19 (END)
                                   Memory: 6.9M
                                Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                                   Memory: 6.9M
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @morpheus999 last edited by Thomas Braun
                                  root@loxberry
                                  Nicht machen...
                                  Log dich als user ein.
                                  [Edit:] Ach, die Wahnsinnigen von loxberry. Die haben sudo aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf Eis gelegt. (Wenn man das System nicht ordentlich voreinstellen kann sollte man es lassen...)
                                  • Glasfaser
                                    @morpheus999
                                    Nimm nochmal meine Config und starte den Dienst dann neu !
                                    -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                        also das muss mir jemand erklären...
                                        ich geb deine Befehlszeile ein und auf einmal wertet er die BAI.csv aus....
                                        aber sonst nix mehr... ich starte einfach nochmal neu... erkennt garnix mehr...
                                        Hab bei 19:14 mit deinen Werten neu gestartet
                                        meine ebusd.log
                                        • Glasfaser
                                          @morpheus999
                                          2020-09-29 19:15:34.378 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                                          2020-09-29 19:15:34.753 [main error] scan config ed: ERR: read timeout
                                          2020-09-29 19:15:36.795 [main error] unable to load scan config fc: no file from vaillant with prefix fc matches ID "pmw01", SW0205, HW8302
                                          2020-09-29 19:15:36.795 [main error] scan config fc: ERR: read timeout
                                          Dort sind ein haufen ERR: read timeout Fehler drin ... als würde dein Ebus Schnittstelle nicht richtig die Kommunikation aufbauen.
                                            @Glasfaser Ja, da hab ich auf READ ALL geklickt. Da fragt er auch die ab die nicht per CSV erkannt wurden. Wenn ich das richtig verstehe.
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101525
