    5. Zu einem Datum einen Tag dazuzählen
      Elektronikwelt last edited by
      Wie bekomme ich es bei Blockly hin einen Tag bei einem Datum hinzuzuzählen. Ausgangsdatum ist z.B. der 31.01.2020 dann möchte ich einen Tag dazuzählen und es sollte dann 01.02.2020 als Output kommen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch
        paul53 @Elektronikwelt last edited by paul53
        @Elektronikwelt sagte:
        Will man nicht zur aktuellen Zeit hinzuaddieren, muss das Format "TT.MM.JJJJ" erst gewandelt werden.
          @paul53 Hat funktioniert danke.
            muuulle @paul53 last edited by muuulle
            das hat auch bei mir tadellos funktioniert. Vielen Dank. Aber wenn ich den Wochentag als Text ausgeben lasse, dann erhalte ich weiterhin den heutigen Tag.
            Mit Datum läuft es:
            M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              muuulle @muuulle last edited by
              kann mein Problem bitte jemand nachstellen? Ich verzweifle 😭
                Homoran Global Moderator Administrators @muuulle last edited by Homoran
                @muuulle sagte in Zu einem Datum einen Tag dazuzählen:
                Dazu müsste man dein blockly erst einmal komplett sehen können
                  paul53 @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte:
                  Ich erhalte sogar den gestrigen Tag (Donnerstag). Offenbar stimmt mit der Wandlung etwas nicht, denn der Wochentag als Nummer wird richtig gebildet.
                    fastfoot @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Zu einem Datum einen Tag dazuzählen:
                    @muuulle sagte:
                    Scheint ein Fehler bei den Formaten für die Wochentage(es wird das Ergebnis von getDay() umgewandelt). So klappts dann aber
                      muuulle @fastfoot last edited by muuulle
                      @fastfoot
                      Super, so klappt es. Nur bräuchte ich die englische Schreibweise 🥴 kann man das auch so ausgeben lassen?
                        fastfoot @muuulle last edited by fastfoot
                        @fastfoot
                        Nein, dazu müsstest du warten bis der Fehler gefixt ist(issue ist erstellt). Natürlich könnte man es auch über eine JS-Funktion lösen, Ist dann aber kein reines Blockly mehr
                          <variables>
                            <variable id="C?4ra}V3v@2Vl2,C}v3)">offset</variable>
                            <variable id="(;Et]hscj!}uSN4AfKm(">lang</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="C@51mh(#!sZ[8%T2f?]N" x="37" y="13">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="offset" varid="C?4ra}V3v@2Vl2,C}v3)"></arg>
                              <arg name="lang" varid="(;Et]hscj!}uSN4AfKm("></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">Tagname</field>
                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGZvcm1hdERhdGUoZ2V0RGF0ZU9iamVjdCgoKG5ldyBEYXRlKCkuZ2V0VGltZSgpKSArIDg2NDAwMDAwICogb2Zmc2V0KSksICJXVyIsbGFuZyk7</field>
                          <block type="debug" id="xk1c[=-o!^|WVM:dS_/Z" collapsed="true" disabled="true" x="37" y="37">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="ZR/M[}zO3i-|6$F59yx|">
                              <block type="convert_from_date" id="=3g57gt[asI1cE,cJlos">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                <field name="OPTION">custom</field>
                                <field name="FORMAT">WW</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="0IwDof^^h1/VkN6-yTyi" inline="false">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                      <shadow type="math_number" id="fSW!Z`#_4DLj4^F9rUuu">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="time_get" id="tz=(7:CmMoc}pfc@bJ]j">
                                        <field name="OPTION">object</field>
                                      <shadow type="math_number" id="lLINmcJ=m0e_?Gds`%[w">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="0g-8$Ig1aFv/Y#1WCn$`">
                                          <shadow type="math_number" id="{I^Pk*!_yWHiy2ThxA|P">
                                            <field name="NUM">86400000</field>
                                          <shadow type="math_number" id="bWoM/+Fjy%ZrA[@LiDNq">
                              <block type="debug" id="NgQQ}4=E6IjIw?V]%UC1">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="a6+|hC[T_=o90=[ctle*">
                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="rD@kYgIM$dZv1UMWD;vB" inline="true">
                                    <mutation name="Tagname">
                                      <arg name="offset"></arg>
                                      <arg name="lang"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="math_number" id="pq*qn0(;^O)p)1Vxc#PZ">
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="FA0(o[AN;!bfL_S-ycng">
                                        <field name="TEXT">en</field>
                                  <block type="debug" id="e%dq(2yDQ#|8sIW0h:W7">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text">
                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="LMQ{n(y0Hi}_sgXpB:Y}" inline="true">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="?MarjXm!g7[eS@K)P|$L">
                                            <field name="NUM">6</field>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="-u!?$rJ*ci?Q@xozcgIZ">
                                            <field name="TEXT">de</field>
                        blockly
                        653
