    4. eBus Adapter Vaillant
    • Glasfaser
      Glasfaser @morpheus999 last edited by Glasfaser
      @morpheus999
      Laut Log ließt der Koppler ohne Fehler .
      2020-09-24 00:24:41.544 [update notice] received unknown MS cmd: 10edb5070107 / 0100
      2020-09-24 00:24:42.414 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094a4a0080ffff0000ff
      2020-09-24 00:24:43.400 [update notice] received unknown MS cmd: 10edb5080707000000000000 / 00
      2020-09-24 00:24:43.894 [update notice] received unknown MS cmd: 1012b505082b0f010500000080 / 00
      2020-09-24 00:24:45.327 [update notice] received unknown MS cmd: 01ecb5040110 / 0af5034d0300800080b703
      2020-09-24 00:24:45.594 [update notice] received unknown MS cmd: 01ecb505084d40010000000000 / 00
      2020-09-24 00:24:45.831 [update notice] received unknown BC cmd: 01feb505054e95300080
      2020-09-24 00:24:47.403 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 051400044d00
      2020-09-24 00:24:47.590 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040110 / 0af5034d0300800080b703
      Also Daten werden sehr schön gelesen , aber da die Config nicht gelesen wird , erfolgt dazu keine Übersetzung .
      Wie ist denn deine ganze Config vom Ebusd , man kann nur ein Teil erkennen .
      Habe oben meine Config beigefügt .
        morpheus999 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Nein, das ist meine ganze Config.
        --scanconfig --device=/dev/ttyUSB0 --configpath=http://ebusd.eu/config/
        Habs mit deiner probiert, aber als Pfad die Online Bibliothek ausgewählt. ist alles gleich.
        mfg Georg
        • Glasfaser
          @morpheus999 sagte in eBus Adapter Vaillant:
          auch das geändert !?
          auf :
          --scanconfig=full
            @Glasfaser ja
            -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log
            So läufts gerade, hat sich aber an den Werten nichts geändert. Nur die 2 wie oben schon angeführt.
            mfg Georg
            • Glasfaser
              @morpheus999
              Eigentlich funktioniert es Online ....
              Bei mir habe ich es auch Local abgelegt ... da ich die 15.700.csv auf 15.720.csv geändert habe und bei mir komischerweise dadurch auch mehr Daten bei bai ... usw. angezeigt werden wenn es lokal liegt ...
              Teste es mal und lade die Config ebusd-2.1.x auf dein System und passe dann auch die configpath dazu an .
              https://github.com/john30/ebusd-configuration
                morpheus999 @Glasfaser last edited by morpheus999
                @Glasfaser Hallo.
                Hab das jetzt mal gemacht, mal sehen was kommt.
                mfg Georg
                  morpheus999 last edited by morpheus999
                  Naja, so wie es derzeit aussieht findet er so gar keine CSV Datei lokal.
                  mfg Georg
                  • Glasfaser
                    @morpheus999
                    Hast du es so gemacht !?
                    Important hint: In order to get the most up-to-date configuration files, simply checkout this repository and link the ebusd-2.1.x/de or ebusd-2.1.x/en folder to /etc/ebusd. On the command line you'd have to execute the following steps:
                    git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
                    if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
                    sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
                      @Glasfaser jup..
                      nur was ich komisch finde.... Ich habe gestern aus einem anderen Grund meinen Rasperry neu aufgesetzt. Jetzt kennt er dort und da keine CSV Dateien mehr. Auch mit dem HTTP Attribut nicht.
                      Das einzige was anders ist bei der EBUSD Version stand vorher (erster Post von mir) "Ebusd Version 3.4 v3.4". Und jetzt wenn ich die Letztstanversion installiere steht Version 3.4 v3.3
                      Weder bei http oder local wird was erkannt.
                      EBUSD.LOG
                      Um 4:24 Uhr ist z.B. ein Neustart.
                      Bin am verzweifeln...
                      mfg Georg
                      • Glasfaser
                        Wenn du die Config änderst ... startest du dann auch den Ebusd neu !?
                        Zeige mal die Ausgabe von :
                        ebusctl i
                        systemctl status ebusd.service
                          @Glasfaser said in eBus Adapter Vaillant:
                          root@loxberry:~# ebusctl i
                          version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                          update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: newer version available
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          max symbol rate: 148
                          reconnects: 0
                          masters: 5
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          address 01: master #6
                          address 03: master #11
                          address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401"
                          address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                          address 10: master #2
                          address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                          address 31: master #8, ebusd
                          address 36: slave #8, ebusd
                          address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                          address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
                          address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                          address f7: master #20
                          address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
                          root@loxberry:~# systemctl status ebusd.service
                          ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: e
                             Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
                           Main PID: 931 (ebusd)
                              Tasks: 4 (limit: 2200)
                             Memory: 6.9M
                             CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                     └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/e
                          Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
                          lines 1-19/19 (END)...skipping...
