    • pfried
      pfried @WernerS last edited by
      @WernerS Hallo Werner, ich habe dauernd das Problem, dass der Parser irgendwann "hängenbleibt" Dann muss ich manuell den Parser stoppen und wieder starten, hast Du das Problem auch?
      Meine Parsereinstellungen:
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        michaeljoos last edited by
        @jomjol Hast du dich schon mal mit "Core Dump" befasst um den spontanen Restarts auf die Spur zu kommen?
          jomjol @michaeljoos last edited by
          @michaeljoos Nein - kenne ich nicht. Ich weiss aber, dass bei den Restarts etwas mit der JPEG-Bibliothek schief geht. Den ersten Fehler konnte ich abfangen und dann die Bilderverabeitung einfach neu starten. Genau letzteres müsste ich bei späteren Bildbearbeitungen auch integrieren.
          Kennst du dich mit Core-Dumps aus und könntest einen Blick rein werfen?
            michaeljoos @jomjol last edited by
            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Kenne das eben auch noch nicht, bin einfach gestern beim "googeln" darauf aufmerksam geworden. Ich versuche mich in den nächsten Tagen mal einzulesen.
              jomjol @pfried last edited by
              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @jomjol ESP Water-meter migration.docx
              Mache sowas das erste Mal, kannst mir gerne ein E-Mail mit Änderungswünschen schreiben....
              Liebe Grüße
              Paul
              Hallo Paul,
              ich habe eine erste Version deiner Migrationsbeschreibung hoch geladen und verlinkt:
              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/MigrateOldConfigToNew
              Danke nochmal, damit konnte ich es echt schnell erstellen.
              Beste Grüße,
              jomjol
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                WernerS @pfried last edited by
                @pfried
                nein mein Parser läuft zuverlässig bis jetzt
                Wernrer
                  @pfried
                  mir ist da noch was eingefallen. Der Standardintervall liegt bei 5 sec das ist übertrieben für den Wasserzähler. Ich habe den Intervall vom Wasserzähler auf 2 Minuten gestellt, der liefert eh nur alle 5 Minuten einen Wert. probier das mal.
                  Werner
                  • pfried
                    @WernerS
                    Hi Werner, mein Parser steht auf 120 000ms, also eh 2 Minuten, darin liegt es wohl dann nicht. Übrigens ist der ESP viel schneller als 5 Minuten, bei mir liefert er (neue) Werte konstant unter zwei Minuten.
                    Kannst Du mir mal einen Screenshot schicken was du eingestellt hast...
                    • pfried
                      pfried @jomjol last edited by
                      @jomjol
                      Hi jomjol, vielleicht sollte man in dem Text noch meine IP Adresse vom ESP rausnehmen und stattdessen den Text "Your_ESP_IP_Address" einfügen... man weis ja nie, ob es nicht dann jemand mit meiner ESP Adresse probiert...
                        @pfried Schon erledigt - danke für den Hinweis.
                          jomjol @jomjol last edited by
                          Ich habe eine neue Rolling hochgeladen. Dort ist jetzt endlich auch eine automatisch bei jedem Build upgedatete Version Info drin, d.h. jetzt kann man nachschauen, welche Firmware gerade läuft:
                            Cool, vielen Dank!
                            Schlage mich immer noch mit "Core Dumps" rum wegen den Restarts. Hab zwar schon Daten rausbekommen, aber die "Decodierung" mit den Python-Script "espcoredump.py" hab ich noch nicht hingekriegt in meiner Umgebung. Die Dumps bei 2 Restarts sahen so aus:
                            dump2.txt dump1.txt
                            Ich versuchs weiter...
                              d0m1n1qu3 last edited by d0m1n1qu3
                              ich habe jetzt auch durchgehen reboots .. auch nach dem update auf das letzte rolling noch .. 😞
                              wird durch das OTA wirklich alles geupdatet? oder macht ein neu flaschen durchaus auch sinn?
