      dos1973 @Zefau last edited by
      @Zefau
      ok, sieht besser aus...
      ich hate einige importiert und dann ignoriert. wollte eben nicht dass die Lichter im Haus verrückt spielen solange ich versuche.
      jetzt habe ich alle importiert... sie tauchen jetzt im Tab auf 😉
      jetzt kann ich weiter probieren.
      Sorry, mein Fehler ...
        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
        @Zefau
        ist mir langsam unangenehm 😉
        ich habe wieder ein Problem. Irgendwo gab es eine Option ... Tab als Fulscreen anzeigen o.ä.
        Seitdem erhalte ich wieder nur eine komplett leere Seite, nichts mehr.
        Komme auch nicht mehr in die Optionen
        • Zefau
          Zefau @dos1973 last edited by
          @dos1973 bitte immer in die Browser Konsole schauen, ob dort ein Fehler angezeigt wird und ein Screenshot davon posten. In deinem Fall müsstest du auch jarvis.0.layout bzw. settings nochmal schicken. Da wird jetzt ein Fehler drin sein.
          • Zefau
            Zefau @WW1983 last edited by
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Was mir einfällt ist noch das Einfügen von Bildern. Ich habe z.B. ein QR Code fürs Gäste WLAN hinterlegt
            Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun ein Modul DisplayImage.
            • Zefau
              Gibt es aktuelle eine Möglichkeit „Checkbox“ als Auswahl zu nutzen? Bzw. den herkömmlichen „Switch-Button“ zu einer Checkbox zu ändern:
              Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun eine Komponente CheckboxAction (Screenshot im Dropdown fehlt aber noch).
              • Zefau
                Zefau @JackDaniel last edited by
                @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                ich hab ja eine vis auf meinem tablet im gang am laufen, und da hab ich mir die icons die ich so benötigte und nicht vorhanden waren unter "vis.0/main/Bilder" auf der iobroker installation abgelegt (somit brauche ich nur die vis sichern und die bilder sind auch dabei)
                Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun die Möglichkeit eigene Icons / Grafiken zu verwenden. Dazu in base64 konvertieren (z. B. via https://www.base64-image.de/) und den String in das Icon Feld einfügen.
                JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                  Mit v1.1.0-beta.7 kann das Icon / Titel der TopBar nun mittels Einstellung ausgeblendet werden.
                    WW1983 @Zefau last edited by
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Vielen Dank
                      WW1983 @Mooo last edited by
                      @Mooo said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Habe mich jetzt mal einen Nachmittag damit beschäftigt!
                      Tausend Dank! Das ist für mich der beste VIS Adapter ever. Simpel und verständlich einfach super umgesetzt!
                      Hier mal mein erster Versuch, Heizung fehlt noch, jetzt erst mal testen und sehen wie sich das bewährt!
                      Weiter so @Zefau , danke für Dein Einsatz
                      Cool. Wie hast du das mit dem Saugroboter und dem Wetter gelöst?
                      • Zefau
                        Vielen Dank
                        kannst du für die hinzugefügten Features der beta bestätigen, dass diese wie gewollt funktionieren? Danke dir.
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Vielen Dank
                          Habe gerade keine Möglichkeit zu testen. Mache ich aber im Laufe des Tages und sage dir auf jeden Fall Bescheid.
                          Hast du das Problem mit dem Laden der Widgtes auf dem iPad Air2 anschauen können?
                            Mooo @WW1983 last edited by
                            @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
                            W stony2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Mooo Achso. Alles klar.
                              • JackDaniel
                                JackDaniel @Zefau last edited by
                                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                hmm ist da nochwas zu beachten, denn keiner der zwei geht 😞
                                data:image/png;base64,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
                                bzw.
                                url('data:image/png;base64,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')
                                • Zefau
                                  bei mir funktioniert's, aber dein Icon ist weiß auf weißem Hintergrund, oder?
                                  • JackDaniel
                                    hehe stimmt 🤦‍♂️
                                    • dslraser
                                      @Zefau
                                      Ich habe mir jetzt mal meine html Listen in Jarvis eingebunden.
                                      Auch das aktualisieren der Listen erfolgt live.
                                      • Zefau
                                        Zefau @dslraser last edited by
                                        @dslraser warum bindest du die Sachen nicht direkt als Gerät ein?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          weil ich im Moment noch zig Datenpunkte dafür manuell in Jarvis konfigurieren muß. Die Listen sind nur ein Datenpunkt in den das html geschrieben wird.
                                            Bielefelder81 last edited by
                                            Ich habe mir auch gerade den Adapter installiert und die ersten Geräte angelegt und schon treffe ich auf Probleme 🙂
                                            1. Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
                                            2. Wenn ich zB für meine Yeelight Stehlampe die Farbe wechseln will und in den Colorpicker klicke, dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem ich dann die Farbe wechseln kann....563b8ad2-f85d-42a9-9c12-75e3538a534a-image.png
                                            3. Ich kann keine Gruppen hinzufügen, dort wo man auch Geräte dem Widget hinzufügt... Im Flur habe ich zwei Lampen und ich hätte gern wie bei einigen von euch die Gruppe "Flurlicht" AN / AUS oder so erstellt.
                                            4. Geräte importieren funktioniert ebenfalls nicht, obwohl ich deConz benutze...
                                            5. Wie binde ich am besten den Roborock ein, so dass ich Clean, Home, Find, Pause einbinden kann + Stati der Sensoren etc?
                                            6. fällt mir sicherlich gleich noch ein...
                                            MfG Christian
                                            Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4047640
