    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Mike Hellracer @Scrounger last edited by Mike Hellracer
      @Scrounger
      Habe jetzt die standard dp "flag" genommen und rund angezeigt.
      Aber die Kontinente habe ich nicht gefunden.
      Und eine aktuelle card wäre schön.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Mike Hellracer last edited by
        thanks @Kampfratte !
          stan23 last edited by
          mich haben die Fälle der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner interessiert, und so wie es aussieht hat Dutchman den Adapter so generisch gebaut dass man ganz einfach diesen Wert hinzufügen kann. 👍
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/pull/86
          stan23 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
          closed add "Cases per 100k during the last 7 days" #86
          F sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            firehero @stan23 last edited by
            @stan23
            Super Sache. Auf diese Werte warte ich schon.
            Wie bekomme ich nur die Zahlen / Änderungen in meine bestehende Instanz?
            VG Axel
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @firehero last edited by
              @stan23 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              Das war der Plan 🙂
              @firehero sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              @stan23
              VG Axel
              ich werde de PR heute mergen und version update machen 🙂
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
                version 0.6.1 wird ab heute mittag im latest zur Verfügung stehen, stable wahrscheinlich am WE.
                  firehero @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  Super Sache!.
                  Habe es über npm schon installiert. Sieht sehr gut aus!
                  Vielen Dank!
                  • Dutchman
                    @Dutchman
                    Super Sache!.
                    Vielen Dank!
                    vielen dank an @stan23 🙂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @stan23 last edited by
                      @Dutchman
                      Geht das auch für Austria?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Könntest du auch die Ampel für Austria integrieren?
                        https://corona-ampel.gv.at/datendownload/
                          Coffeelover last edited by
                          Wie bekomme ich den Wert für die letzten 7 Tage angezeigt? Ich bin auf 0.6.1, aber sehe einen derartigen Wert.
                            Die sollten dann automatisch auftauchen:
                              Coffeelover @stan23 last edited by Coffeelover
                              @stan23 okay, war gestern noch nicht sichtbar. Ich prüfe das nochmal. Danke für den Screenshot.
                              Leider klappt das nicht. Der Werrt taucht nicht auf. Habe den Adapter schon neu gestartet.
                              Kann ich die Datenpunkte einfach löschen, ohne meine Einstellungen für die Widgets zu verlieren?
                              Edit: schöne Grüße nach Ingolstadt. 🙂
                                Kurzes Update: Ich habe mir eine 2. Instanz des Adapters installiert. Nach einiger Wartezeit sind dort die Case7-Datenpunkte auch aufgetaucht. In der ursprünglichen Instanz (in der auch die historisierten Daten für die Kurven liegen) sehe ich ihn weiter nicht. Habt ihr noch einen Tipp für mich? Löschen der Datenpunkte & Upload oder Neustart des Adapters haben schon mal nicht geholfen.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  kannste mir dafuer bitte n git issue aufmachen das muss ich untersuchen er sollte es eigentlich in bestehenden Installationen aufgreifen.
                                    Coffeelover @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman Danke, ist erledigt.
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Coffeelover @Coffeelover last edited by
                                      Hat einer von euch von dem Adapter zwei Instanzen installiert? Laufen beide parallel?
                                      Ich habe das Gefühl: Wenn zwei laufen aktualisiert keine mehr. (Trotz unterschiedlicher Update-Zeiten) im Cron.
                                      grothauu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • grothauu
                                        grothauu @Coffeelover last edited by
                                        @Coffeelover Bei mir aktualisieren beide Instanzen.
                                          Coffeelover @grothauu last edited by
                                          @grothauu danke. Ich kille jetzt per Script abwechselnd eine Instanz. Irgendwas scheint da bei mir durcheinander.
                                          • Dutchman
                                            stelle nen anderen cron ein, es kan sein wen die paralel laufen und dadurch die API blockiert
                                            L C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            303341