                              lg dominique
                              rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                              configsip: 0, SPIWP:0xee
                              clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                              mode:DIO, clock div:2
                              load:0x3fff0018,len:4
                              load:0x3fff001c,len:7028
                              load:0x40078000,len:14872
                              load:0x40080400,len:4452
                              entry 0x400806e8
                              ␛[0;32mI (73) boot: Chip Revision: 1␛[0m
                              ␛[0;32mI (73) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0␛[0m
                              ␛[0;32mI (39) boot: ESP-IDF HEAD-HASH-NOTFOUND 2nd stage bootloader␛[0m
                              ␛[0;32mI (39) boot: compile time 18:57:33␛[0m
                              ␛[0;32mI (40) boot: Enabling RNG early entropy source...␛[0m
                              ␛[0;32mI (45) boot: SPI Speed      : 40MHz␛[0m
                              ␛[0;32mI (49) boot: SPI Mode       : DIO␛[0m
                              ␛[0;32mI (53) boot: SPI Flash Size : 4MB␛[0m
                              ␛[0;32mI (58) boot: Partition Table:␛[0m
                              ␛[0;32mI (61) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length␛[0m
                              ␛[0;32mI (68) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000␛[0m
                              ␛[0;32mI (76) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000␛[0m
                              ␛[0;32mI (83) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000␛[0m
                              ␛[0;32mI (91) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000␛[0m
                              ␛[0;32mI (98) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000␛[0m
                              ␛[0;32mI (106) boot: End of partition table␛[0m
                              ␛[0;32mI (110) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                              ␛[0;32mI (117) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x43418 (275480) map␛[0m
                              ␛[0;32mI (225) esp_image: segment 1: paddr=0x00053440 vaddr=0x3ffb0000 size=0x047dc ( 18396) load␛[0m
                              ␛[0;32mI (232) esp_image: segment 2: paddr=0x00057c24 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load␛[0m
                              ␛[0;32mI (233) esp_image: segment 3: paddr=0x0005802c vaddr=0x40080400 size=0x07fe4 ( 32740) load␛[0m
                              ␛[0;32mI (254) esp_image: segment 4: paddr=0x00060018 vaddr=0x400d0018 size=0x12b064 (1224804) map␛[0m
                              ␛[0;32mI (693) esp_image: segment 5: paddr=0x0018b084 vaddr=0x400883e4 size=0x15460 ( 87136) load␛[0m
                              ␛[0;32mI (730) esp_image: segment 6: paddr=0x001a04ec vaddr=0x50000000 size=0x00004 (     4) load␛[0m
                              ␛[0;32mI (748) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m
                              ␛[0;32mI (748) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m
                              ␛[0;32mI (749) psram: This chip is ESP32-D0WD␛[0m
                              ␛[0;32mI (755) spiram: Found 64MBit SPI RAM device␛[0m
                              ␛[0;32mI (758) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m␛[0m
                              ␛[0;32mI (763) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.␛[0m
                              ␛[0;32mI (770) cpu_start: Pro cpu up.␛[0m
                              ␛[0;32mI (774) cpu_start: Application information:␛[0m
                              ␛[0;32mI (779) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only␛[0m
                              ␛[0;32mI (785) cpu_start: App version:      0.0.9.3␛[0m
                              ␛[0;32mI (790) cpu_start: Compile time:     Sep 26 2020 18:56:46␛[0m
                              ␛[0;32mI (796) cpu_start: ELF file SHA256:  6063efc81e4db23d...␛[0m
                              ␛[0;32mI (802) cpu_start: ESP-IDF:          HEAD-HASH-NOTFOUND␛[0m
                              ␛[0;32mI (808) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081a94␛[0m
                              ␛[0;32mI (795) cpu_start: App cpu up.␛[0m
                              ␛[0;32mI (1701) spiram: SPI SRAM memory test OK␛[0m
                              ␛[0;32mI (1701) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:␛[0m
                              ␛[0;32mI (1701) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM␛[0m
                              ␛[0;32mI (1707) heap_init: At 3FFC2300 len 0001DD00 (119 KiB): DRAM␛[0m
                              ␛[0;32mI (1714) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM␛[0m
                              ␛[0;32mI (1720) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM␛[0m
                              ␛[0;32mI (1727) heap_init: At 4009D844 len 000027BC (9 KiB): IRAM␛[0m
                              ␛[0;32mI (1733) cpu_start: Pro cpu start user code␛[0m
                              ␛[0;32mI (1738) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator␛[0m
                              CreateClassCamera
                              ␛[0;32mI (1763) spi_flash: detected chip: generic␛[0m
                              ␛[0;32mI (1764) spi_flash: flash io: dio␛[0m
                              ␛[0;32mI (1764) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.␛[0m
                              ␛[0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.␛[0m
                              ␛[0;32mI (1772) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations␛[0m
                              Do Reset Camera
                              ␛[0;32mI (1782) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
                              ␛[0;32mI (3832) connect_wlan_main: Initializing SD card␛[0m
                              ␛[0;32mI (3832) gpio: GPIO[13]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
                              Type: SDHC/SDXC
                              Speed: 20 MHz
                              ␛[0;32mI (3872) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...␛[0m
                              ␛[0;32mI (3882) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a␛[0m
                              ␛[0;32mI (3882) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                              ␛[0;32mI (3952) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 61c72ac745e6bb180898cb8cfdea6729171bc6bc2e9bd58fa28946f2c4250ed6␛[0m
                              ␛[0;32mI (3952) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                              ␛[0;32mI (4582) server_ota: SHA-256 for current firmware: : b6bc748b289414fd2cc4f3fd1ffc75e902cc1cc48a1a06c04c6dd7400c2ae85d␛[0m
                              CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                              abort() was called at PC 0x40105052 on core 0
                              Backtrace: 0x4008a115:0x3ffc3920 0x4008a4a1:0x3ffc3940 0x40105052:0x3ffc3960 0x40170385:0x3ffc3980 0x40171413:0x3ffc39a0 0x400d2dfb:0x3ffc39c0 0x400d842f:0x3ffc39f0 0x400d2ec5:0x3ffc4070 0x40109779:0x3ffc4170 0x400936ad:0x3ffc4190
                              Rebooting...
