    3. Off Topic
    4. Frage an die Unifi-Nutzer
    • Chaot
      Chaot @Wildbill last edited by Chaot
      @Wildbill Danke. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
      Ich denke mal das ich in den nächsten Monaten, wenn ich mehr Zeit habe, mal mit der Position des UAP spielen werde. Vermutlich lässt sich da einiges optimieren.
      @Lenny-CB Das Pro brauche ich nicht. Ich habe hier 2 24port Gigabit Switches und irgendwo liegen noch mehrere 5, oder 8 Port rum. Das sollte ausreichen. Der USG soll bloß trennen. Und 2 Segmente reichen mir auch.
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
        2x 16er PoE-Switch 1x 8er PoE-Switch
        ich habe ein bauliches Problem und musste wegen nur weniger dünner Leer-röhrchen das gesamte Netzwerk als Multi-Stern-System aufbauen.
        Dieses jetzt über POE mit zentraler irgendwie gearteter USV zu befeuern ist jetzt für mich die Herausforderung.
        Der Serverschrank ist bereits abgesichert, die Syno, wird demnächst früher schlafen geschickt, damit der Akku länger hält, aber das ganze nutzt nichts wenn die Fritzbox, die Switche und die CCU nicht ebenfalls mit Notstrom versorgt werden.
        Da gibt es Switches mit POE passthrough und welche mit "nur" POE Aushängen
        hast du da einen Tipp was ich machen könnte?
          Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
          @Wildbill sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
          Wenn Geräte recht schlecht im WLAN hängen geht man bei den Unif AP eben auf mehr Leistung und wundert sich über weitere Probleme,
          Auch bekannt als 'Rauschen'. Das wird ja auch stärker.
          Anderer Vergleich: Wenn auf einem Fischerboot eine kleine Funzel glimmt, dann kannst du am Ufer einen dicken Leuchtturm haben, die beiden sehen sich dann auch nicht besser; auch nicht wenn der Leuchtturm noch mehr Leistung in die Nacht bläst.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Chaot last edited by
            @Chaot sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
            Darum ging es mir nicht erstrangig. Wie ich gelesen (bzw. verstanden) habe kann die "kleine" USG (USG-3P) beim Ausführen von IPS/IDS nur ca. 80MBit/s verarbeiten. Haste quasi ne fette Leitung bremst du damit dein System aus. Oder?
            • Chaot
              Chaot @Lenny.CB last edited by
              @Lenny-CB Das wäre tatsächlich kontraproduktiv. Wo hast du das gelesen? Mir ist das noch nie aufgefallen
              • Nashra
                Hallo, das mit dem USG kann ich bestätigen. Wo ich noch eine 100er Leitung hatte war dies ja nicht so schlimm.
                Da ich aber jetzt ne 400er GF habe, mußte ich IPS/IDS abschalten um volle Leistung zu bekommen. Werde mir
                auch über kurz oder lang den Pro zulegen.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Nashra last edited by Meister Mopper
                  @Nashra kann ich nicht bestätigen. Bei meiner 100 MBit/s Leitung kommt überraschenderweise das:
                    crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                    @Chaot steht so direkt im Controller
                    • Chaot
                      Chaot @crunchip last edited by
                      @crunchip Das kenne ich. Aber ich habe das immer so gelesen das das 85 Mbps vom Traffic benötigt und nicht das es den Traffic auf 85 Mbps reduziert.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Chaot last edited by Meister Mopper
                        @Chaot also ich habe das threat management auch aktiviert. Ergebnis siehe 3nachoben!
                        • Nashra
                          Habe es gerade nochmal aktiviert, Ergebnis:
                          mit IDS
                          ohne IDS
                          • Chaot
                            Chaot @Nashra last edited by Chaot
                            @Meister-Mopper
                            Danke, obwohl das ja auch ein seltsamer Wert bei einer 100er Leitung ist.
                            Ich denke mal das ich den USG dann wohl besser per Amazon bestelle und das dann im Zweifel denen wieder vor die Füße lege.
                            Der Pro scheidet für mich aus, da der soweit ich jetzt schon mehrfach gelesen habe, zwei recht nervige Lüfter haben soll. Ich habe keine Lust ein neues Gerät zunächst zu "reparieren" damit ich es nutzen kann. Zumindest nicht in der Preisklasse.
                            @Nashra Wow.
                            Danke, aber damit hat mein Wunschzettel jetzt einen fetten Strich bekommen.
                            • Lenny.CB
                              das ist ja mal anständig Input. Vielen Dank!
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by Samson71
                                @crunchip sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                                @lemuba sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                                Habe aber auch auf US Standard
                                Wo kein Kläger , da kein Richter....würde es allerdings nicht so raus posaunen, gibt fette Strafe
                                Ich würde mir die Sendewerte mal näher ansehen. Ich meine dass das so gar nicht (mehr) geht. Glaube da wurde was angepasst. Müsste mittlerweile egal sein was als "Standort" eingestellt ist.
                                Das ist völlig normal und der falsche Ansatz. Das Zeug ist für den Einsatz in Serverräumen/Netzwerkschränken gemacht und gedacht und nicht für den Privateinsatz. Da wird nunmal auf Zuverlässigkeit und Kosten bei der Produktion geachtet und nicht auf Flüsterbetrieb fürs Schlafzimmer.
