    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @jay-jey last edited by
      @jay-jey
      Prüf mal deine Auslöser:
      Hast hier den Bewegungsmelder 2x drin.
      • Mic
        Mic Developer @FredF last edited by Mic
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        Ein BWM der bei Bewegung ein Display einschaltet und wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser (hier Rollladen <=20%) eintritt soll eine Sockelbeleuchtung angehen.
        Kannst du bitte wenn zusätzlich ein weiterer Auslöser ... eintritt spezifizieren:
        • muss das gleichzeitig erfüllt sein bei Auslösung
        • oder tritt das irgendwann später ein.
        Falls ersteres, müssen wohl "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" erweitert werden, dass hier - wie bei "Andere Auslöser" auch - Vergleichsoperatoren möglich sind.
        Möglicherweise eh sinnvoll?
        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        @Mic So sieht das bisherige Skript aus:
        Ich habe ein Enhancement Request aufgemacht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/28
        Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
        closed Table "Additional Conditions" allow comparative operators (>30, etc) #28
        • Mic
          Könnte mit dem Adapter von einem Taster der true/false liefert short und long press ausgewertet werden?
          Vielleicht aber zu speziell, oder?
          Blockly:
          Javascript:
          var timeout;
          // Tastersteuerung
          on({id: 'alias.0.EG_Wohnzimmer.Schalter.Terassenlicht', change: "any"}, function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
             // Long press
             timeout = setTimeout(function () {
               timeout = null;
               getState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun", function (err, state) {
                   setState("alias.0.Garten.Licht.Betonzaun"/*Beleuchtung Zaun*/, state ? !state.val : true);
             }, 900);
           } else if (timeout) {
             // short press
             (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
             getState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status", function (err, state) {
                 setState("alias.0.Garten.Licht.Terasse.Status"/*Terassenlicht Status*/, state ? !state.val : true);
             getState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED", function (err, state) {
                 setState("alias.0.Garten.Licht.LoungeLED"/*LED Lounge*/, state ? !state.val : true);
          Scheint auf den ersten Blick schon sehr speziell zu sein, der Adapter braucht hier eigentlich konkrete Auslöser....
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Mic last edited by Mic
            Update 0.3.9
            • (Mic-M) New feature: Table "Additional Conditions" is now allowing comparators like > 30, <= 25 etc. in column 'State value'. See issue #28
            Nun kann man unter ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN auch Vergleichsoperatoren nutzen:
            Also: z.B. Helligkeit soll größer als 100 sein (falls Auslöser kein Bewegungsmelder, da wird das ja eh optional geprüft):
            sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
              @Mic
              Hallo, kein Update möglich.
              crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sehe ich auch gerade bei mir, selbe Bild
                  liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
                  klar, lässt sich machen Könnt ihr bitte spezifizieren:
                  Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
                  Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
                  --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
                  hallo @mic
                  ja genau sowas - könnte man auch noch den auslöser und das zielgerät reinschreiben ?
                  bei der "msg" bin ich mir nicht sicher - braucht man eigentlich nicht - es gibt ja nur triggert oder ausgeführt ?
                    @Mic
                    noch eine frage/idee - weiß nicht, ob das schon angefragt wurde - so könnte man doch "quasi2 eine zone für sich definieren - in den zielgeräten
                    beispiel - bei einem alarm alle lichter einschalten - würde über eine function viel eingabe-arbeit ersparen
                    könnte man aufzählungen bzw functions mit einbinden als zielgeräte ?
                    • Mic
                      Mic Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      @crunchip
                      Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma \" enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
                      Gehen sollte es aber trotzdem, wenn man die Spalte verfügbar vergrößert:
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        jay-jey @Mic last edited by
                        @Mic Hallo, danke für den Tipp ist mir gar nicht aufgefallen. Hab schon fünf mal drauf geguckt aber es trotzdem nicht gefunden. Ich habe es jetzt auch mal zum Anlass genommen und einfach mal alle Gerät mit nem Alias versehen und dann alle Gruppen neu zu machen in Deconz. Jetzt funktioniert es so wie es soll.
                        • Mic
                          Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                          Gute Idee 🙂
                          So etwa, oder? Also auch mit möglicher Limitierung auf einen bzw. bestimmte Räume?
                          Beliebiger Name Enum Id Limitiert auf Räume Wert für 'an' Wert für 'aus'
                          Enum: Lichter Alle enum.functions.beleuchtung true false
                          Enum: Lichter Bad und Flur enum.functions.beleuchtung enum.rooms.flur, enum.rooms.bad, true false
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @Mic
                            genial 🙂
                            • Mic
                              Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma " enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
                              Verdacht hat sich bestätigt, geht nun:
                              • Mic
                                Adressiert in issue #29 😉
                                • Mic
                                  Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
                                  hallo @mic
                                  Danke für die Konkretisierung 🙂
                                  Was sind denn eure Use Cases hierfür? VIS-Tabelle?
                                  target wäre übrigens dann targets, das können auch viele Zielgeräte sein. duration würde ich aufteilen in motionTimer und alwaysOffTimer. execution würde ich nicht verwenden: was, falls das nicht "always" ist? Komplexe JSON mit all den Werten? Verwirrt wohl mehr als dass es was bringt, oder?
                                  Vielleicht so?
                                  const obj = {
                                      ts: 1601147520000,
                                      zone: 'Bad',
                                      trigger: 'Motion.Bad',
                                      targets: 'Bad.EG.Licht, Bad.EG.Radio',
                                      motionTimer: 300, // weggelassen falls nicht gesetzt, oder 0
                                      alwaysOffTimer: 10000,  // weggelassen falls nicht gesetzt, oder 0
                                      dateString: 'Mon Aug 17 2020 15:56:56 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)',
                                    @Mic
                                    dachte mir schon, das es einige mit unterpunkten geben könnte- wollte es nicht erwähnen, damit die arbeit nicht so viel aussieht 🙂
                                    ich nutze gerne das json widget von invento als anzeige, daher hast du recht, wenn du es einfach hälst
                                    die werte würde ich nicht weglassen sondern mit 0 besetzen - nicht das die widgets probleme haben
                                    aber dein vorschlag wäre perfekt für meine nutzung
                                    ps:
                                    vielen dank , dass du immer so detaillierst auf vorschläge eingehst und antwortest
                                    • Mic
                                      @liv-in-sky
                                      Bei so konstruktiven Vorschlägen immer gerne 🙂
                                      Issue #30 geöffnet - JSON state for recent zone activations
                                      • Mic
                                        @ Alle
                                        Hmm, brauchen wir nicht auch noch einen JSON-Datenpunkt, der trotz Auslösung nicht aktivierte Zonen zeigt, und den Grund hierfür?
                                        Beispiel: du stehst eines Morgens auf und die Kaffeemaschine ist noch nicht an, obwohl du das doch so entsprechend konfiguriert hast im Adapter. Also willst du schnell nachvollziehen können, warum sie nicht eingeschaltet wurde.
                                        crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                          @Mic klingt logisch, so wie du es darstellst
                                            @Mic
                                            definitiv - damit wird die fehlersuche minimiert, weil man ja nicht immer das ganze setting durch gehen muss und anhand dieser info schneller ans ziel/lösung kommt
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1007
                                            308455
