      dos1973 @Zefau last edited by
      @Zefau
      hab es dir Geschick. danke für deine Hilfe!
        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
        @Zefau
        ps, ich habe über den Automatismus alle Shelly reingeladen gehabt.
        • Zefau
          Zefau @dos1973 last edited by
          @dos1973 die Geräte stehen auf ignore. Kannst du mir beschreiben, wie konkret du importiert hast? Wenn du die Suchergebnisse hast, dann gibt es einen Ignorieren-Button, um Geräte auszublenden, die man nicht will. Hast du den gedrückt und danach importiert?
          Bitte nutze nochmal die Import-Funktion, um die Geräte, die jetzt nicht funktionieren, neu zu finden und dann wieder reinzuladen.
            @Zefau
            ok, sieht besser aus...
            ich hate einige importiert und dann ignoriert. wollte eben nicht dass die Lichter im Haus verrückt spielen solange ich versuche.
            jetzt habe ich alle importiert... sie tauchen jetzt im Tab auf 😉
            jetzt kann ich weiter probieren.
            Sorry, mein Fehler ...
              @Zefau
              ist mir langsam unangenehm 😉
              ich habe wieder ein Problem. Irgendwo gab es eine Option ... Tab als Fulscreen anzeigen o.ä.
              Seitdem erhalte ich wieder nur eine komplett leere Seite, nichts mehr.
              Komme auch nicht mehr in die Optionen
              • Zefau
                @dos1973 bitte immer in die Browser Konsole schauen, ob dort ein Fehler angezeigt wird und ein Screenshot davon posten. In deinem Fall müsstest du auch jarvis.0.layout bzw. settings nochmal schicken. Da wird jetzt ein Fehler drin sein.
                • Zefau
                  Zefau @WW1983 last edited by
                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Was mir einfällt ist noch das Einfügen von Bildern. Ich habe z.B. ein QR Code fürs Gäste WLAN hinterlegt
                  Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun ein Modul DisplayImage.
                  • Zefau
                    Gibt es aktuelle eine Möglichkeit „Checkbox“ als Auswahl zu nutzen? Bzw. den herkömmlichen „Switch-Button“ zu einer Checkbox zu ändern:
                    Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun eine Komponente CheckboxAction (Screenshot im Dropdown fehlt aber noch).
                    • Zefau
                      Zefau @JackDaniel last edited by
                      @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      ich hab ja eine vis auf meinem tablet im gang am laufen, und da hab ich mir die icons die ich so benötigte und nicht vorhanden waren unter "vis.0/main/Bilder" auf der iobroker installation abgelegt (somit brauche ich nur die vis sichern und die bilder sind auch dabei)
                      Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun die Möglichkeit eigene Icons / Grafiken zu verwenden. Dazu in base64 konvertieren (z. B. via https://www.base64-image.de/) und den String in das Icon Feld einfügen.
                      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                        Mit v1.1.0-beta.7 kann das Icon / Titel der TopBar nun mittels Einstellung ausgeblendet werden.
                          WW1983 @Zefau last edited by
                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Vielen Dank
                            WW1983 @Mooo last edited by
                            @Mooo said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Habe mich jetzt mal einen Nachmittag damit beschäftigt!
                            Tausend Dank! Das ist für mich der beste VIS Adapter ever. Simpel und verständlich einfach super umgesetzt!
                            Hier mal mein erster Versuch, Heizung fehlt noch, jetzt erst mal testen und sehen wie sich das bewährt!
                            Weiter so @Zefau , danke für Dein Einsatz
                            Cool. Wie hast du das mit dem Saugroboter und dem Wetter gelöst?
                            • Zefau
                              Vielen Dank
                              kannst du für die hinzugefügten Features der beta bestätigen, dass diese wie gewollt funktionieren? Danke dir.
                              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Vielen Dank
                                Habe gerade keine Möglichkeit zu testen. Mache ich aber im Laufe des Tages und sage dir auf jeden Fall Bescheid.
                                Hast du das Problem mit dem Laden der Widgtes auf dem iPad Air2 anschauen können?
                                  Mooo @WW1983 last edited by
                                  @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
                                  W stony2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Mooo Achso. Alles klar.