                              ets Jun  8 2016 00:22:57
                              EDIT .. der fehler is nur auf rolling .. ich habe jetzt master geflasht und sd auch nochmal neu gemacht .. jetzt booted er wieder
                                jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
                                @d0m1n1qu3 Merkwürdig. Bei mir läuft die Rolling problemlos. Geflasht habe ich sowohl über OTA (Produkttiefsystem), wie auch per Kabelflash (Testsystem). Vielleicht hilft ein Löschen des Flashes.
                                coyote D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  coyote Most Active @jomjol last edited by
                                  @jomjol habe mittlerweile auch random reboots. Gerade habe ich die neue rolling per OTA geflasht.
                                  Danach war plötzlich meine config.ini weg. Diese habe ich nochmal neu hochgeladen und alles nochmal komplett eingerichtet.
                                  Momentan sieht es aber so aus:
                                  Scheinbar hat er die neue Version doch nicht geflasht, werde heute Abend nochmal die letzte rolling per USB flashen
                                    d0m1n1qu3 @jomjol last edited by d0m1n1qu3
                                    also master läuft jetzt erstmal .. ich brauche auch nen test system ..
                                    hast du im testsystem auch einen wasserzähler? oder wie machste das? zB ein ausgedrucktes foto unterlegen?
                                    ich hatte übringst sowohl OTA als auch USB geflasht .. ein clear flash hatte ich vorher nicht gemacht ..
                                    • pfried
                                      pfried @d0m1n1qu3 last edited by pfried
                                      @d0m1n1qu3 @jomjol
                                      Habe den Master gerade eben geflashed und html.zip hochgeladen.
                                      Der Reboot geht noch nicht, muss die Stromzufuhr kappen. Sonst läuft der Master.
                                      Anregung: Kann man vor der Startsequence 02 -07 (Sequence 01 gibt es nicht im LOG) die Meldung ====== Reboot ====== einfügen? Dann findet man den Anfang leichter.....
                                      Frage: Ich habe sehr oft folgende Meldung im LOG:
                                      Vorher kommt dieser Fehler? Kann man da was dagegen tun?
                                      Liebe Grüße
                                      Paul
                                      pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • pfried
                                        pfried @pfried last edited by pfried
                                        @jomjol
                                        Hi, habe eine Zusatzfrage 😇
                                        Unter Recognition sehe ich jetzt folgendes:
                                        Der ESP hat also zwar den richtigen Wert ermittelt, im Reiter "Recognition" werden aber falsche Zahlen bzw. 0.0 ausgegeben.....
                                          Radi @pfried last edited by
                                          @jomjol
                                          Sieht bei mir leider genauso aus.
                                          Werte kommen leider keine mehr😧
                                            @d0m1n1qu3 @jomjol
                                            Liebe Grüße
                                            Paul
                                            Hallo Paul,
                                            im neuen Master gibt es "Startsequenz 0x" nicht mehr. Die habe ich mal zum Bugfixing am Anfang gebraucht. Sobald der ESP32 startet kommt immer folgende Zeile im Log
                                            2020-09-26_23-55-55: ======================== Main Started ================================
                                            Daher mach eine Zeie zum Reboot auch keinen Sinn.
                                            Zu der Fehlermeldung: Dort kann ein Image nicht geladen werden. Ursache unbekannt, könnte auch an den Interna einer jpg-Library liegen. Das war bis zum Abfangen durch ein erneutes Starten der Bildaufnahme die häufigste Ursache für die Random-Reboots. Jetzt passiert es bei mir manchmal noch im Schritt Digital/Analog, aber da kenne ich die Ursache nocht nicht.
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1991498