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
                             Memory: 6.9M
                                     └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
                          Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
                          lines 1-19/19 (END)
                             Memory: 6.9M
                          Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
                          lines 1-19/19 (END)
                             Memory: 6.9M
                          Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
                          lines 1-19/19 (END)
                             Memory: 6.9M
                          Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
                          lines 1-19/19 (END)
                             Memory: 6.9M
                          Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                          Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
                             Memory: 6.9M
                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @morpheus999 last edited by Thomas Braun
                            root@loxberry
                            Nicht machen...
                            Log dich als user ein.
                            [Edit:] Ach, die Wahnsinnigen von loxberry. Die haben sudo aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf Eis gelegt. (Wenn man das System nicht ordentlich voreinstellen kann sollte man es lassen...)
                            • Glasfaser
                              @morpheus999
                              Nimm nochmal meine Config und starte den Dienst dann neu !
                              -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                  also das muss mir jemand erklären...
                                  ich geb deine Befehlszeile ein und auf einmal wertet er die BAI.csv aus....
                                  aber sonst nix mehr... ich starte einfach nochmal neu... erkennt garnix mehr...
                                  Hab bei 19:14 mit deinen Werten neu gestartet
                                  meine ebusd.log
                                  • Glasfaser
                                    @morpheus999
                                    2020-09-29 19:15:34.378 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                                    2020-09-29 19:15:34.753 [main error] scan config ed: ERR: read timeout
                                    2020-09-29 19:15:36.795 [main error] unable to load scan config fc: no file from vaillant with prefix fc matches ID "pmw01", SW0205, HW8302
                                    2020-09-29 19:15:36.795 [main error] scan config fc: ERR: read timeout
                                    Dort sind ein haufen ERR: read timeout Fehler drin ... als würde dein Ebus Schnittstelle nicht richtig die Kommunikation aufbauen.
                                      @Glasfaser Ja, da hab ich auf READ ALL geklickt. Da fragt er auch die ab die nicht per CSV erkannt wurden. Wenn ich das richtig verstehe.
                                        mameier1234 last edited by
                                        Ich habe jetzt mal seit langer Zeit wieder angefangen, meine Heizung per IOBroker zu optimieren..
                                        Unter anderem setze ich die Zeiten für Warmwasser , Warmwasser Zirkulation und die Heizzeiten..
                                        Jetzt fällt auf, dass die Werte, die der Ebusd liefert nicht immer aktuell sind... Wenn man dann im Telnet einmal von Hand z.B. die Warmwasserzirkulation von heute ausliest
                                        read -c cc Timer.Saturday
                                        Dann kommt sofort (im Telnet) der richtige Wert und wird mit dem nächsten Ebus Lauf auch in den Iobroker übertragen...
                                        So.. dann dachte ich: kein Problem ... frag halt die Timer mit dem Ebus Adapter manuell ab...
                                        Das läuft aber nicht richtig, da mehrere Timer.Saturday existieren...
                                        im Telnet ...
                                        find Timer.Saturday
                                        cc Timer.Saturday = 07:00;11:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
                                        hc Timer.Saturday = no data stored
                                        hwc Timer.Saturday = 05:30;08:30;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
                                        mc Timer.Saturday = no data stored
                                        Sprich, die muss man einzeln mit read -c cc Timer.Saturday , dann den nächsten mit read -c hwc Timer.Saturday und soweiter auslesen..
                                        Der Adapter macht aber nur ein read -f Timer.Saturday und bringt damit nur das Ergebniss des ersten Timer Eintrages, den er findet ...
                                        Schön wäre es, wenn man im Adapter nicht nur den Namen, den man auslesen möchte , sondern auch den Circuit (-c) angeben könnte...
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @mameier1234 last edited by
                                          @mameier1234 wenn du den ebus-Adapter verwendest, gibt es den cmd-DP. Dort kannst du beliebige Kommandos verwenden... einfach per script den Befehl dort hinein schreiben. Beim Ausführen des Adapters wird der Befehl ausgeführt...
                                            mameier1234 @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM Das ist ne Idee.. So schreibe ich ja auch meine Werte..
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101280