                                    • JackDaniel
                                      JackDaniel @Zefau last edited by
                                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      hmm ist da nochwas zu beachten, denn keiner der zwei geht 😞
                                      data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAeAAAAHgCAMAAABKCk6nAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAADNQTFRFAAAA////////////////////////////////////////////////////////////////t5XiggAAABB0Uk5TABAgMEBQYHCAj5+vv8/f7yMagooAAAcoSURBVHja7d3LcttGEAVQYABKlB9V+f/PTFwKJT6QhTeho3IlMUEM+56zzCJW86IH09AQGgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAWsYufoip7Od7EvBuN7fCHXQ+vl+SA37aV073u/fDJTXg9mmOuBEeDpv905ve/aavU0S+wzydEgOevoxDiGl+zwt4/BqT7zC0caMe3nCL8xKU7zA8T2kBt6chyktawM9Z+Q4bTfvbBbwLC3ijgjdcotMCnrI+5jkt36HpIwSMgBGwgBEwAkbACBgBI2ABI2AE/K9dfPa1Ax599gLGPRgBCxgBI2AEjIARMP9FJ+fPT0Xbpwn4u281A97vLdEIGAEjYAEjYASMgBEwt3KfJ1njbpp++k/99pAf3nm5nE9nAbd90XeeTcMwDJf3tyU74A4eyK57+T6/HYIDHj+Vf+PZuN+9drtQr77J+pzwRrvpy5Qa8EvGC8/GbhNeOeAp5ZWjY68vN1854JxXyo6fEgMeg94JvZsDA456ZfA+MOApKeA+/76XgIuvV37ZUDzgO+4Mzn9eNffVH6l4zGOz81PrvlnWDfj09//9z/5y0GMefD+9XT2HDbwHL8XvBsvbVsthJwGfu6//pgW28IArtvCSHfBSfY2+voSnuID7r/9XXbI7uP/6b1rgFB5wxQ6+nu+muIC7r/+mg2CPr++7ZwdXfH1h94PgXQOueHzn3Pkuo4XXX34b2cLrLz8I3rWD5+odPI7ZAVfcZV06nxPWDnipPiedwgMuPwj/sEbHBRz2sHIOD7hiB3c+CLbw+ssvUZbo284Jc3YH1z+1M4YHXHAQ7nwQbOH133oSzAu48/rL7zJaeP3lB8EWXv+tl6juLuEWXv/Ndxl5AS/VA+57EGzh9d+8wjEu4PoPK5eedxl3+MDLb6NP4QFnfX2lt1M7Lbz+mxfY2yXcwusvPwi2e9dfcY1esgO+rr/gEt312eAWXn/5QbCF119+EGzh9d/+Cu5sl9HC619hTmjZHVyxhS/hHVx+EO75YWULr3+FS3jMC7jzr+/cuMA5PODyg3Bfu4wWXn/5bWQLr3+NK3gO7+D6L3KIC7jvU0s3D3jKC7jrU0u1B8EWXr8leoX6y5/ambMDrtjC/Q6CGyzRXu1fL+Ah69X+eUt02KmdMTxgX1+xRD/2INxTwi28/nXmhBYXsFM7UQGXf1iZ18Hd1l9+l9HC6y8/CLbw+tcpsKNLuIXXX34b2cLrX+kKnsI72BsNywXsjYZRATu1Uy/g8qd2On2PwTYdXP49Dv1MgtsEXP/V/i0u4PKDcKendlp4/WtdwlNcwGF/h7SFB+zrK/UCzvr6SjcVzuH136hN9tOPBY1xAf/w64alUL4vzx98sKe0JbruqZ2P8u1ml3XHn6Pq2ej5eRBwv2PEr3ve+N7XZwcXGoR3H//nMTvgkpNwj7uMOwZc/++QhgdcdRBeNv9kOwm46i7rqIM/CrhOBx8WHfzRGl3G5VXAP71ZPf4a/cel30n4nj/FueqG+fz77vsdZ9/fICjg2zTx8Z8BT8e4JXoZiuvwbPBdtwLn6gF3OAi2zeovH/Ak4NpLdB8t3Larv6AlPODym6wOv75ik7VehXkdbBtdPeBLVAdPOrh2B3fxansdvGKBk4BrD8J5AZcfhPt7kUEbtPBqBc4CNggXC9ggrIMLdXAPa7QOXvMKHgVsEK4VcPnfJ3U3Cbbw+svvMlp4/QIW8GPvMizROtguSwebk7qtsA0SLr1GtfD6y+8yWnj95XdZLbx+AQvYEm2J7niX0cLrLz8ntPD6BSzgx95ltPD6dbAO1sE6WMBJAfc1Cbbw+ssPghsEbJclYAE/csC20TpYB+tgLdxtwNbo6gE7tVM8YKd2igfsYaWAbaNtsjrW06vtW3j95S/hNmhhAQv4cQfBFl5/+UGwhddffk5o4fULWMCPvUa18PrL7zJaeP3l54QWXr+ABWyJtsuyyUrr4H4u4TZoYQEL+HHX6BZef/ldVguvv/wuo4XXL2AB/78laskO2Kmd4gH7dkP1gA3CAjYIP3LATu3oYAEL2Da624Bto6sH7BtoOlgH1wl4FHC1gK+fVU71Aj6FBzxUD7iTFm6uMwHfYYneFbwJn7MDvi6/fakX8aWLm/K8Xf1X19b0ufrYtNGSvd3Nr/4fUOqi4O0CPoble0nr4OMlK+C3uPnkPSrf5T0u4ENUCx+WuICH16Qd1kYr9KbPCC/LLmaB/jYEBjyc25SS7yUy4OGY0cPn7fLd+tc459M8ls/37XXD73Fs//Hun1rpeI+HTX/r0EP/7HZT0Xvxcj5u/TynlwWyVWzjuMftAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPCr/gKaesW84SJeTAAAAABJRU5ErkJggg==
                                      bzw.
                                      url('data:image/png;base64,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')
                                      • Zefau
                                        bei mir funktioniert's, aber dein Icon ist weiß auf weißem Hintergrund, oder?
                                        • JackDaniel
                                          hehe stimmt 🤦‍♂️
                                          • dslraser
                                            @Zefau
                                            Ich habe mir jetzt mal meine html Listen in Jarvis eingebunden.
                                            Auch das aktualisieren der Listen erfolgt live.
                                            316
                                            6126
                                            4148103