                                Die Lüfter sind mit wenigen Handgriffen in 5 Minuten gegen 2 praktisch lautlose Noctua Lüfter ausgetauscht. Alles nur ein paar Schrauben. Rückbau genauso schnell und rückstandslos. Dann allerdings quasi auch Schlafzimmertauglich.
                                Ich habe mit dem USG3P angefangen und ziemlich schnell gegen ein USG4 Pro getauscht, weil u.a. auch die Geschwindigkeitsmessung beim 3er nicht sauber war.
                                Mittlerweile umfasst mein Unifi-Fuhrpark 10 Geräte. Neben dem USG noch 5 Switche (2 x US16 150W, 1 x US8 60W und 2 x US8). Die letzten beiden lassen sich direkt per POE betreiben (benötigen am Standort keine Steckdose). Dazu kommen dann noch 4 AP (2 x AP HD, 1 x nanoHD und 1 x AC lite). Controller läuft im Docker auf der Syno.
                                Meine Netze habe ich nicht nach 2,4GHz und 5GHz getrennt.
                                crunchip Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                                  @Samson71 sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                                  stimmt, da wurde was geändert,(aktuelleFirm/Controllerversion) habe es mal getestet,
                                  Länderänderung macht keinen Unterschied mehr.
                                  Was noch aufgefallen ist, da ich diese beiden in Verwendung habe AC-LR und HD-Nano
                                  AC-LR--2,4GHz/24dBm, 5GHz/22dBm
                                  HD-Nano--2,4GHz/23dBm, 5GHz/26dBm
                                  da wurde scheinbar einiges angepasst,
                                  • Samson71
                                    Stimmt. Aus dem Grund macht auch m.E. ein LR (LongRange) keinen Sinn (mehr). Die "Vorteile" einer deutlich erhöhten Sendeleistung konnte er nur wirklich ausspielen, solange die Geräte über den Standort auf US-Standard zu bringen waren und dann nicht (mehr) an europäische Sendenormen gebunden waren. Man hat aber wohl die Logik die Leistungswerte nach Standort zu regulieren irgendwann geändert. Man müsste daher wenn dann wohl die Firmware der AP's wieder downgraden und vermutlich auch die Controller-Version. Aber wer will das schon?
                                    Mit einigen Netgear-Routern gehen solche "Schweinereien" auch heute noch. Die Hardware ist da nur durch die europäische Firmware limitiert. Klatscht man da Tomato oder DD-WRT drauf, sind anstelle von den erlaubten 100mW (2,4GHz) bzw. 200mW (5GHz) Sendeleistung locker bis zu 1000mW möglich.
                                    Das ist in Amiland halt schon was anderes, wenn ich von meinem Farmhaus die paar Kilometer bis zur Rancheinfahrt überbrücken muss 🙂
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @Samson71 last edited by
                                      @Samson71 Und wonach wird dann die Sendeleistung eingestellt, wenn nicht nach der Ländereinstellung?
                                      Meister Mopper Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                                        @Dr-Bakterius könnte auch jeh nach der Zeiteinstellung geregelt werden.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Dr-Bakterius
                                          Kann ich Dir ehrlich gesagt nicht konkret beantworten. Hatte das beim Lesen irgendwo mitgeschnitten. War auch bewusst erstmal nur ein vager Hinweis, der sich aber durch die Tests von @crunchip zu bestätigen scheint.
                                          Ich selbst habe damit ganz zu Anfang auch rumgespielt, halte mich aber über geschickt verteilte AP's an die Vorgaben der Bundesnetzagentur. Nur die Sendeleistung zu erhöhen ist auch nicht alles. Ein zu stark "brüllender" AP macht ggf einen Client einfach platt und der wird dann gar nicht mehr gehört. Kommt der AP durch hohe Sendeleistung sehr weit, heißt das dann immer noch nicht, daß der Client ihn auf dem Rückweg auch erreicht.
                                          W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Wildbill @Samson71 last edited by Wildbill
                                            Genau so ist es, wird aber leider oft missachtet. Manchmal hat man ein stabileres Netz, wenn man die Sendeleistung vom AP zurückfährt. Wenn man ein schwaches Gerät hat, hilft nur, bei diesem die Sendeleistung zu erhöhen (geht oft nicht, aber z.B. Laptop neue WLAN-Karte), externe Antenne ans Gerät (geht oft auch nicht) oder den AP neu positionieren bzw. einen zusätzlichen zu montieren, z.B. an entgegengesetzten Hausenden und dann bei beiden verschieden Kanäle (1+11 bei 2.4GHz, im 5GHz z.B. 36 und einen über 100) und die Sendeleistung so weit reduzieren, dass ein Gerät nicht versucht, den am weitesten AP noch zu erreichen, nur weil der mit so viel Leistung bläst, dass er überall gehört wird.
                                            Viel hilft viel gilt leider in keinster Weise bei WLAN.
                                            Gruss, Jürgen
                                            fritz unifi unifi nanohd wlan access point
                                            13
                                            39
                                            3234
