    • Zefau
      Zefau @JackDaniel last edited by
      @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      hmm ist da nochwas zu beachten, denn keiner der zwei geht
      bei mir funktioniert's, aber dein Icon ist weiß auf weißem Hintergrund, oder?
      • JackDaniel
        hehe stimmt 🤦‍♂️
        • dslraser
          @Zefau
          Ich habe mir jetzt mal meine html Listen in Jarvis eingebunden.
          Auch das aktualisieren der Listen erfolgt live.
          • Zefau
            Zefau @dslraser last edited by
            @dslraser warum bindest du die Sachen nicht direkt als Gerät ein?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
              @Zefau
              weil ich im Moment noch zig Datenpunkte dafür manuell in Jarvis konfigurieren muß. Die Listen sind nur ein Datenpunkt in den das html geschrieben wird.
                Bielefelder81 last edited by
                Ich habe mir auch gerade den Adapter installiert und die ersten Geräte angelegt und schon treffe ich auf Probleme 🙂
                1. Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
                2. Wenn ich zB für meine Yeelight Stehlampe die Farbe wechseln will und in den Colorpicker klicke, dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem ich dann die Farbe wechseln kann....563b8ad2-f85d-42a9-9c12-75e3538a534a-image.png
                3. Ich kann keine Gruppen hinzufügen, dort wo man auch Geräte dem Widget hinzufügt... Im Flur habe ich zwei Lampen und ich hätte gern wie bei einigen von euch die Gruppe "Flurlicht" AN / AUS oder so erstellt.
                4. Geräte importieren funktioniert ebenfalls nicht, obwohl ich deConz benutze...
                5. Wie binde ich am besten den Roborock ein, so dass ich Clean, Home, Find, Pause einbinden kann + Stati der Sensoren etc?
                6. fällt mir sicherlich gleich noch ein...
                MfG Christian
                Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WW1983 @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  Beides funktioniert (Bilder per Base64 und in de Menüleiste den Text und Icon ausblenden).
                  Aber vielleicht kann man die Menüleiste auf eine Zeile reduzieren, sobald man die Icons und Text ausblenden lässt. Dann sieht die Menüleiste etwas kompakter aus
                    WW1983 last edited by
                    Bei dem Widget Uhrzeit lässt sich Sonnenauf- und Untergang nicht ausblenden. Wenn ich die Auswahl raus nehme, bleibt es trotzdem noch drin
                      Gibt es eine Möglichkeit Widgets kleiner und zentriert darzustellen wenn man nur ein Widget nutzt? Sonst werden z.B. Bilder zu groß dargestellt
                      • Zefau
                        Zefau @WW1983 last edited by
                        @WW1983 3 Spalten und links/rechts leer
                        • Zefau
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed add option to hide TopBar #124
                          • Zefau
                            Zefau @Bielefelder81 last edited by
                            @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Mit v1.0.0 geht es nicht anders. Werde ich zukünftig berücksichtigen, aber bis dahin musst du in ioBroker einen Datenpunkt erstellen, der das umrechnet.
                            Muss ich analysieren, aber ist scheinbar ein Bug, den ich mit v1.0.0 fixen werde.
                            Was genau funktioniert denn nicht? Namen eingeben und Enter drücken, dann sollte die Gruppe eingefügt werden. Wird ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
                            Du nutzt den Deconz Adapter? Welche Version des Deconz Adapters hast du installiert? Wie genau gehst du vor und was genau funktioniert nicht? Bitte so konkret wie möglich. Gibt es eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                            Roborock als Gerät anlegen und alle Dinge, die du steuern willst als eigenen Datenpunkt. Dann ein Widget erstellen und die Sachen dort reinpacken.
                            • Zefau
                              @Bielefelder81 Nachtrag zu deconz: Kann den Fehler reproduzieren. Brauchst nicht ins Detail gehen.
                                Bielefelder81 @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                Hallo, ich habe es gerade über VPN am Handy probiert und dort die Gruppe erfolgreich erstellt.
                                Zuhause war ich mir sicher Enter und auch den klickbaren Link Gruppe erstellen gedrückt zu haben.
                                Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
                                Ich hatte bereits den Roborock als Gerät angelegt, als Datenpunkt gibt es aber nur Buttons in den Objekten. Ich hatte Clean, Pause, Home und Find eingetragen... Aber was wählt man als Trigger? ButtonAktiv oder wie der heisst, stellt der sich denn auch richtig wieder auf false? Ist ja kein Datenpunkt mit true und false.
                                  Eaterhnk last edited by
                                  Guten Abend,
                                  wie bereits in der Facebook Gruppe beschrieben komme via PC mit Chrome oder IE nicht auf die jarvis Seite. Mit dem Handy geht es. Hier der Auszug aus der Browser Konsole:
                                  • Zefau
                                    Zefau @Eaterhnk last edited by
                                    @Eaterhnk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x.
                                    • Zefau
                                      Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.
                                      • Zefau
                                        • Zefau
                                          Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
                                            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Jetzt bekomme ich folgendes Bild
                                            316
                                            6126
                                            4047632
